Кёртинг
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Баварский усилитель. По фамилии основателя фирмы - Кёртинг или Кйортинг. Так немцы выговаривают ö: о с точками.
Выпускался в 73...75-х годах прошлого века. Ничего необычного, никакого йодля. Аналог "Аккорда-201", несколько улучшенный, ибо в кремнии. Полная схема - в аттаче.
Интересует УМ:
1762938738267-png.158671
Настолько поганых выходников:
1762935794638-png.158655
среди моделей найти не удалось.
1762936334901-png.158658
Ближайший, и на голову лучший, кремниевый аналог - КТ815. Но фт у него втрое лучше: 3М вместо 1 у оригинала.
Фактаж:
1762938424624-png.158670
АЧХ. Белый - на динамике, жёлтый - выход усилителя.
Задрана АЧХ на НЧ.
Вывод таков: на НЧ напряжение на выходе уся на 20 Гц может в три раза превысить таковое на динамике. Из-за чего наворот громкости до номинальной на АС приведёт к хрипу клипа усилителя.
Эмпирически найденное в золотом децтве лекарство поможет и здесь:
1762938997975-png.158672
Произведение номиналов (тау) конденсатора и резистора в ООС слева должно быть равно таковому конденсатора и нагрузки справа, на выходе. Тогда АЧХ выравниваются.
1762939103217-png.158674
Можно сделать произведения точнее заменой резистора 5 47 Ом в ООС чем-то, вроде 39 Ом, но лень. Кто поверит, тот и выиграет, остальных ни капли не жалко - они обречены собой, никто им не доктор.
Линейность - аховая, но, по тем временам - сносная:
1762939374246-png.158677
Интермодуляционных искажений - порядка 1%: -40 дБ. Гармонических - 0,3%, -50 дБ. О микродинамике на -96 дБ просто забудьте.
Тогда вокруг процветали усилители с 3...5% искажений, так что всё относительно. Этот был красавчик.
А играет как...
Выключать не хочется.
Многие вместо жены используют козу. Животное коза имеет множество достоинств. Молоко даёт жирное, мозги сварами не выносит, голова не болит никогда.
  • koerting_hifi-studio-multisound_iib_sm.pdf_2 (1).rar
    784.1 KB · Просмотры: 23
нпн в ун поставь(полярность смени) и повторитель перед ВК поставь,вместо 100р миллера срс цепь 50р-1,6к-200р и интермоды будут ниже 0,03%
Не Аккорд, а скорее Мелодия...
Дополнительная цепь ООС с динамика (после электролита)- мод для Худа69:)
В классе А может получиться Кг<0,01
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Проникание помех в кёртинг. Дело швах. -30 дБ - это 3% помех с питалова лезет в выход, оттуда - в динамики и уши убогих слухачей.
14 Янв 2021
Ковров
Интересует УМ:
Фактаж:
Задрана АЧХ на НЧ.
Есть ещё Кёртинг с трансформатором и похожие, как они, тоже хлам?
Нет ли случаем модели, не моделировали такие?
    388.3 KB · Просмотры: 29
    237.7 KB · Просмотры: 38
    228.6 KB · Просмотры: 34
    83.8 KB · Просмотры: 35
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Даже малейшего смысла не вижу. Какой-то деликатес, типа Онкио - да, тянет просимулировать для личного роста: что там человек придумал. Но даже сам по себе транс вносит искажения на перемагничивании, раз, и его не охватишь более-менее непостыдной глубины ООСью из-за фазовых сдвигов на НЧ и ВЧ, два.
Да, были времена, когда без транса никуда. Это был выход. Так и на ослах когда-то ездили, слава Господу, те времена ушли в прошлое.
Продолжаем изучение основ схемотехники на подопытном Кёрлинге.
1. Заменены выходники на КТ819А, на 25% повышен ток покоя. Результат:
Уже чуть лучше прежнего:
Но это - мизер мизерный. Надо давить вражескую технику до талого.
Съём петлевого усиления: обязательная процедура.
Альпийское нищенство - благородное дело.
_dadelне одними нулевыми искажениями звук достигается,в динамиках тоже перемагничивание плюс другие нелинейности и твои нули
как раз с трансом есть звук
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
В целях минимального вмешательства в раритет изменена лишь частотная коррекция усиления. Добавлены 4 детали стоимостью 50 центов, но знание, как их ставить, оценивается в сотню тысяч долларов.
1762976824614-png.158781
Было
Стало
Амплитуда.
Результат. Петлевое увеличилось наверху, на 20к и выше, а упала разностная интермода 1к. Почему? Потому, что, вследствие повышение петлевого на ВЧ, уменьшились ультразвуковые гармоники, интермодулирующие меж собой и сбрасывающие разностные интермоды в область наивысшей чуйки уха: на НЧ и СЧ.
еще один хомяк щеки надул)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) коннструктор сверхлинейников))))))) все придумано до вас,причем давно
Возникает ощущение, что кучка линейщиков узурпировала всем давно известные принципы.
Спроси что-нибудь мимо списка - тишина и ноль.
STTL
12 Дек 2022
Возникает ощущение, что кучка линейщиков узурпировала всем давно известные принципы. И узколобо наяривают на них через симулятор.
