Классный звук на базе S-90
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Плотник Ростов-Дон, спрошу Вы добавили в схеме перед катухой НЧ резистор в 2 ома, что это дало. даёт?
Не могу объяснить каким образом ,но место стыковки сч-вч стало податливым,более ровным.Все элементы в схеме подбирались методом подбора и перестановок.
Миша, у тебя средник вундерский, бежит далеко, стыкуй где хошь. А мне недавно пришлось помучиться, средником работал мид и не самый лучший, зато он идеально становился в посадочное корпуса колонки. И там тупиковая ситуация, мид валится с полутора-двух, пищалка лучше звучит с трех , если тянешь ее вниз-шипит. Средник тянешь выше- вопит, прикрикивает. Это был ужас.
А по поводу улучшения картины АЧХ все просто.
Миша стремительно набирает опыта возни со сведением, микрофон рядом, кое-что подсказал по фильтрам. Отсюда результат. Всем бы такого вдумчивого подхода к делу.
Еще столкнулся с суровой необходимостью крутить динамики вплотную к корпусу, любая щель и отрыв от поверхности корпуса порождает дичь в рабочей полосе динамиков СЧ-ВЧ и на стыке полос. На пищалке неустранимая дыра , которой не было изначально. Оказалось, из щели от неприлегания к корпусу самой пищалы пролезали звуки средника, накладывались на излучение пищалы, порождая дикую яму на АЧХ
А сколько говна набросали в сети на этот широкополос, ужас.
Пишу в 25-й раз. Динамики для СЧ выбраны из 12 штук, выслушаны и измерены, потом доработаны. АЧХ средника без фильтров умоет любую фирму. Я ее сохранил в архиве. приедет измерила домой- выложу , чтоб все заткнулись.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
4гд8е выпускались в разных конфигурациях.В наличии с натянутым как барабан подвесом,он влево плохо опускается и пики на 7 кГц.Если с мягким длинноходным подвесом,то диапазон воспроизводимых частот больше .Есть где диффузор как папиросная бумага,а есть ближе к картону.Есть которые поют до 8500гц.
У Вас молоко сбежало хорошая басуха* после улицы из-за резонансов помещения. По НЧ видно, что АС (и микрофон?) стояли в разных местах. ВЧ просятся уровняться. Фон 50 Гц Вы так и не бороли.
Можно вопрос? Вам нравился звук от схемы #1 . Сейчас СЧ поднялись на 10дБ. Тоже нравится? :unsure:
в схеме перед катухой НЧ резистор в 2 Ома
Нет, он перед СЧ и ВЧ звеньями, а в НЧ звене Михаил порвал рубаху намотал катушку проводом 1,95. С чего бы ему после этого ставить в ФНЧ резистор.
Зачем резистор в нч?проще катуху тонким проводом намотать)))
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
В схеме №1 на нч линии применялись две катушки ,что способствовало уменьшению гудения акустики.В дальнейшем стало понятно,что нужна одна не меньше 5 мГ.
На линии сч стояли динамики с пиком на 7кГц.,что не давало стыковки с вч. Из-за пика приходилось делать их тише.И все же этот вариант играл интересней чем гудящие и мычащие с песком с90.Что касается резонанса помещения и хорошего баса, ,то музыка играет в стенах из газоблока,которые по своему составу достаточно поглащают звуковые волны.Уличные две по 40см,внутренние 20 и 15см.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Проще не замкнутый сердечник воткнуть
Будете в наших краях ,заходите послушать Трамбон,Контробас.Стоимость провода обошлась 1кг-1т.р.Получается катушка примерно 2500р.Бас который получился того стоит.
https://disk.yandex.ru/d/XX8Ol6h9dp7mUA Внимание ,после треугольничков будет громко.
Дядя Михаил, а мы недавно к своим колонкам ухватили последнюю пару катушек на 6, 8 мГн, с омическим 0,27 Ома. В Аудиомании, за пару отдали что-то 7200р. Катухи чертовски хороши, колонки запели как надо. Басовики Фостексы FW-305 оказались очень сложными по управляемости, фильтр вышел непростой, но результат достойный. Сейчас приведу ачх пары колонок в помещении, в стереорежиме, на трех метрах от них, в точке прослушивания.
АЧХ напоминает Танноевскую двухуровневую ступеньку , звук не оторваться.
    207.4 KB · Просмотры: 73
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Наивкуснейшая цена.У нас медяха СССР толщиной 1.95.Посмотреть вложение 114428
Под такую доску могу выделить шеллак настоящий, запасы из70-х.
А что мелочитесь ставили бы уже такую
В 2006-м чуток не дотянули
    374.7 KB · Просмотры: 102
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
От 27 гЦ ! Да ровненько! С удовольствием бы послушал.
Там зал просторный, да с выходами на террасу и в холл, комната идеально ровная, не заводится, звук просто сказка. Может и получится напроситься в гости на прослушку. Колонки сейчас в систему встроены, усилитель спелся с ними влегкую. Пробовали включать тембры, тонкомпенсацию- нет надобности вообще. Всего предостаточно, баланс идеален.
К слову, 6,8 мГн на частоте 30 Гц имеет реактивное сопротивление 1,28 Ом.
Омическое в 0,27 мало повлияет нм суммарное сопротивление этой катушки.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
А почему последние?
