Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
но тут 36ом и напряжение примерно 190в с учетом падения на трансе и смещении 4в на 6п15п ,просто не знаю как 6п15п при 150в работает поэтому проверенные 200в питания применил
скупой платит дважды))))наверное все таки надо 2sa1943 у них 230в по паспорту да и мощи запас
либо 6э5п при 140в ставить
Вопросы по эскорту
1 куда тыкать чтобы смотреть пол питания?
Вот прямо буквально мне нужна консультация
2 Сменили россы кондёров пропали прозрачные верха вообще как бы верха срезались.
На какой конденсатор смотреть?
3 какое питание более устойчивое от
помех в заведениях от света - родной трансформатор или импульсник с фильтрацией на выходе ?
4 как перепаять на джековый вход?
на одном корпусе выходника питание на втором пол питания относительно земли
что сменили?какие россы
выбросить Т5 поставить кт3107 выбросить Т6 поставить мп20,мп21
R33 уменьшить до 30,,,47ом
еще лучше сменить предвыход на гт402\404б,г
на выход по 2,,,3 впараллель гт403 у вас же их коробка ,совсем другой звук будет