Хотя меня постоянно и пинает секта линейщиков, но я ведь тоже линейщик, просто не типичный, практический
То есть, если выбирать из усилков, я выберу для себя самый линейный, по звуку, потому что, накрутить ему ламповости, душевности, гитарности, германивости, всегда можно в предварительном усилении, особенно сегодня, в эпоху цифры
Но довольно часто, нужен именно исходный, линейный звук, особенно для высоких мощностей, где он работает наиболее корректно и комфортно для восприятия
Из линейного звука, всегда можно сделать гитарный, ламповый, но из лампового, гитарного, линейный звук не сделать
Получается, линейный звуковой тракт, наиболее универсальный, наиболее гибкий
не выйдет ,именно уникальный ламповый звук дает связка лампы и трансформатора и не в искажениях дело,транс имеет возможно резонансы и тд и звук с ним как бы экспандируется,становится динамичнее и разборчивее
лампа без транса дает совсем другой звук
но это нужно на отдельных жанрах и в гитарных комбиках больше
Один из производителей запустил серию домашних усилителей (УКУ) 70-200 вт с ламповым "гармонизатором".
STTL
12 Дек 2022
Согласен
Поэтому я и говорил о "ламповости", а не аутентичности - лампе
Причем, для звука лучше использовать однотактный лампово- трансформаторный выход, он даёт более благозвучные гармоники даже на перегрузке
А вот ламповый пуш-пул на перегрузке звучит грязно и не музыкально
Я бы сказал даже, в ламповых усилителях с трансформатором, мы имеем "трансформаторный " звук, который обслуживает лампа
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
На поличастотном сигнале кёртинг показывает -76 дБ ужа при 10 В выходного напряжения. Косая линия "пола" - из-за влияния конденсаторов в ООС. Если увеличить время расчёта ии ёмкость конденсаторов, интермоды останутся на уровне -76 дБ и на низких частотах.
Как видим, поличастотный сигнал не отличить от музыки.
Значит, 20 дБ до уровня шумов дискретизации 16-бит квантования потеряны для слуха, завален
Почему же его выпускали в 72-м году?
Потому, что тогда допустимые уровни шума оценивались в -60 дБ, и искажения -76 были под шумами! Снимите шляпы: перед вами - сверхлинейник пятидесятилетней давности.
Но, так как время не стоит, а техника развивается, источники стали линейнее, а усилители шумят меньше. Такие уровни искажений теперь вышли из моды.
Спрашиваю: почему в Онкио применены диоды в общем проводе, а сверхлинейники - линейнее?
Щас наступит тишина и ноль.
Я схемотехником не назывался и в грудь не барабанил, как некоторые. Хотя как и зачем диоды знаю не по наслышке, и регулярно применяю. Отгадай хотя бы область применения, ждем.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Вопрос стоял не о том. Дословно:
Почему в Онкио применены диоды в общем проводе, а сверхлинейники - линейнее?
Наступили вопли в тишине. По сути запроса: почему СЛУ линейнее без диодов, ты ответить обосрался.
Спектр ЭЛЬБРУСА, тогда как глаза у меня не узкие.
Так и запишем:
Ну, и шо, что у тебя груть впалая? Зато спина колесом.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Во множественном числе можешь говорить про себя, только если ты - особа королевских кровей после 700-т лет женитьбы между родственниками, беременен, или глисты ждут вместе с тобой.
Что самое смешное - тебе даже ИИ не поможет разгадать эту загадку. Ни в единственном, ни во множественном. Так всегда бывает, когда самоназванный спец раздувает щеки.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Это понятно: ты не знаешь, отчего диоды - там, а линейность - тут. Куда тебе загадки разгадывать, тут бы не обосраться далее.
Гибридный усилитель с 3886.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Это для тебя загадка. Если бы диоды не отпирались разностным током плеч, они бы работали так, как планировали яппы. Но для этого надо балансировать токопотребление плеч, а ты этого, стопудово, никогда не делал, не зная, что открытые диоды не работают.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Уже смешно. Ты даже назвать не можешь, что планировали япы.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Конечно. Ты ж не понимаешь, как они работают, потому и смешно (на деле, ты рыдаешь за бесцельно прожитые).
Ещё бы это было не смешно, когда ты 10 постов кряду не можешь постоять за честь Онкио перед донбасским шахтёром. Я представляю, какое дерьмо ты делал, когда некому тебя было проверить. Это смешно, конечно.
Посмотри хотя бы у меня, если своего такого нет. )))
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Это очень точно подмечено! Звук экспандироваться может только на нелинейностях. А нелинейности - из-за насыщения сердечника.
Я ведь тоже "не лыком шит", и не вчера родился. Когда-то тоже исследовал магию лампового звука. Занимался и трансформаторами тоже. Ниже испытания трансформаторов, изготовленных из особого железа (обычное железо для питательников сливает по всем параметрам). Было использовано железо ALFA-M и нашей, отечественной фирмы "ГАММАМЕТ". Железо, которое применяется в измерительных трансформаторах.
Показаны искажения при разных токах. Справа - железо ГАММАМЕТ, которое оказалось существенно лучше! Но сейчас мы не об этом. На осциллограммах отчетливо видно, что делается с обычным синусоидальным сигналом. То самое экспандирование, которое по вашему так великолепно облагораживает звук.
Посмотри хотя бы у меня, если своего такого нет. ))) Посмотреть вложение 159677
Биения порождают интермоды! (С) Семирукий восьмихуй и схемотехника.
СМЕРШ
30 Янв 2024
Poland
Stargard
Не можешь пояснить, почему диоды у Онкио, а линейность - у меня.
Что ж у тебя в голове, вместо электроники?
Семирукий восьмихуй
ДУСТом попробуй, ДДТ. Надо тебе по 8 ложек ДДТ натощак закидывать.
AlexxxV
