Лабиринты
  • Автор темы Автор темы Aleph
Коль хочется заморочиться с этим...
Не, можно и "заморочиться".
Гарантировано от 80-90-100 по низу -3/-6 с бубнелкой, ежели не порукосуйкайте в дынамэг (это несложно, просто, но без измериловки сложновато).
TL-длинна сужающейся трубы-дымохода 65-70см. Свернуть её хитро три раза –> коробка 200х200х150-200мм...
Не, в реале будет меньше, бо с виду Fs 200-250Гц, а можэ и выше.
Зарекомендую моноблок-дымоход. По крайней мере, – не срыгнёте не отторгните.
купите обрезки ламината для пола и сделайте ЗЯ 3л склеить эпоксидкой или термоклеем из пистолета
В сарае полно дсп 18мм
Сначало в картонной коробке опыт …
картонка нет герметичности,и дребезжит те для нч проницаема
делайте ЗЯ 3,,,5л и будет нормально если размеры позволяют то и 7...8л еще лучше
Для таких пизд*рыков 18 мм слишком толсто. Хфанэрка-четвёрка с перегородками, ламинатина сэм-восэм с избытком.
У них с виду Vas ну можэ полторашка-двушка (не, дофи*га это). Норм такое. Виртуально увеличить напихиванием синтепона/холофайбера
половой ламинат самое то,даже секундным клеем можно склеить , несколько минут делов если срезы ровные
я бы трифоник сделал ЗЯ литров 6 в него НЧ динамик а передняя панель с ушами на уши ваши динамики и вот такой усилитель
Эта длинна 70 см
А размер сечения как в лабиринте сужающимся только в развернуть его ?
Тоесть от динамика идем сечением (площадь х 1.5) и выход из лабиринта (площадь х 3,0)
Ага, главное, "пол" не перепутать и в нетуды не заблукать;)
Эта длинна 70 см
Не, 65-70 общая. Излучатель на 1/3 от узкого (давим "гармонику")
Площадь фи-дырки – 0.5-0.7/0.8 площади дынамэга (тут нужно более знать ТС).
Расширение-сужение считаем в Хорнрэспе.
У жены трубки картонные из под пряжи))))
И не только из под пряжи. Хоз. всякие плёнки-папирусы на картонных тубах ∅20-25-30... мм.
С Вашего позволения, моя уже бумц-ёк..._tea
И фи тоже проверю
ФИ нужна добротность меньше 0,4 иначе гудит особенно мелкие динамики тк резонанс высокий и комната еще примерно на этой частоте гудит,это все проверено,купите динамик 5....6дюймов нч и сделайте трифоник ЗЯ с ушами усилок этот уже с фильтрами и регулировкой среза нч и регуляторами тембра для саттелитов за такие деньги лучше нет
если чисто на ваших динамиках то ЗЯ по 3...5л самое оно
Два динамика в зя на 10 литров
Или лучше каждый на 5 литров
В конце лабиринта синтепон
А что он дает? В зя он гасит волну не давая резонанс дифу - правильно?
А в лабиринте волна жу уходит в наружу ?
Или синтепон только на половину сечения тунеля?
Спасибо
Layk
