Твитер на титановом диффузоре.
А мне плевать как, в инструкции написано на полимерную основу напылен титановый порошок.
маркетинговый перевод с изменением смысла
ранее было на полимерную основу нанесена металлическая плёнка
Напыленный металл (испаренный в вакууме) хорошо снимается со стекла, полированного металла и тд.
Если поверхность не подготовлена, то снимется. Лавсановые блестящие колпачки все помнят. Хрен снимешь оттуда алюминий.
Проще штампонуть купол с ребрами. Одна технологическая операция, и сразу два результата - и купол отформован, и форма его, что надо.
вопрос по клею каркаса из Номекса к титановой мембране у ВЧ, на какой клеить лучше ?
титановые мебраны вкладывают в обжимные шайбы из ППУ или вклеивают на пластик каким клеем ?
ППУ приклеивают к куполу, однозначно. Туда годится клей типа "Момент", "88", полиуретановый, и им подобные.
Каркас катушки вклеиваю на эпоксидный компаунд. 14 весовых частей отвердителя ПЭПА на 100 в,ч. смолы. Дозировать нужно точно и очень хорошо перемешивать.
Наполнитель - строительный мел. Добавлчется в клей частями, пока смесь перестанет растекаться, и будет тянуться нитками.
Полезно иметь микровесы с пределом взвешивания до 20 г, ценой деления 1 мг.
Такие весы очень пригодятся и для взвешивания диффузоров, ЗК, выводов, колпачков, ВЧ конусов, прочей легкой мелочи конструкций подвижек.
не, имел ввиду купол с полями типа как с тиснением подвеса и далее немного плоской шайбы подвеса для крепления
другим каким можно вместо двухкомпонентного ?
Та подвижка, что по ссылке, клеится к раме, или фланцу. теми же гибкими клеями, что перечислил.
Все другие гораздо хуже. В месте приклейки каркаса катушки к куполу повышенные механические нагрузки, при повышенной температуре. Нужен клей с высокой деформационной устойчивостью.
Кроме того, он должен четко передавать усилие от обмотки ЗК на купол, мягкость клеевого шва там недопустима.
Есть, тот же БФ-2. Но его нужно отверждать при 150 градусах. Где гарантия, что не поведет катушку?
Или отпаяются выводы от мишурной нити.
К тому же при склеивании БФом нужен постоянный прижим.
Освоите эпоксидный компаунд, не пожалеете. Он поможет во многих других случаях.
Усадки почти не имеет, механически очень прочный.
Спросите у Игоря. Он поделится своим опытом.
На титановую подвижку обязательно нанес бы узкую полоску подслоя клея БФ-4 или БФ-2, на место приклейки каркаса катушки. Это подготовка для компаунда. Его надо наносить минимум.
у меня на титане есть уже катушка приклеенная, она немного меньше диаметром, если её срезать оставив какой мм и на остаток клеить новую катушку как лучше поступить ?
Остаток старого клея - лучшая подложка,
Рекомендую на все тот же компаунд. Никогда не подводил.
И насмотрелся вдоволь на катушки, вытянутые из подвижек в импортных пищалках. Которые часто сдыхают подобным образом.
Там часто применяют эластичные клеи. Что удивляет.
Не вижу трудностей для работы с эпоксидкой, если есть весы.
Прозрачная ПЭПА.
Обычно продается сразу комплект.
Черная ПЭПА это кубовые остатки разгонки смеси полиаминов, не годится для нашего случая.
На срок годности можно не внимать обращения. Хранится десятилетиями.
Импортная смола со временем кристаллизуется в белый смалець. Но ее снова можно сделать прозрачной, нагрев пузырек с ней в горячей воде. Пузырек должен быть стеклянный, чтобы сам не расплавился.
Станислав В..
