Rezvoy
А там уже диоды есть? Вроде обмотка со средней точкой?
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
С таким режимом и этой одной недолго осталось.
1,8 Вт на аноде, на пределе, да. Накал стабилизирован 6,1 вольт. Зато искажения и звук - что надо. Про суть - имел в виду, что если поставить 15 КОм в анод с таким же питанием и смещением, тоже будет хорошо. Ну можно до 320 вольт снизить, если так страшно за лампу.
Вот это с вашим обвесом. Проверте не посредственно на аноде лампы должно быть 116в. Всё остальное совпадает Uпит=250в Ra=12k Rk=200Om/
Третьей гармоники вообще нет ну зато вторая 1,3% некоторым это нравится. Ну всё равно это только в симулятор лучше всё таки посмотреть в живу
Дело не в том, что 1,3% второй кому-то нравится - ее не будет слышно.
Главное, что третья практически обнулилась.
DVS
15 Сен 2021
Eсли лампа в перегрузе, это кирдык её часам работы и не уверен что звучание отменное)
Для лам существует предельные напряжения, это вам не сценическая аппаратура когда лампы меняли после каждого концерта, я это проходил.
Конечно не за концерт но раз в три месяца железобетонно!
Слабенькие какие-то режимы для 6н23п, в моём гибриднике работает с питанием 330 вольт, нагрузка 15 КОм, резистор смещения 300 Ом, ток 11 мА. Катодный повторитель, правда, но сути это не меняет. Можно перетыком поставить 6н1п-ев, гармоники подрастают на 4-5 дБ, но это не особо слышно в виду их малости. Пока оставил её, т.к. нормальная 23-я у меня одна.
Все точно так. У 6н1п рухает смещение , отсюда рост гармоник. Есть 6н24п, по ВАХам один в один как 23-я, но механически там все плохо. звон.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Лет так 20 назад делал,решил проверить .
    220.5 KB · Просмотры: 38
DVS
15 Сен 2021
6П1П в триоде, замеры комплексом Шмелёва.
Чтобы по веткам не прыгать закину схему уся с последней корректировкой:
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Остаётся только вычислить Ra используемого выходного транса чтобы убедиться каскад работает в режиме предложным дедом.
Мне другое поперек сознания. Живой усилитель в виде схемы из симулятора предлагается проверить силой коллективного форумного разума, всматриваясь в картинку?
А может быть надеяться, что кто-то из тутошних вспомнит и воскликнет: ой, дак я ж делал такую схему , году в 1968, но там номиналы были чуток другие. а какие- не помню?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Кстати вчера вечером опробовал режим 23п по деду и проверенный в симуляторе. На моём экземпляре нет конечно того что выдал симулятор h2=0,241% h3=0,075%. У меня получилось h2=0,8% h3 на 20дб ниже.
Сам процент THD мало что говорит. Можно так перекосить схему. что провалится вторая, но вылезет третья , процент будет меньше, звук - говнище , стекло толченое . Жуй и радуйся. Славь Игемона.
DVS
15 Сен 2021
Я высказался по поводу резистора в аноде.
Вернулся с вахты померял напряжения:
На С: +254в
На аноде с 12к торчит +127в.
Смещение +2.2в при резюке в катоде 200ом.
Как бы всё )
DVS
15 Сен 2021
Напряжение в сети прыгает глазами не заметно прибор фиксирует от 226в до 235в.
Померял накал, забыл добавить 6.1в, а был выше при ранних замерах до 6.4в
Заведите себе друга -стрелочника. Он не прыгает, не мельтешит, не пропадает цифрами, шевелится чуток, но в целом все в порядке, незачем дергаться по ерунде.
С давних пор предпочитаю цифровым мулям нормальный стрелочник. У друзей уже Унигоры в работе, австрийские, вот это приборы . Был такой у шефа , в 80-е , на заводе.
Купил прибор на выставке фирмы Пауль Гёртц, Австрия. В 1956 году. Выставка закрывалась и экспонаты попали в свободную продажу.
