- 31 Янв 2023
- 3,445
- 1,077
- 72
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
609 может не сдюжить пиковых напряжений от индуктивности первички транса...простой на германии
зачем там однотактный режим?лучше когда транс работает от источника напряжения(вых сопр стремится к нулю) при этом его полоса расширяется а искажения уменьшаютсяВ "Делко" трансформатор работает от каскада ОЭ, в других- от повторителей (ОК) или двухтактных драйверов. Однотактный режим (SE) можно организовать подгрузкой выхода ОУ резистором.
кто ВСЕ?Тем более как все пишут SK18752 лучше ,чем LM1875
Не пренебрегайте 157УД1все пишут SK18752 лучше ,чем LM1875
Вони знаходяться трохи в різних вагових категоріях.Не пренебрегайте 157УД1
А как драйвер для германиевого усилителя с трансформатором? Можно попробовать...Але, як підсилювач для навушників, згодиться.
она не будет работать в А классе в отличие от 2050,1875А как драйвер для германиевого усилителя с трансформатором? Можно попробовать...
Двухтактный драйвер на КТ315\361 https://www.qrz.ru/schemes/contribu...el-nc-s-soglasujqim-transformatorom-20wt.htmlбільше ніж 300 мА вона не дасть в навантаження
В класі А вона працюватиме міліампер до 10 в навантаженняона не будет работать в А классе в отличие от 2050,1875
не долго, "Б" не туда полез, лучше сидел бы на трубе (шутка). Отвлечься немного (разбавить).А и Б
игнорирую, хотя, в дешманский сетап, отличный ОУ.Не пренебрегайте 157УД1
нагрузите ее (1875) на 100...200ом и посмотрите искаженияКак можно на фейках что то строить
Весь пізній совок категорії складності 2 і вище мав її в своєму складі в якості підсилювача для навушників, тобто за прямим призначенням. І нічого, а ви гидуєте? Убери таки ні, я вище надав посилання. Але, вони додали до неї трохи ззовні. Ще на вегалабах була досить вдала на ній конструкція, не пм'ятаю вже від кого, зі зміненою корекцією.игнорирую, хотя, в дешманский сетап, отличный ОУ.
квадратом 40К, 544УД2Б, как оптимальную по скорости и "пожарить" (перегреть от свиста), разломать и "хронить" очередную кучку (фейк).нагрузите ее
это Вы, схемотехники в них "шарите", я лишь Хоровица с Хиллом ещё учу (кстати, познавательное чтово, в части эмиттерных повторителей и режимы в(или "на"?) постоянном токе - сейчас "жую"), есть не соответствия с переменным (но думаю "дойду")корекцією.
Дилетанский подход. Смотрите параметры -15 В.Как кто замеряет граничное напряжение?
Нужно из МП38А отобрать на вольт 30-40.
Те,которые не пройдут проверку, будете выбрасывать? Тогда очень просто...Нужно из МП38А отобрать на вольт 30-40
С чего это, ничего не случится с ними, измерения просто покажут их предел.Те,которые не пройдут проверку, будете выбрасывать? Тогда очень просто...
Диод, емкость на пару мкф и резистор на 1 мом. Это все к тестеру на предел 300 вольт, транзистор сам покажет, сколько держит. База- эмитер закоротить.Спасибо что про 15 вольт напомнили, а то я не знал.
Только люди их с граничным за 40 находили. Вот и хотелось бы взглянуть на схемку проверочника.
