Китайский усилитель ради 1943 и 5200
11 Окт 2019
гы..да знаю :) ..от руки душевнее :)
есть нулевой на 20К, но этот лучше (Аля ИГБТ, полевые в ЧиД - копейки).
Нужное для Звука - выделил.
Спасибо! Но пилить Ланзар в сторону идеала..ну его..у меня этих недоделок (запустил-попробовал-не понравилось) много:
1000000339.jpg1000000340.jpg1000000341.jpg1000000342.jpg1000000343.jpg1000000344.jpg1000000345.jpg1000000346.jpg1000000347.jpg
Китайский Дуглас Селф. кстати, вполне себе ничего..на дачу пойдет
PS Селфа взял из за Санкенов (прочитал, что китайцы в готовые и наборы нормальные транзисторы ставят). И да, и Санкены и 1943/5200 из готовых усилителей (по цене выходников в Чипе и Дипе) вполне себе.
    546.5 KB · Просмотры: 8
    484 KB · Просмотры: 8
    511.9 KB · Просмотры: 6
    488.2 KB · Просмотры: 6
    527.6 KB · Просмотры: 7
    507.1 KB · Просмотры: 6
    211.2 KB · Просмотры: 6
    238.9 KB · Просмотры: 4
    503.9 KB · Просмотры: 8
    460.8 KB · Просмотры: 8
    186.2 KB · Просмотры: 8
Hettler
29 Июл 2021
І ще, вищезгадані транзистори раціонально використовувати при струмах колектору не вище за 4 Ампери на голову. Тоді вірогідність збудження вихідного каскаду мізерна.
это 4А для 1943/5200 или 8101/8102 или обоих? (Маловато как то)
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
миллер в УН и пусть работает на даче. Делов то - два кондёра приварить (под пп на ножки К и Б).
Хай работает (как во ВСЕХ АВ китайских автоусях). Санкен- монкен, Тошиба - х..ёшиба, - херня всё это там, ТП от 100мА и сразу как поменяет услышите.
А пилить я его не предлагал, вы же детали там меняете, так менять не в говно схеме (как рукожоп советует), а в те же дырки триоды напихать (дроссель в ДК можно под пп и не впаивать), в УН только смд 1- 1,5 мкФ
Мультфильм прикрепил (с нужными моделями, часть у НЕМО взял, он в курсе), смотрите сами.
Если ланзар для саба и подходит.. То для СЧ/ВЧ полосы даже модернизированный - уже нет. Будет шепелявить. Так что надо что нибудь нормальное.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
"Аудисон тезис", как ТОП из ТОПов в автозвуке - Ланзар, но с костылями.
Вообще, ВСЕ "параллельные" это Ланзароиды, где в нормальных каскоды в УН надо забанить как ЗЛО для звука, а ОСь (канализационная труба) отпустить (сузить трубу, чтоб воняла меньше) по максимум.
Нули для НУЛЕВЫХ (в лабораторию, для измерений - годны)
ты ещё искусство схемотехники не дочитал а уже пиздишь как взрослый прям.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Квод купить, мост и на "Паяльнике" как настроить ни кто не понял.
Пяти, многоножки не доставаемы (почти), это надо понять и забыть.
Финн32, кстати, на паяльнике пп и китами торгует (я про Квод, там и Ланзары с улучшенным термо есть, а где детали покупать и как настроить Лёха поможет (тех. поддержка есть))
17 Май 2024
Бердск
На Али появилась такая сборка
Там есть разньіе вьіходники
Будет ли єто лучше LM1875 до 10 Вт?
Транзисторы хорошие. Схема - кал.
Это будут такие же помои как поддельная ЛМ1875. Требует доработки, причём вдумчивой.
Схема, як схема. Майже канон за Селфом.
Вихід і мені не подобається, але маємо, що маємо. smile_10
Лише відірвати колектор Q14 від виходу стадії підсилення напруги і крізь додатковий резистор приєднати його до загального проводу.
Hомінал обраховується за заповітом Андрюхи Рассела. І токове дзеркало відсиметрувати додатковим транзистором, як у Павла Макури.
І корекцію переробити на прогресивну.
Це може бути краще за LM1875. але таки порібно буде трохи доопрацювати.
Voron56
