DIM
13 Дек 2019
В натуре получается еще хуже, потребуется как минимум добавить емкость монтажа.
DVS
15 Сен 2021
DIM, Вы там на триодах 6С19П, 6С33С усилители собирали-собираете?
Сегодня искал комплектующие на свой усь наткнулся на нулячии конденсаторы ФТ-2 0,1мкф, 200в. 5% -4шт
Надо? мне такое не понадобится.
DIM
13 Дек 2019
ФТ мы не испоьзуем, побаиваемся. Спасибо.
DVS
15 Сен 2021
Можно подобрать конденсатор параллельно дросселю,чтобы получился фильтр пробка на 100гц,при резонансе
Да, так поступали на Кинаповских усилителях.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Как и обещал. Вот вам в натуре.
Два триода 6н2п в параллель это под 600пкф на сетке. Не дурно, говорите? ХХХАХ!!
Сами посмотрите.
Я бы не стал писать если бы сам не проверял. Ниже спектр и полоса.
Вот вам и Миллер. Теорию надо проверять практикой тогда это будет чего то стоить, а иначе это просто слова.
В подтверждение прикладываю фото этого малыша и форму прямоугольного импульса чтобы подкрепить программные измерения измерениями обычным осциллографам.
DIM
13 Дек 2019
Теорию в данном случае незачем проверять. Все зависит от входного сопротивления в данном случае, как уже отметил выше Александр.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Регулятор на 50 ком да в среднем положении.
Где вы увидели регулятор? напрямую сразу на сетку, сеточный 47к.
Так зачем тогда всё под одну черту ровнять. Типа Миллер будет валить с 10кгц.
Обычно на входе есть регулятор уровня. У вас его нет. Поэтому емкости для вас не существует. Но она там есть.
Чтобы опыт был честным, дайте сигнал с делителя 25 на 25 ком.
Vachula
18 Сен 2021
Может лучше 5 на 5 кОм?
Имхо так честнее будет.
Rezvoy
Вот ведь понимаешь что-то, а меня за трансы- аттенюаторы гнобишь!
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Нет. Я и так достаточно потратил времени что бы показать, что 6н2п с запараллеленными триодами звучат достойно. А вариант попробуйте так или иначе, сделайте сами мне это не интересно вполне возможно что будет так как вы говорите.
делал. Лет этак 18 назад. Не поверите . И тоже на спараллеленной 6н2п. Просто там питание под 600вольт, остальные лампы трещали, эта держала.
Но регулятор применил 10 килоомный. Зная, что меня ждет. :)
Viki-Piki