Они и сейчас в продаже и не сильно дороже.
На момент покупки в октябре там оставалась одна пара. Тюк в нужный номинал переводил уже на другую индуктивность.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Подскажите пожалуйста!Решил послушать комнату через Генератор частот https://ldsound.club/pages/frequency_generator/ Теперь воспроизводятся все сигналы отчетливо до 20 кГц.На усилителе ват 20 .После 14 кГц начинаются самые музыкальные частоты верхнего диапазона которые раньше почему то не слышал.Так у всех или уже ку-ку?
Слушаем на уровнях, близких к порогу слышимости. Только тогда АЧХ совпадет с реальной. По костной проводимости услышал неслышные ранее 18 килогерц , вся голова звенела тончайшим звоном.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
У меня выше 13,5к начинается спад чувствительности, выше 15к перестаёт различаться высота звука. Высокие частоты плохо слышно на синусе, ухо привыкает или ещё чего. двигаешь ползунок - хорошо слышно даже 18-19к, оставляешь на пару секунд - и 16 плохо слышно. Мощность милливатт 100. При 20 ваттах синуса переживаю за ваши пищалки.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Я давно заметил такой парадокс: одни любители могут делать и настраивать, но с распилкой дров у них туго. Другие, деревяшечники, наоборот, _topor
делают хорошо и с удовольствием, а с акустикой у них _shok_
On1y
14 Июл 2022
Вас обратная связь интересует? Так понимаю, раз выкладываете записи - то интересует.
Вот моя стереозапись системы, для сравнения:
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не стану выступать в роли арбитра, но у Only качество записи лучше, такое ощущение что треки были записаны не с микрофона, а с линейного выхода. У Михаила присутствует бытовой шум и фоновое шипение. Слушал на работе не в самых хороших наушниках показалось НЧ маловато у обоих, но это я думаю именно проблема наушников. Приду вечером домой переслушаю. В общем и целом не дурно.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Слушал в наушниках и на акустике.На мой взгляд не хватает прозрачности и детализации на верхах.В одной тональности псыкают .Басуха вроде есть,но без эмоций . После того ,что вытворяют 8гд1 с скорее всего на любителя.Красивый бас добавляет сочности ,мягкости ,обьем.
On1y
14 Июл 2022
Очень интересное замечание сделали - точнее и не скажешь. И тому есть вполне логичное обоснование. Вы дома послушали?
А вы как сравнивали? Я делаю так - слушаю кусок оригинала, потом этот же кусок записи. И так по кругу, с разными вариантами записи АС.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
https://disk.yandex.ru/d/6ymchh-iVFMlpQ Запись на микрофон.
Откуда-то сверху пришли неожиданные решения ,которые подправили расстановку сил в трехполоске.Снится сон ,заходит на прослушивание сосед ,живет через дом и говорит :"Что то нарушено с фазировкой."До этого смотрел ролики про фазирование динамиков.Утром перекручиваю информацию и вспоминаю,что в s90 нч динамик по схеме подключается +на-.Вечером перетыкаю и замер показывает ,что на высоте общего замера сч-вч линий практически не меняются диаграммы для 8гд1 .А с полярностью +на + происходил подьем или возбуждение на частотах 200-500 гц.Получились следующие линии.лев.jpgпр.jpg
Понизилась амплитуда сч-вч.Подьем на частотах 60 -150 Гц скорее всего особенность 8гд1.и особо не беспокоит когда музыкальный файл записан правильно .С такими линиями,теперь много музыкального материала отсеивается.
пр иск.jpgот 1 до 3% красным 2 гармоника от1кГц-2.5кГц.
Один басовик немного просажен от рождения поэтому разные цифры.И один сч не хочет влево двигаться,добавление микрофарад в линии задирает пик на 1кГц.
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Это эффект той самой "накачки" - взаимодействия огромной индуктивности фильтра, ящика и динамика. За счёт падения импеданса в некоторой полосе происходит рост АЧХ. Хорошо описано в книжке Батя "Любительские громкоговорители - 3". Я там забыл сопротивление катушки добавить, в реальности будет чуть меньше подъём.
    182.3 KB · Просмотры: 41
Откуда-то сверху пришли неожиданные решения ,которые подправили расстановку сил в трехполоске.Снится сон ,заходит на прослушивание сосед ,живет через дом и говорит :"Что то нарушено с фазировкой."До этого смотрел ролики про фазирование динамиков.Утром перекручиваю информацию и вспоминаю,что в s90 нч динамик по схеме подключается +на-.Вечером перетыкаю и замер показывает ,что на высоте общего замера сч-вч линий практически не меняются диаграммы для 8гд1 .А с полярностью +на + происходил подьем или возбуждение на частотах 200-500 гц.Получились следующие линии.Посмотреть вложение 116927Посмотреть вложение 116928
Уменьшились искажения практически две линии меньше 0.5 %. Посмотреть вложение 116930
Посмотреть вложение 116931от 1 до 3% красным 2 гармоника от1кГц-2.5кГц.
СхемаПосмотреть вложение 116933
первый кадр грубо намекает на не ту фазу на стыке 700-800
Не помню никакой накачки во время замеров колонки на открытом воздухе, в итоге получили ровную басовую полку с ровным спадом .А что комната творит- так об этом нужно у нее спросить
11 Окт 2019
Тула
