Коаксиал 15"
17 Май 2024
Бердск
Коаксиал 15"
НЧ
Re 5,3
Z 8
Fs 40
Qts 0,37
Qes 0,384
Qms 10
Mms 139
Vas 100
PD 310
SPL 1 Wt 1 m 94
BL 22
Диаметр катушки 100 мм, катушка медная, 2 слоя. Каркас стеклотекстолит.
Ширина намотки 23 мм
Высота зазора 10,5 мм
ВЧ
Faital HF141
Рупор Тракстриса
Частота раздела 900 Гц
Влад М
2 Авг 2022
Влад
это интересно, особливо по 15 " с 4" катушкой подробней
17 Май 2024
Бердск
АЧХ без ВЧ в 80 л.
    426 KB · Просмотры: 58
17 Май 2024
Бердск
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Fs 40
Qts 0,37
Qes 0,384
Qms 10
Mms 139
Vas 100
PD 310
SPL 1 Wt 1 m 94
BL 22
как при резонансной 40 начнёт от 30 играть в полку ?
ширина зазора ? толщина каркаса ? намотка каким проводом по меди ? подвес какой при ходе 12,5 мм ?
17 Май 2024
Бердск
Qts 0,52 BL уменьшить до 18,8, объём оформления 180 л F3 30 Гц. За это нужно принести в жертву примерно 1 дБ чувствительности.
Вот подвижная система.
    568.5 KB · Просмотры: 28
    443.7 KB · Просмотры: 27
17 Май 2024
Бердск
Катушка, диффузор и шайба покупаются у Ремдинамика. Корзина у Диффузора.
17 Май 2024
Бердск
Напишу вечером. На МЦ чертёж скину. С возможность подстройки индукции в зазоре без разборки и повторного намагничивания. Рутковского только не слушай, когда начнёт всякую хрень советовать.
17 Май 2024
Бердск
диффузор https://remdinamik.ru/diffuzory-dly...ov-estradnyh-i-avtomobilnyh/df15-100gr-2.html
шайба https://remdinamik.ru/shajby-centriruyushie/shd179-100mg-2.html
корзина https://diffusormarket.ru/catalog/ramy_dlya_dinamikov/korzina_dd15_4.html
заказ катушки https://diffusormarket.ru/catalog/zvukovye_katushki/katushka_po_razmeram_zakazchika/
Параметры для заказа
Re 5,3
Высота каркаса 50 мм
Высота намотки 22 мм
Внутренний диаметр 100 мм
Материал провода - медь, круглый
Материал каркаса - стеклотекстолит
Диаметр керна 99 мм
Диаметр отверстия во фланце 103 мм
17 Май 2024
Бердск
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Вы коаксиал будете собирать будете или НЧ?
чистый НЧ собрать уже достижение большое
Диаметр керна 99 мм
это 2 мм зазор, а в 1,5 мм зазора можно НЧ сделать или только ШП получится?
17 Май 2024
Бердск
При 1,5 мм зазора Qts будет маленький. Будет динамик по Рутковскому. Т.е. будет орущая середина и заваленные НЧ. Для доступных деталей гибкость подвеса и шайбы обеспечит Fs примерно 40 Гц, для такой Fs чтобы получить F3 30 Гц нужно Qts 0,52.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Влад М
2 Авг 2022
Влад
17 Май 2024
Бердск
Питерские очень хорошие диффузоры.
Клееные конусы - хреново. Жёсткость мала.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
17 Май 2024
Бердск
:) Неужели?
Да ну на... С каких времен?
Для 15" вполне вменяемые.
подскажите ещё по подбору колпака. есть какие нюансы для НЧ ?
Диаметр колпака должен быть достаточным чтобы спрятать место пайки токоподводов и выводов катушки.
Влад М
2 Авг 2022
Влад
Ник и Тич
28 Ноя 2019
Что никак не повлияло на желание приобрести меломанам 70-90хх.
Vitaliy
