Корвет УП-078С
17 Июл 2022
Добрый день!
Много лет пользуюсь парой 078+088, почти всем доволен, кроме того, как работает регулятор громкости в предварительном усилителе.
Почти с самого начала (с ~1990 года) заметил, что контакт бегунка с ламелями нечёткий. Время от времени он ухудшается, чтобы восстановить характер звучания, регулятор необходимо чуть-чуть стронуть с места. Это воздействие помогает на ~час~полчаса, после чего звук снова меняется.
Неполадка проявляется в снижении уровня низкочастотных составляющих, как будто добавлено ВЧ в темброблоке.
Но регулировка тембра у меня отключена (кнопка отжата).
Спиртом мыть ламели пробовал, не влияет.
Думаю, наоборот, следует нанести слой защитной смазки.
Какой?
Буду благодарен за совет.
Заранее - спасибо!
PS
(2024-01-23) Подгрузил Паспорт изделия.
  • korwet_up078s_руководство по эксплуатации,схема.djvu
    1.9 MB · Просмотры: 253
  • Корвет 078-088.djvu
    2.2 MB · Просмотры: 114
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Добрый день!
Какой?
Заранее - спасибо!
Очищенный вазелин.Продаётся в аптеках.
Технический очищенный вазелин,продаётся в радиомагазинах.
Сергей Z
14 Мар 2020
Или без разбора брызнуть туда контактолом и покрутить туда сюда. Очищается и восстанавливается контакт бегунка с дорожкой. И одновременно смазывается.
Если регулятор дискретный, то эта штука и для переключателей помогает. Продаётся на радиорынке.
Добрый день!
Какой?
Заранее - спасибо!
Я что только ни делал с регулятором на щелкунчике, и мазал циатимом и силиконом и вообще убирал смазку долой. Все равно рано или поздно начинались хрюки. И контакты брал позолоченные, пофигу. С тех пор не делаю регулятор на контактах. А городить на герконах лень , когда есть нормальные Альпсы.
17 Июл 2022
Спасибо за советы!
Регулятор - на основе четырёх галет на двадцать четыре положения, без кожуха.
Ещё одна (неприятная) особенность, - неодновременность переключения в левом и правом канале. Из-за люфта (как я полагаю) в одном канале бегунок уже зашёл на очередную ламель, а в другом он может быть ещё между ламелями. Приходится крутить дальше, а потом - возвращаться.
Хорошо бы найти проволочный резистор, но где взять, чтобы с правильными отводами для тонкомпенсации?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Там дорожки от ламелей протираются,появляются царапины,из за этого неравномерный контакт. На альпсах,тоже со временем протираются почуть.У меня на пионере ,есть небольшие щелчки в самых используемых положениях.Но тихие совсем. Я уже такие слышал,когда полностью вычистил и смазал регуляторы Брига,а вот эти звуки от контактов остались в протёртых местах.Их визуально видно,и ничего не сделаешь.
Очистители летучие,мой так вообще испаряется очень быстро даже из пузырька с притёртой крышкой.Смазывающей доли ,там очень мало.Примерно как от бензина остаток маслнй,почти не видно.
Так что лучше пройтись вазелином потом.Он не даёт окисляться контактам,им даже клеммы на аккумуляторах в машинах смазывают.
Спасибо за советы!
Выясните в каком положении( вперёд,назад двигая рукоятку по оси,не влево вправо крутя) люфт,может есть возможность подложить шайбу мягкую под регулятор,чтобы немного придавило,оттянуло.И потом в нужном положении уже закреплять ручку,если есть фиксирующий болтик.
17 Июл 2022
Я думаю, люфт возникает в пазу между плоским поводком, идущим от рукоятки, и тарелками бегунков. Туда надо вставить некие клинья, чтобы вращение рукоятки передавалось на все бегунки строго одинаково.
Vik
21 Авг 2020
Виктор
Для восстановления контактов пользуюсь химией из ЧиД.
17 Июл 2022
Впервые за ~тридцать лет удалось воспользоваться RIAA-корректором данного УКУ.
Подключал ЭПУ с ЭМ ГЗМ (с "подвижным магнитом").
