Китайский усилитель ради 1943 и 5200
11 Окт 2019
Краткое содержание предыдущих серий:
1. Для попевок задумана эстрадная акустика: https://ldsound.club/threads/moja-basovaja-sekcija.2669/
2. Акустика практически готова...идет облагораживание..понадобился усилитель
3.Решил использовать усилитель Форманта (2 х 50Вт)...маловато оказалось, не прокачивает, не все соседи радуются...решил наладить другую Форманту (где уже 4 х 50 или можно 2 х 100 мостом), а параллельно решил попробовать купить недорогой (по цене транзисторов) китайский "хай-фай" и с ним поэкспериментировать
4. Китаец приехал, транзисторы выпаял, похоже оригинальные (держат > 300 Вольт, емкость перехода Б-Э около 5 нФ..). Проверил усилители, работают, но криво (и АЧХ кривая и искажения 0,2-0,3%.. это я сразу после Ямахи, пока все настроено подключил на стенд). Решил попробовать вместо нужных мне 1943/5200 воткнуть наши 8101/8102. Присмотрелся, а оно генерит...Вот, думаю, удлинил провода...Воткнул емкости..Генерит...Взял другой усь, без вмешательства..Присмотрелся, а он тоже генерит :).
А я уже и губу раскатал - прикинул что выкинуть, что заменить, чтобы его в стандартный Ланзар обратить...Но пока погодю. Похоже проще Форманту мостом запустить будет.. изыскания на сегодняшний день:
Просимулировал "китайца"...прикинул по минимуму примерную модернизацию
Придется все таки другой симулятор осваивать..как то Мультисим нестабильно рисует...то искажения 0.004 показывает, то какую то крокозяблу рисовать начинает...
Что нашел к китайцу:
Andrew271
28 Ноя 2023
вот чисто интересно про результат? это кривые руки? или все эти китайцы заведомо гонят какуюто фигню? или китайцы не могут нанять такого симуляторщика?
11 Окт 2019
фиг знат..но разведено явно не очень: подключаешь общий провод с выхода на землю питания и искажения уменьшаются почти вдвое :)
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Спасет только TPA3255.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Точку соединения R23 и R24 лучше от выхода отрезать (Локанти лучше Дарлингтона) .Эмиттеры предвыходных соединить конденсатором 0.1мкф
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
І довести стадію підсилення струму до повноцінної трійці.
А загалом, Ланзар тупикова гілка підсилювачедлязвукубудування.
Режимний струм вихідного каскаду підсилення напруги ні чим не стабілізований, тому, живе власним життям, окремо від підсилювача. І може стати причиною виходу священного Білого Диму. І ще, вищезгадані транзистори раціонально використовувати при струмах колектору не вище за 4 Ампери на голову. Тоді вірогідність збудження вихідного каскаду мізерна. А драйверний каскад має залишатись в режимі класу А за будь-якого можливого струму в навантаження.
11 Окт 2019
в симуляторе пробовал..никак не отразилось, поэтому не стал убирать (вмешательство в китайскую схемотехнику решил делать по минимуму : выпаял-впаял..не стоит оно сильного твика, проще новое спаять)
:) эк, жаль ничего не понимаю
PS vitamir, мы ж взрослые люди, к чему это натужная (или "потужная") демонстрация пренебрежения ...ну я бы понимал если сайт изначально на украинском, и все пишут на своем понятном языке...и каждый вновь прибывший либо принимает эти правила, либо не лезет со своим уставом.
PPS и еще мне интересно: как сейчас читают в Киеве радиотехнику в вузах..неужто на украинском?
17 Май 2024
Бердск
Для озвучивания массовых мероприятий нужен класс G. От одной пары 1943 5200 тогда возможно получить 350 Вт.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
17 Май 2024
Бердск
Класс D для озвучивания магазинов, вокзалов, общественных сортиров. Сирену для МЧС. Использовать для музыкальных мероприятий себя не уважать. Звук тухлейший.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Класс D для озвучивания магазинов, вокзалов, общественных сортиров. Использовать для музыкальных мероприятий себя не уважать. Звук тухлейший.
До 2-3 кГц сгодится, а ВЧ можно сделать на 7294 с малыми искажениями - типа гибрида D с АВ классом. Думаю, 50-70 Вт хватит для ВЧ в сельской дискотеке.
    579.8 KB · Просмотры: 9
17 Май 2024
Бердск
Всякую помойку предлагаешь. Такое решение есть - Монитор концертный Mackie SRM 450 чисто аналоговый, великолепное звучание. НЧ G, ВЧ AB. И его так сказать "усовершенствование" Mackie SRM450V2, звук тухлейший, надёжность низкая, класс D на НЧ, АБ на ВЧ. Мерзость конченная.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Дешево и качественно. Не уверен, что он получит 0,0015% на 35 Вт в усилителе G или в АВ из китайских комплектующих на 100 Гц и 0,007% на 10 кГц и на 4 Ом. Так это АС, а мы говорим про собственно сами усилители. D класс вполне терпимо играет на НЧ и СЧ. Многим бас у D класса даже нравится.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Не надо плевать в людей которые живут в сёлах и кормят нас.