Прибор красавец, красная стеклянная стрелка, защита от дурного включения, работает безупречно, шеф на Омах включал его в сеть, -щелк! Все живы.
Наши Ц-шки стянуты с Унигора, удачно, сколько лет ими работаю- точность отменная.
Но шкалы не у всех удобные.
DVS
15 Сен 2021
У меня корейский цифровой прибор особо точный 180-200 баксов стоил в начале 90-х.
А прыгает... это напряжение в сети в обед 226в вечером 235в.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Не буду плодить спрошу знатоков,сколько витков и сопротивление обмотки выходного трансформатора для 6п13с?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Если мне не изменяет память Rа для 6п13 в триоде 4,4...5кОм.
Пример:
Выходной трансформатор на железе ТС-180, Ra=4,4k
провод 0,27, в изоляции 0,3,
Первичная обмотка 4000витков.
4 секции по 500 витков на каждой катушке,
в секции два слоя по 250 витков.
Соединение последовательное по Z.
Вторичка 8 Ом, 170 витков в один слой
провод 0,4, по изоляции 0,45
Шесть секций между секциями первичной обмотки,
по три секции на каждой катушке.
соединены параллельно.
Вторичка 4-16 Ом 120витков в один слой,
провод 0,6, по изоляции 0,65
шесть секций между секциями первичной обмотки,
для нагрузки 4 Ом соединяются параллельно,
для нагрузки 16 Ом соединяются по три параллельно,
попарно последовательно.
Зазор 0,12 для тока подмагничивания до 50-55мА
Зазор 0,15 для тока подмагничивания до 70мА
Зазор 0,2 для тока подмагничивания до 100мА
DVS
15 Сен 2021
большеват,транс будет искажать если увеличить,там 0,1 с головой
Вчера вечером впаял Мифлексы на 0,5мкф друган принёс отобранную пару, сегодня весь день слушал разное, от вокала до рока.
Каких либо искажений на слух совсем нет, на приборах может и видно.
Оставлю Мифлексы пусть позвучат.
И да, вернул 6Н1П-ЕВ на место с Диминым обвесом.
6Н23П у неë разброс в триодах, других нет не считая б/у телевизионных которых за лампы считать нельзя.
А едениц у меня новых в достатке.
DIM
13 Дек 2019
Мифлексы - хорошие конденсаторы, одобрямс) Мы их как раз и ставим, черненькие, недорогие и качественные.
Платки КИТов приехали, мотаем трансы. А еще, приготовили три "рыбы" корпусов для новых проектов АС на Аудаксах, на этот раз МТМ, две и три полосы, одна уже серьезная, 250 литров с парой 10-и дюймовых. Это я так, хвастаюсь)
Чую, кому-то придется жить на лестничной клетке вместо каморки.
DVS
15 Сен 2021
Мифлексы - хорошие конденсаторы, одобрямс) Мы их как раз и ставим, черненькие,.
Эти чëрненькие скорее современные, у меня зелененькие, лохматого года.
DIM
13 Дек 2019
Да не важно, они их давно делают. Сейчас предприятие проходит полную модернизацию, может еще чем порадуют. У них очень интересные медь-полипропилен-бумага конденсаторы есть, правда дороговатистые. Но мы их тоже поставим, в одноткакт на двойных 2А3, звучок понравился, очень нейтральный, потрафим "аудиофилам")
DIM
13 Дек 2019
Мы по одной, ждем 4-х омные крутилки, на таможне зависли(
Вы подумайте над моим предложением, ящик в виде кита, на месте скрутят. Так куда компактнее, чем комоды таскать.
DIM
13 Дек 2019
Подумаем, но они со встроенными колесиками уже, и ящик то все-равно здоровенный получится, а еще работа по сборке на месте.
Уверяю вас, колеса не нужны, они есть, на всякий. Проще днища ящиков делать с дырками под колеса. На месте вкрутим. И еще- скрутить ящик в точке настройки куда проще, чем тягать по комнатам шкафы и саркофаги. Шуруповерт нам в помощь.
Александр62
