Коаксиал 10"
17 Май 2024
Бердск
Коаксиал 10"
НЧ звено
Бумажный диффузор, резиновый подвес. Чувствительность 89 дБ 1 Вт.
Катушка - диаметр 75', 5, ширина намотки 16 мм.
ВЧ звено - рупор Тракстриса, ВЧ головка Faital HF108.
Частота раздела 1,8 кГц.
Кроссовер второго порядка.
Диаграмма направленности 60*60 градусов.
    247.4 KB · Просмотры: 65
    461.4 KB · Просмотры: 65
17 Май 2024
Бердск
Конечно есть.
    472 KB · Просмотры: 47
    426.5 KB · Просмотры: 49
    377.9 KB · Просмотры: 45
    435.2 KB · Просмотры: 46
Сумская обл.
Коаксиал 10"
НЧ звено
Рупор почти полностью закрывает НЧ, но судя по АЧХ это не помеха. Как оно работает?
Andy_PL
12 Апр 2020
при разделе 1.8 всё, что ниже - излучается НЧ дином, закрыто рупором - и как это работает?
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Окружённый монстрами колонкостроЕния, я постеснялся задать этот вопрос.
ДедЗахар, вопрос о наиболее чувствительном дла уха диапазоне 400-1500 Гц, вы сериозно не в курсе о таком моменте?
У меня ответ напрашивается только, звиняюсь, оффтопный но нетленный:
Я бы спрашивал не об АЧХ, а что там в реальности "со сценой"? но как-то работает.. по приборам.. Кто-то слушает, а кто-то - меряет, да-с
DeDZahar
29 Апр 2023
А кто заикается насчет сцены то?Графики ровные? Ровне.
О сцене надо слушать от топикстартера.
Но смею предположить что хитрый загиб рупора как раз устраняет провалы в этом диапазоне путем переотражений от фронтпанели.
Просто имеет место так называемое торсионно-тороидальное возбуждение пространства в области НЧ из-за кольцевого синфазного отверстия.
Были купольно-кольцевые ВЧ, а это конусно-кольцевой НЧ динамик. Излучает практически только подвес
17 Май 2024
Бердск
Научно.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Уважаемый сеньор Распони! Позвольте уточнить.
Излучает всё - что движется. _hm_
И с торсионным позвольте не согласиться. Непонятно что там закручивается.
А с тороидальным - абсолютно согласен!
Резюмируя вышесказанное по рабоче-СССРски можно сказать, что волна от "бублика" всё равно будет сферической. В данном случае примерно до 1500 Гц.
Сумская обл.
17 Май 2024
Бердск
Зелёная осевая, жёлтая 15, голубая 30.
    530.1 KB · Просмотры: 27
Хочу с Вами не согласиться, но не могу: Луи Де Бройль заповедал нам, что любое движущееся тело излучает особые волны – волны Де Бройля, слышимые ушами. Здесь именно этот случай
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Владимир хорошая работа, и внешне и по характеристикам. +like
Как оцениваете звук по субъективной шкале восприятия?
Что устроило и что ещё хочется доработать, если такое имеет место быть.
17 Май 2024
Бердск
Жене понравилось.
Звучит очень пристойно. Всё инструменты очень достоверны. Хорошее пространственное разрешение.
17 Май 2024
Бердск
Пространство между рупором и диффузором.
    354.7 KB · Просмотры: 25
    353.3 KB · Просмотры: 26
борис
15 Авг 2020
россия
борис
DeDZahar
29 Апр 2023
Только сейчас обратил внимание что заявленая крикливость у рупорного драйвера АЖ могучих 110дб!
Посему вопрос - а как душили, делителем или подбирали резистор\сами мотали?!
Я думаю, что рупор сделан из звукопоглощающего материала, да ещё чёрного (!) цвета, чтоб ещё сильнее поглощать.
17 Май 2024
Бердск
Резисторами SQL.
17 Май 2024
Бердск
И вдобавок покрашен чёрной краской.
Получилось почти абсолютно чёрное тело в дозвуковом и звуковом диапазоне частот!
Я попробую заимствовать Вашу конструкцию: на динамик BG-20 пристрою такой же широкогорлый рупор вместо штатного куцего рупорка.
Viki-Piki