Это был юмор, на фразу "а кому и кобыла невеста", который сельчане так и не поняли. smile_11Тут просто тоже есть варианты - без ООС с ООС до фильтра или после фильтра, так что по искажениям некоторые усилки D класса могут дать фору АВ классу с искажениями под 0,00015 - 0,0005%. https://zvukaudio.com/viewtopic.php?t=1417 Главная проблема у D класса, это плохой меандр из-за узкой полосы работы УНЧ. И как следствие, не такая четкая детальность на ВЧ как у АВ или А класса. И проигрыш АВ классу примерно в 10-20 дБ в динамическом диапазоне из-за остаточного уровня ВЧ шумов и помех. Но зато радиатор можно сделать в 10 раз меньше.
    496.1 KB · Просмотры: 25
    498 KB · Просмотры: 19
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
это и есть ланзар по сути , чего ты там обращать собрался?
А чтобы не генерило нужно добавить один -единственный конденсатор , который китайцы не смогли( новый С2 ёмкостью 10-12пФ) , и я бы посоветовал делитель ООС изменить, потому что усиление в 45дБ... А что, там на входе непосредственно магнитная башка от магнитофона стоит?
По большому счёту "миллеровские" ёмкости по 220пФ тут нафиг не нужны. У тя усиления меньше сотни в петле.)
Ну и заодно провода до транзисторов выходных рекомендуется свить в косички.
  • lanzarZ.asc
    10.8 KB · Просмотры: 15
11 Окт 2019
в своем симуле "убрал" защитные Q14/Q15, резисторы в базах выходных уменьшил, чувствительность тоже убрал за счет обратной связи...1,2 В на вход тогда номинальные 17.Вольт на выходе (в исходном на самом деле избыточная чувствительность...ограничение наступает при входных 400 мВ)
17 Май 2024
Бердск
11 Окт 2019
что сказать...такой вариант предпочтительнее...минимум телодвижений:
    94.1 KB · Просмотры: 34
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
По идее можно ещё чуть подтянуть схему.
Выкинуть кондёры по 220пФ и поставить между эмиттерами дифкаскадов дроссели по 100мкГн. Но это вроде для саба, так что такое себе. Хотя искажения чуть упадут ещё.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Попробовал так модифицировать, у меня выходит что оно генерить будет, вот такая АЧХ:
Тут я посоветовал бы тогда такую цепь добавить:
R31 R30 и C8, дополнительная коррекция.
Вот, хорошо.
17 Июл 2022
11 Окт 2019
Спасибо Сергею (Неуло)..его мод самый простой..больше улучшать не буду - для попевок уже прекрасно:
    201.6 KB · Просмотры: 40
    188.5 KB · Просмотры: 38
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Всегда пожалуйста.)) если что я всегда тут.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Нет у правильно сделанных Дшников этих недостатков.
Такое ощущение, что народ на форуме, только и делает, что ностальгирует. Ашники, АБшники, все это ностальгия в чистом виде по мертвецам. Некрофилия какая-то. И охота время тратить, переливая из пустого в порожнее?!
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
есть нулевой на 20К, но этот лучше (Аля ИГБТ, полевые в ЧиД - копейки).
Нужное для Звука - выделил.
самое основное, если твикать будете - тестер транзюлей иметь и пары комплементарные подобрать,
второе купить Хитачи в УН (ОРИГИНАЛ), они реально там играют.
эта схема в облаке была, без полевых Ланзар (сток схема) пилить начните (рыба есть), может помогу доделать (дроссели выбросить, например)
Про "мощи надо", да не вопрос, хоть 1кВт, пик ту пик там по максимум (откроет)
если, ни чего не делать (как рукожоп советует), то Миллера (в БК около 51пФ) у УН "догнать" ("флажки" откусывать пока не свистнет) - там УН "слабое звено".
  • Ланзар полевой 110 9110 (2).zip
    371.3 KB · Просмотры: 9
11 Окт 2019
гы..да знаю :) ..от руки душевнее :)
Спасибо! Но пилить Ланзар в сторону идеала..ну его..у меня этих недоделок (запустил-попробовал-не понравилось) много:
1000000339.jpg1000000340.jpg1000000341.jpg1000000342.jpg1000000343.jpg1000000344.jpg1000000345.jpg1000000346.jpg1000000347.jpg
Китайский Дуглас Селф. кстати, вполне себе ничего..на дачу пойдет
PS Селфа взял из за Санкенов (прочитал, что китайцы в готовые и наборы нормальные транзисторы ставят). И да, и Санкены и 1943/5200 из готовых усилителей (по цене выходников в Чипе и Дипе) вполне себе.
    546.5 KB · Просмотры: 11
    484 KB · Просмотры: 13
    511.9 KB · Просмотры: 9
    488.2 KB · Просмотры: 11
    527.6 KB · Просмотры: 12
    507.1 KB · Просмотры: 10
    211.2 KB · Просмотры: 10
    238.9 KB · Просмотры: 9
    503.9 KB · Просмотры: 14
    460.8 KB · Просмотры: 13
    186.2 KB · Просмотры: 11
Alex63