Так как почти столько же (~тридцать) лет я не слушал грамзаписи, было приятно вспомнить былое.
Итоговое впечатление:
  • нареканий к звуковоспроизведению нет, некоторое отличие тонального баланса по сравнению с сигналом от ПКД (на одной и той же фонограмме, - London Town), наверное можно объяснить разным уровнем сигнала, из-за чего регулятор громкости при переключении источников приходится подкручивать, рассогласуется тон-компенсация.
Жаль, не дожил до этого момента мой RIAA-корректор "Сухова-Байло", сравнить не с чем. :)
17 Июл 2022
Добрый день.
Усилитель-корректор сигнала ЭлектроМагнитной ГЗМ (5mV) в УКУ "Корвет УП-078С" воплощает идею Авторского Свидетельства SU 1691927.
Статья журнала "Радио" 1986 №11:
Модель данного УК, согласно расчёту в LTspice, обладает неожиданным (для меня) свойством: АЧХ горизонтальна до далёкого ультразвука независимо от ёмкости соединительного кабеля. Проверял при одной нанофараде, с эквивалентом ГЗМ Ortofon OMP30 (450uH, 750 Ohm) полка тянется выше ста килогерц.
Интересно то, что в Паспорте изделия заявляется величина входного сопротивления, равная 47 kOhm ±10%. Однако, резистора с таким или близким сопротивлением на входе нет. Если это не опечатка в документе, то было бы интересно понять, как обеспечивается этот параметр. При этом - величина входной ёмкости не указывается, и она, как видно из сказанного выше, не влияет на АЧХ.
Расчёт шумов показывает 70 микровольт на выходе, что при амплитуде полезного сигнала 600 mV соответствует -75 децибеллам.
(как пользователь данного УКУ могу подтвердить малошумность корректора)
А вот с нелинейными искажениями не всё хорошо, при той же величине выходного сигнала КНИ 1kHz порядка 0,003%, КНИ 20 kHz порядка 0,002%.
По техническим причинам проверить ИМИ на сигнале 19+20 kHz не могу.
Интересует возможность линеаризации данного корректора.
  • 078-RIAA_MM-MI.asc
    21.4 KB · Просмотры: 69
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Как я понял, входное сопротивление здесь задается инвертирующей ОС, через R29.
В Микрокапе она таким свойством не обладает, хотя из-за особенностей коррекции у нее задрано усиление на ВЧ.
17 Июл 2022
Это моя опечатка - тысячекратная. :(
Вместо миллигенри задал микрогенри.
Модель исправил.
Величина сопротивления R29 == 200kOhm. Кроме того, в модели не показан имеющийся в схеме переключатель КУ, "-8dB", который, кроме переключения правого вывода R31 с земли на правый вывод R30 (в параллель), ещё и закорачивает R33.
    21.5 KB · Просмотры: 60
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
17 Июл 2022
Я нечто подобное и подозревал.
Хотелось бы разобраться в сути дела, как настраивается, от чего зависит.
Где можно почитать теорию?
Заранее - спасибо!
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Заранее - спасибо!
Я, если честно, особо не интересовался т.к считаю что для ММ проблема с шумами не актуальна, а рекордные достижения меня не интересуют.
17 Июл 2022
Как действительный пользователь этого УКУ, - говорю, шумы корректора достаточно низкие.
Теперь меня интересует вся подноготная, - как инженера.
Кроме того, интересно было бы применить эту программу, чтобы - по возможности - согласовать ГЗМ наилучшим образом.
Ищу теорию виртуального входного сопротивления, a.k.a., - "охлаждёнки".
Пока нашлось только такое (понятное, но сильно сокращённое) изложение:
Нагрузочное сопротивление ГВ (стандартное 47кОм) замыкается не на массу, а на выход усилителя с коэфф. усиления == К. За счёт этого можно увеличить нагрузочное сопротивление на 47кОм × К. Виртуальное входное сопротивление так и останется 47кОм.
Разумеется, такое сопротивление генерирует меньший шумовой ток (см. формулу Найквиста), который, замыкаясь через активное сопротивление ГВ, создаёт меньшее шумовое напряжение.
Влияние такого сопротивления однотипно со стандартным == 47кОм.
