Классный звук на базе S-90
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
А можно задать, наглый вопрос.
В 8 омных S-90B на стандартных динамиках можно что то переделать для улучшения звука?
Не глобально как у топикстартера и без микрофона.
Пробовал воткнуть в них Alphard ETP1300s2 но без изменения фильтра не нравится.
Емкости вНЧ фильтре откусить, там 90мкф , дальше два варианта: врезать в емкостную ветку резистор Ом 6-10 , превратив контур второго собачьего порядка с выбросом на 40 Гц в первый порядок с цобелем и совсем другой подачей басовой части. Но одновременно нужно переполюсовать басовик либо оставив его в покое, поменять на обратную полярности СЧ и ВЧ динамиков.
Второй вариант- вообще отсоединить емкости НЧ фильтра, оставить просто катушку. Полярность динамиков менять таким же способом
Есть третий вариант, оставив катушку и выкинув емкостЯ, заменить их резистором параллельно динамику, навскидку ом 15. Получится красивый спокойный басовый звук без гнусной мычалки. Фазировку крутить.
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
Фазоинвертор глушить или оставить?
А вы не спрашивайте, а заткните порт и вслушайтесь. Если вам по душе открытая труба, посочувствую. Если ЗЯ- кивну уважительно.
glin
16 Ноя 2023
Симферополь
У меня в нём носок шерстяной поселился :) Вот не знаю, сочувствовать мне или махнуть рукой.
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
Самое простое.Открутить басовик.Вытащить пластмассовый фазик.Заполнить внутренний обьем ватой строительной .Закрыть фанеркой отверстие.На серединку поставить 5гдш4.если кричит подобрать резистор. На бас оставить 30-40 мФ.Если резиновый подвес задубел,промазать глицерином.Вч если верхов много заменить 2мф на 1.2.Декоративные сетки подарить эстетам.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
glin
Вашу схему фильтра в студию.
У меня в комнате динамик 75ГДН-1 в корпусе от 25АС-033 выдал охрененно красивый плотный бас, всех делов было на коленке собрать фильтр из трех деталей и докинуть средника и пищалу. И трехполоска на останках S90 готова. Там еще пищалку заменить сразу не раздумывая, не цепляться за эту отрыжку радиопрома,когда вокруг навалом достойных и недорогих пищалок. С европейскими сложнее стало, зато китайцы выручают. Да и с разборок всякой звуковой техники полно динамичков неплохих.
Кстати, из Польши получали отменные пищалы купольные, звать TWGD , применяли их, да супер.
Трешка на основе 75гдн1
ПС. Позже внес изменение в НЧ фильтр, в цобеле резистор 5 Ом увеличен до 10 Ом, звук стал полегче и свободнее.
    580.1 KB · Просмотры: 22
    370.2 KB · Просмотры: 26
    441.8 KB · Просмотры: 26
    518.6 KB · Просмотры: 22
8 Май 2024
Ростов-на-дону
Михаил
А как так интересно получается на фотографии где АЧХ., стык сч-вч перехлест от 3до 5 кГц,а конфликта нет на стыке.Шайтан динамики?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В 25АС-033 все хорошо, кроме средника, настройки фазоинвертора и фильтров, для небольшой переделки достаточно вынуть трубку фазоинвертора, распилить ее пополам, вторую половинку вставить во второе отверстие, , которое закрыто заглушкой, первую врнуть на место, частота настройки повысится до 42Гц и появится нечто похожее на бас с родным НЧ динамиком. СЧ ставил HM130, ВЧ оставил родные, получились колонки для эгоиста, слушаются из одной точки нормально, ВЧ очень направлены.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Александр фильтр правильный,но вид акустики что то не то.
А кто сказал, что это акустика, а не рыба макетная?
Типа, это мои колонки финальной отделки, для выставки? smile_1
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Ну так фото привел значит что то
Задача была проверить два варианта присланных фильтров к 3-полоске, один сделан по Шорову, второй по Ниваге. Проверил, сравнил выводу сделал. И свой фильтр вырулил, проще двух других и звучит лучше. Кому надо- пущай делает и слушает.
ПС. Эти фотки уже выкладывал, подняв дикий срач, после чего удалил фото.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Александр так и написал что проверочный стенд,а вот катушка перед сч динамиком почему то хорошо согласует и как бы поднимая его диапазон в вверх.
Катушка СЧ контура валит верхний край СЧ , в паре с емкостью задает полосу пропускания СЧ фильтра. Можно добавив пару деталек, подровнять края АЧХ.
vkSgl
