Коцмац
Нда.....
Ответов на #79 НЕТ, никаких...
Лучше расскажите, как нужно путешествовать по Времени, а то очень надо позырить один момент в прошлом, и ещё один - в будущемsmile_1
выше, чем не ответ.
Были и есть. https://rus.coop/
Может их уже не будет.
А, почему?
Так стадо пошло и "чпокнулось", намордники надели,.. тогда, в "Баран19".
И, что?
Так нет ни какой разницы, с построением/приёмом "Цифрового концлагеря", Витаминоподобные "причешут" по ушам.
Вот, это я уже писал, давно.
Было где то и много подробнее и образнее, но не помню где....
→ Размышления о "машине времени".
При гипотетическом перемещении "объекта" во времени - объект "выпадает" из одного времени и "является" в другом. То есть, говоря языком науки, наблюдается процесс "ущерба" массы - в одном времени и "возникновение" массы в другом времени. Подобные процессы вызовут соответствующее выделение и поглощение энергии (эффекты разогрева и заморозки окружающего пространства). Величина этой энергии, при "путешествии" одного человека сопоставима с тротиловым эквивалентом в 100 мегатонн (если я не ошибаюсь в подсчётах). В принципе, на Земле уже взрывали термоядерные заряды подобной мощности, из этого факта можно вычислить "эффект" воздействия на окружающую среду, как в случае "выделения", так и в случае "поглощения" такого количества энергии.
Сюда же можно добавить и эффект перемещения. Вспомните, Земля, ежесекундно, "продвигается" в пространстве почти на 1000 километров, причём, по незамкнутой траектории. Так куда же попадёт "путешественник"?
vlad'mir