Имея измерительную пластинку горб\провал на ВЧ можно настраивать как обычно. Не имея, лучше оставить расчётное.
Применять такое решение имеет смысл только с качественным фонокорректором, т. как влияние его на шум единицы дБ.
Входное напряжение/входной ток...
Там еще и входная емкость есть:)
17 Июл 2022
LTspice считает, что с показанными на схеме номиналами входной импеданс корректора представляет собой 35kOhm||180pF.
В Паспорте обещано сопротивление 47kOhm±10%.
Сейчас посмотрю тут, как согласована ГЗМ в этих условиях...
PS
Программа PhonoLCR показывает, что для ГЗМ Ortofon OMP30 с имеющимся у меня кабелем предпочтительно обеспечить величину входного сопротивления, равную 39kOhm.
17 Июл 2022
Вот так выглядит спектр двухтонального сигнала (7kHz + 8kHz) с номинальным выходным размахом:
Мне кажется, - неплохо.
17 Июл 2022
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Мы с вами об одном но о разном получается. Запутались.
Я думал, что будет схема из паспорта, а не статья из Радио.
17 Июл 2022
Отдельно схемы "Корвет УП-078С" не имею, только совмещённый файл с "Корвет 200УМ-088С". Я думал, что он давно был размещён в первом сообщении этой темы.
Исправляю оплошность.
Однако читаемость схемы в Паспорте гораздо хуже, чем у рисунка в LTspice'овской модели. Я стараюсь перерисовать каждую изучаемую схему наипонятнейшим образом.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Другое дело.
Попробуйте на первую страницу поместить. Шарохоться по теме и искать где оно было не удобно.
17 Июл 2022
На RCL-Electro попросили проверить разностный сигнал на НЧ.
Вот спектр суммы сигналов 307Hz и 401Hz:
Ни на разностной частоте 94Hz, ни на частотах её гармоник, - ничего не видно, по крайней мере превышающего уровень -120dB.
(Windowing function == Blackman-Nuttall)
Повторил расчёт ИМИ суммы сигналов 7kHz+8kHz, выбрал windowing function == Blackman-Nuttall, вот результат:
По моему мнению, - совсем неплохо.
17 Июл 2022
Чтобы подать сигнал с RIAA-корректра на АЦП (Tascam UH-7000). воспользовался возможностью подключать к "Корвет УП-078С" магнитофон(ы) на запись.
Однако, оказалось, что входное сопротивление UH7000 довольно низкое (около 11 kOhm), меньше, чем предполагалось быть у магнитофонных входов.
При установке селектора источника записи в положение "ЭП", заметно снижается уровень громкости при прослушивании грампластинки.
Это сказывается "небуферизированность" выхода RIAA-корректора в УКУ. Цепь R43,C27 ослабляет сигнал больше, чем предполагали разработчики.
Пока не решил, стоит ли на это обращать внимание.
PS
А вот на необходимость добавить в цепь питания, - на высоковольтной стороне, - хороший CLC-фильтр внимание обратил. Под рукой оказался фильтр DL-1D31, с ним пропала давно надоедавшая помеха от мобильного телефона, обновляющего регистрацию в сети. Я думал, она лезет через сигнальные провода, прямо на входы, но нет, оказывается, - по питанию...
17 Июл 2022
А.Л.Гурский, - светлая ему память! - в статье о компьюторном моделировании системы игла+канавка объяснил (мне), как делается RIAA-коррекция, в которой постоянная времени 75µs задаётся произведением индуктивности обмотки ГЗМ и величины входного сопротивления корректора.
Исследуя модель системы игла+канавка, в которой ГЗМ нагружается на сопротивление, равное (Lобмотки/75µs - Rобмотки), я с интересом обнаружил, что АЧХ получающегося ФНЧ мало зависит от величины ёмкости, параллельной этому сопротивлению.
В моём случае. - ГЗМ Ortofon OMP40, с обмотками 450mH + 750 Ohm, - для получения требуемой постоянной времени нагрузка должна быть равна 5,25 kOhm.
Если эту величину нагрузки создать резистором указанного сопротивления, то существенно (в ~три раза) растёт уровень шума на выходе корректора.
