Ламповый APPJ mini 2013 из Китая
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Получается УМЗЧ со встроенной неотключаемой тонкомпенсацией по НЧ? :unsure:
АЧХ бы глянуть...
Почему неотключаемой? Паяльником (горячим) тыкнуться и заменить конденсатор. Или вообще его отпаять - в отосланном варианте конденсатора С13 нет - решил в начале прослушивания предоставить без ИНЧ-компенсации, в простейшем варианте. Кстати, в усилителе предусмотрена еще и возможность ступенчато менять глубину ОС КО, в т. ч. до ее отключения.
OLD привыкнет к новой игрушке, вспомнит что я ему писал о дополнительных возможностях, может, и захочет побаловаться.
Или наоборот - "не будите спящую собаку"©кто-то из английских детективописателей.
Только модельные АЧХ могу предоставить, время поджимало, а толку от кропотливых измерений было бы мало. Тем более что гораздо больше интересовало мнение слушателя (у меня акустическая комиссия одобрила).
DVS
15 Сен 2021
Ёшкин Кот
1 Фев 2020
Ясно, спасибо.
Мне как-то более логичным представилось бы наличие тумблера, перебрасывающего катодную цепь 1 лампы с R27 на землю. При простом отключении C13 получаем ПОС на весь диапазон. Или совсем без ПОС 2 лампу с КО хорошо "раскачать" не получится?
DVS
15 Сен 2021
Для теста НЧ - послушайте "Hey Hey" с диска Эрика Клэптона Unplugged (1992) - такое впечатление (у меня), что "хлюпает" помост, на котором стоит ударная установка. Если это слышно, то с низами у акустики порядок. Если нет - есть куда двигаться.
Заинтриговали Вы меня, полез в свою коллекцию отыскал оригинал в DVD, минут 30 искал ))
Значит так, в этой композиции участвуют всего два гитариста, Клептон настукивает ногами такт меняя их очерёдность, второй гитарист постоянно и довольно сильно отбивает левой ногой такт, так как альбом заловый вокальный микрофон и подзвучка "хватают" эти топоты ногами в запись. Всё ))
Если альбом жать в мр3 можно отредактировать запись убрав этот гопак )
Хотел спросить, 6П41С в триодном подключении однотактника в классе А какую мощность развивает до клипинга?
Примерно хотя бы.
3, 5 ватта, точно как у 6С4С или 2А3 .Если транс среднего качества, а приведенная нагрузка 5-6 кил
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Совершенное верно. Но каких!
В схеме Сергея Савчука (SVS, Винница) "Низвергатель авторитетов" не пробовал - нет сейчас подходящего выходного трансформатора, но там можно рассчитывать не меньше чем на 5 ватт при немного более высоком выходном сопротивлении.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Vachula
18 Сен 2021
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Мне как-то более логичным...
Цель была - простейший усилитель без наворотов на доступных деталях как альтернатива китайцу.
А так навесить можно по-китайски вплоть до дисплея с температурой катодных резисторов...
У Макинтоша 50% чем и отличается.
Зачем?! Живая запись как раз и отличается не всегда совершенством и иногда превосходит вычищенные до стерильности студийные своими эмоциями.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Кстати, раньше живые записи совершенно не воспринимались. Но с этим усилителем открыл для себя полно "новой" музыки. Даже не то, чтобы совсем открыл, но воспринимается она совершенно по-новому.
На данном этапе менять совершенно ничего не хочется (обратные связи и т.д.) - все намного вкуснее, чем я мог надеяться! Аппетит неожиданно припёрся во время еды и сейчас я наслаждаюсь "музыкальным обжорством" 🤣
С Новым годом! 🎄Искренне желаю здоровья, мира, материальных и эмоциональных благ ❤️
DVS
15 Сен 2021
Для примера привёл потому как скачав несколько мр3 с разных ресурсов эту песню не услышал этот топот в такт.
А вот когда поставил дорожку с двд то да во всей красе, да и зрительно сразу видно какие инструменты принимают участие и что вызывает этот "хлюп".
Мне другое интересней, выходные трансформаторы сами мотали или готовые от радиол применили и если да то какие?
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
По фото: фильм со Стетхэмом, где он на лодочке едет на фазенду, включает винил и ламповик, лампы типа 6п3с-кобра (потом это всё взрывает) - так ОНО включается и дает кисть звук мгновенно.
Понял... У кидайцев купил...
