Да, так поступали на Кинаповских усилителях.Можно подобрать конденсатор параллельно дросселю,чтобы получился фильтр пробка на 100гц,при резонансе
Др 9,0 Гн. Контур настроен на 100Гц.Да, так поступали на Кинаповских усилителях.
В натуре получается еще хуже, потребуется как минимум добавить емкость монтажа.
Сами посмотрите.Два триода 6н2п в параллель это под 600пкф на сетке. Не дурно, говорите? ХХХАХ!!
Где вы увидели регулятор? напрямую сразу на сетку, сеточный 47к.Регулятор на 50 ком да в среднем положении.
Так зачем тогда всё под одну черту ровнять. Типа Миллер будет валить с 10кгц.Все зависит от входного сопротивления в данном случае
Обычно на входе есть регулятор уровня. У вас его нет. Поэтому емкости для вас не существует. Но она там есть.Где вы увидели регулятор? напрямую сразу на сетку, сеточный 47к.
Может лучше 5 на 5 кОм?Обычно на входе есть регулятор уровня. У вас его нет. Поэтому емкости для вас не существует. Но она там есть.
Чтобы опыт был честным, дайте сигнал с делителя 25 на 25 ком.
Вот ведь понимаешь что-то, а меня за трансы- аттенюаторы гнобишь!Обычно на входе есть регулятор уровня. У вас его нет. Поэтому емкости для вас не существует. Но она там есть.
Нет. Я и так достаточно потратил времени что бы показать, что 6н2п с запараллеленными триодами звучат достойно. А вариант попробуйте так или иначе, сделайте сами мне это не интересно вполне возможно что будет так как вы говорите.Чтобы опыт был честным, дайте сигнал с делителя 25 на 25 ком.
Возражу, есть красивше. К примеру, 6Н17БВНет. Я и так достаточно потратил времени что бы показать, что 6н2п с запараллеленными триодами звучат достойно. А вариант попробуйте так или иначе, сделайте сами мне это не интересно вполне возможно что будет так как вы говорите.
Не скільки від вхідного, скільки від вихідного опору всього, що за схемою перед каскадом підсилення. В даному випадку. Мова має йти не скільки про ємність Міллера, скільки про ФНЧ, який вона утворює з вихідним опором попередників, в тому числі, регулятору, якщо він там наявний. Тому, акєла знову вкотре схибив.Теорию в данном случае незачем проверять. Все зависит от входного сопротивления в данном случае, как уже отметил выше Александр.
