Хороший вариант решения.
Правда полупроводник между лампами не очень хорошо воспринимается некоторыми ярыми адептами
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Может и паранойя, но мой антивирь ругнулся на этот линк.
Vachula
18 Сен 2021
    43 KB · Просмотры: 6
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Вот совершенно не проблема. Главное им это не говорить! И сон улучшится.
Я, когда собрал Сирен Зонг Моррисона, никому не рассказал, что в катоде первой лампы кирпич стоит 10М45. С восторгом слушали.
А схемка крайне интересная для драйвера мощной лампы. Правда, усложнение питания есть.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Когда-то на АП вместо 6п3с дюже советовали 6п13с и ещё больше 6п31с. Ну, тогда понятно, Геген и Макаров были у руля и народ меньше в лампах понимал. А что сейчас скажут про них? Сам я в то время делал с ними однотакт, но с тех пор всё забылось. Стоит их в двухтакте триодном пробовать? Лежит ведь куча в гараже, а я так и не решил что ставить.
DIM
13 Дек 2019
Для справки)
    241 KB · Просмотры: 14
Сон будет крепкий, пока они не полезут в "подвал" усилителя.
В единственном моем однотакте стоит полупроводник как раз между триодами. Так что...
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Блин, так не хочется городить 2 этажа питания. Но с анодным 200 вольт 40 от драйвера не получить.
Я так вчера достал четвёрку 30п1с, сделал из трансформатора на 40 вольт вторичку 30 и 6,3 вольта, а потом полез прикидывать режимы и та же фигня. Ей подавай 200 вольт, а драйверу мало.
DIM
13 Дек 2019
6П3С, с истоковым повторителем в обоих плечах. Если нужно, с легкостью снимете 35 Вт в пентоде. И мягкий клиппинг только в плюс. Преимущества истокого повторителя и его модификаций в весьма низком выходном сопротивлении, единицы Ом. Соответственно ВАХи выходных ламп выше нуля не "плющит", искажения ниже, чем с тем же катодным повторителем.
Ярик