Однако, разработчики УКУ "Корвет УП-078С" предусмотрительно внедрили электронное охлаждение, позволяющее частично (в ~два раза) снизить входные шумы.
Вторая удачная особенность этого корректора - разнесённые по каскадам цепи формирования постоянных времени RIAA-коррекции.
Это позволило легко изъять формирование постоянной времени 75µs из петли ООС, не вмешиваясь в остальную цепь коррекции. Для этого отключаются конденсаторы C14 и C15.
Для обеспечения требуемой величины нагрузки ГЗМ (равной 5,25kOhm) сопротивления "холодных" резисторов R29 и R33 выбраны 21,1 kOhm и 32,8 kOhm соответственно, а R17, равный теперь 680 kOhm, позволяет приблизить нагрузку почти к идеальному совпадению с необходимой.
Из цепи "охладителя" изымается конденсатор C22 (так как 75µs теперь не задаётся петлёй ООС). Там же несколько изменяются величины сопротивлений R34, R36 и R37.
Получаем отношение сигнал/шум (взвешенное) ~80dB.
Но самое главное, - теперь АЧХ системы ГЗМ+корректор мало зависит от величины ёмкости соединительного кабеля и конструктивной ёмкости внутри ЭПУ, - сложноподдающихся радикальному уменьшению в обычном случае (нагрузки ГЗМ на стандартные 47 kOhm).
Даже при суммарной ёмкости, равной 390 pF, АЧХ линейна до сотни килогерц!
Итого, потеряв около двух децибелл в отношении сигнал/шум, получаем стабильно линейную АЧХ до частот, превышающих границу в 20 kHz. Встраивать корректор в ЭПУ, в непосредственную близость к ГЗМ, теперь не требуется.
Я приятно удивлён этим неожиданным открытием!
О возможности снизить влияние емкостей на ход АЧХ мне ранее читать не доводилось, все упоминания "входной коррекции на катушке" ограничивались только обсуждением улучшения перегрузочной способности корректора.
Вот схема и модель:
Если попутно изъять и цепь R43,C27, формирующую постоянную времени 7,5µs, то получим буферизированный выход корректора, способный работать на менее высокоомную нагрузку, чем РГ УКУ и, тем самым, не снижать уровень при подключении к УКУ внешнего ЦАПа (имеющего входное сопротивление около 11 kOhm).
Единственный очевидный недостаток этого изменения схемы - невозможность оперативного переключения на работу с ЭД ГЗМ (с "подвижными катушками"). Необходимо добавить переключатель, подсоединяющий изъятые конденсаторы C14,C15 и C22.
  • 078-RIAA_MM-MI_75usLR.asc
    28 KB · Просмотры: 53
17 Июл 2022
Это я погорячился!
Никаких дополнительных секций в переключателе типа ГЗМ, - ЭД/ЭМ, - не требуется, во всяком случае - не там, где я первоначально предполагал. Ведь мы должны перенести формирование постоянной времени 75µs в цепь ООС предусилителя ГЗМ ЭД.
Однако, наверное следует отключать "охлаждение" при работе с ЭД ГЗМ, так как предусилитель вряд ли рассчитан на нагрузку в ~пять килоом. То есть, заземлять точку соединения R29 и R33 всё-таки придётся...
PS
Да и про ухудшение отношения сигнал/шум я тоже не вполне прав. Если верить LTspice, то изменённый вышеописанным образом корректор шумит меньше заводского: -80dBA vs -78dBA. Видимо, дело в том, что импеданс ГЗМ не возрастает на ВЧ так же сильно, как было у нагруженной на 47 kOhm обмотки.
Короче говоря, считаю вышеописанную доработку очень полезной и рекомендуемой.
17 Июл 2022
Перерисовал чуть-чуть понятнее схему одного из буферных усилителей в УКУ:
Если добавить T-цепочку коррекции второго ОУ (КР544УД2), то можно повысить петлевое усиление на 24 (двадцать четыре) децибелла.
Интермодуляция:
Для разработки сорокалетней давности - очень неплохо, тем более, что достигается всего лишь парой конденсаторов и одним резистором.
  • 078_ФГ3-4.asc
    8.1 KB · Просмотры: 48
Тула