Ага! И винил там с головой Ортофон 2М Red
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Выходные трансформаторы - неоднократно упоминавшиеся мной от лампового проигрывателя "Каравелла" 1968-ого года - единственные однотактные СССР, сделанные по правилам - три последовательных секции первички, соединенные последовательно, и между ними две секции вторички, также последовательно, сердечник УШ19х38, пластины 0,35 (сетевые в этом аппарате на таком же сердечнике, см. Радио, 1968, №6, с. 42, 43).
Единственное что не совсем по нынешним понятиям - секции первички одинаковы - по одной третьей, а сейчас наматывают четверть-половина-четверть.
"Герцог: Что-о?! Мне — в этом? В однобортном? Да вы что? Не знаете, что в однобортном сейчас уже никто не воюет?!©Барон Мюнхгаузен.
Трансформаторы доработаны - вместо родной прокладки 0,2 мм поставлена 0,05 мм - и прямо сверху намотаны два слоя по 118 витков провода 0,18, которые и использованы как КО (вот почему эту ОС можно ступенчато регулировать). Это был первый опыт такого рода, сейчас только меняю прокладку, нашел другое решение.
PS. Я могу использовать только готовые или сделанные по моему заказу моточные - намотка ну не моё это занятие...
Можно меньше если частью КО сделать вторичку и́ использовать УЛ включение(43%),все равно ведь отвод при секционирование первички будет
Схема намотки 1500 первички+ вторичка+,слой КО 0,15мм пэтв+,вторая секция 1300 первички,причем конец идущий на питание 350в сделать на конце второй секции которая ближе к КО,а не снаружи транса(вторая секция мотается в другую сторону),анод ближе к каркасу ТК он толстый
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Дети так делают, не обращайте внимания.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Действительно.. я мотаю SE первичку 20-60-20.. гораздо гораздее! И да, близлежащие между-обмоточные слоИ (в отличие от примитивно-лапотной системы) расположены/скоммутированы повдоль нарастания/приложения потенциала:
почувствуйте, как грицца, разницу (ц)
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
У нас всегда было... Shef, специально для Вас вошел в то место, которое оставил давно и нашел:
Обратите внимание на игры с перестановками и комбинациями (в хорошем смысле).
Приведено буква в букву из тетради.
Еще: один из подобных вариантов, как отзывались, "поверг в ступор всю нашу аудиотусовку" города С.
Жаль, что клиническим дебилам такое не нужно.
С чего начиналась намотка EI120, оч. старые трансы, на их основе нарисован тот, хороший трансик для 300В.
Взято из тетради, есть и мелкие ляпы и непонятки и синтаксис.
Ну и вообще, помидоров много не надо
транс N43, 71 пластина, 71 язык.
Ктр по виткам = 3290/134 = 24.552.
Ra = 5.35 кОм / 8 Ом.
Секционирование первички: 2+4+8+4+2 =20 слоёв, итоговая коммутация: 32145.
Секционирование вторички: (1+6)||(2+5)||(3+4) – по 134 вит. в группе.
Провод первички — 0.28 мм.
Провод вторички — 0.71 мм.
Первичка — 162..167 вит/слой, всего 3290 вит..
Вторичка — 67 вит/слой, секция=слой.
Изоляция межслойная — калька 0.035 мм.
Изоляция межсекционная — электрокартон 0.23 мм + бумага 0.1 мм.
Изоляция внешняя — малярный скотч + лак.
Еле влезло после подбивания.
Каркас — 33 грамма.
Первички — 430 граммов.
Вторички — 360 граммов.
Всего — 823 грамма.
Катушка, не собран:
Собщ = 2.29 нФ (китайским VC, норм. прибором вдвое меньше) при комм. (1+6)||(2+5)||(3+4) [при обычной комм. сложности с измерением ??] ----- [6.6..6.9 ??].
Rперв = 225.0 Ом (чем?).
Rвтор = 0.48 Ом (чем? В7-34 - не айс).
Собран:
Зазор = 0.2 мм.
L = 36..38 Гн (прижать = 48 Гн).
Lрасс = 24 мГн.
Полоса при итоговой коммутации В Усилителе — до 53 кГц.
(ГКЧ тогда не было ??)
Выводы — провода без трубок (изнутри).
Промазан послойно БФ-2.
Не варился, конечно.
ХЗ:
Полоса — до 65 (68) кГц на резисторах.
транс N44 (парный) — то же
Первичка — 163..166 вит/слой, всего 3290 вит..
Катушка, не собран:
Rперв = 226.3 Ом (чем?).
Rвтор = 0.49 Ом (чем? В7-34 - не айс).
Собран:
L = 36..38 Гн (прижать — больше).
Полоса В Усилителе, синус 0.4В — до 44 кГц.
Полоса В Усилителе, синус 1В — до 50 кГц.
ХЗ:
Полоса — до 67 кГц на резисторах.
Полоса — до 72 кГц на резисторах (при 1В ?).
Комменты к транс N43/44, одинаково:
Резики 3к и 4Ом (??)
При комм. вторички (1||2||3)+(4||5||6)
- и комм. первички 34215 – полоса 49 кГц [! как и прошлых NN41, 42 ОСМ при той же намотке и измерениях !]
- и комм. первички 34125 – полоса 48 кГц
- и комм. первички 34152 – полоса 42 кГц
При комм. вторички (1||2||3)+(4||5) [??]
и комм. первички 34215 – полоса 47 кГц
При комм. вторички (1+6)||(2+5)||(3+4)
и комм. первички 34215 – полоса 57 кГц
Резики 750 и 4Ом (??)
- и комм. первички 34215 – полоса 58 кГц
- и комм. первички 31254 – полоса 59 кГц
- и комм. первички 32145 – полоса 60 кГц (небольшой резонанс на 33..34 кГц), через три дня 65 кГц, еще 2 дня – 67 кГц
- и комм. первички 35421 – полоса 56 кГц
- и комм. первички 31524 – полоса 43 кГц (резонанс - от 56 кГц)
- и комм. первички 24315 – полоса 34 кГц
- и комм. первички 34521 – полоса 59 кГц (резонанс на 33 кГц)
Да, самые известные мотальщики так не делали.
Приборы тогда были не совсем кузявые, некритично.
Сургута.
Там была неплохая реализация как самой лампы 300В, так и схемотехники.
А все поделки тов. МАИ после этого вызывали у означенной "тусовки" оторопь в плохом смысле.
Add. Это адептам "расчета выходников". Есть такие формулы?
А оне приводят массу и формул, и листов Цыцкина...
И ругаются. Грязно.
С Новым Годом, говорю,
Тебе год добавили...
(Песня)
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Времена меняются:
- современный обмоточный провод нормируется на повышенные напряжения, ЕМНИП Амеровский толщины >=0,3 изоляция на 2 KV. Пропала всяческая необходимость в межслойке
- я верю, что у вас "достигнута полоса", но сильно сомневаюсь насчёт мъндъвошек в виде резонансов. Чудес не бывает, чем больше секций - тем их будет больше, и чем чудаковатее секции скоммутированы - тем они жирнее
- чиста логически, потенциал вторички уместнее чтобы нарастал вдоль нарастания потенциала первички; если секции скоммутированы неподряд, то см. пункт выше
- этот косяк косвенно подтверждается нежелательностью заземления вторички вашего варианта (!), как и упомянуто камрадом по вашей же ссылке. Я предпочитаю заземлять, хотя бы через резистор 1К
- слушал я подобные ТВЗ, и мне лично благозвучнее звучит транс с полосой поУже (в пределах разумного) но без резонансового звона.
И есть у меня смутное сомнение, что весь этот многочисленный гемор в виде "трансформаторов с шырочайшией полосой" во всевозможных вариациях на многочисленных форумах - это банально набор резонансов наверху: на деле цыкочет такой ТВЗ, как.. стукачок сверчок )) Спасыбо, нэнада.
Это ж надо додуматься: мотать вторичку в 10 секций все в параллель, по-сути короткозамыкАя секции первички через ёмкость на вторичку - да там чьорт ногу сломит, что там на самом деле происходит )) Но зато - "ПОЛОСА"!.. бред
На АЧХ-ометре то оно КЧ меряется, а в реальном звуковом сигнале - извините, каша..
Да-ДА, щас мне тут скажут "да кто ты такой"? мы по 60 лет уже такие трансы мотаем! и клиэнтам продаём! У нас - ПОЛОСА! А я отвечу, что тут полно глухих, в том числе прочитавших Цыкина по три раза, и даже с научными степенями. Но я как-нибудь на свой УхЪ разберусь что есть гуд, а что - "лапша для клиэнта".
Я вот вам аналогию приведу: у нас гитарист насмерть разосрались с басистом, оба были способные музыканты и вместе что называется "качали". Разбежавшись, каждый основал собственную группу, но уже такого успеха у обоих не было.. А знаете в чём была причина? Вот в 70-х во времена ВИА мы когда во дворе бренчали, пестня была тем круче чем в ней "больше аккордов"
А теперь гитарист басисту: "Слышь, да ты заманал! Играй проще! уже 80-е на дворе, никому твои дип-пёпловские кренделя не нужны!" А тот продолжал пытаться наяривать пассажи.. так вот и разбежались два дурака по разным ДК.
Изменились времена, пора повдумчивее переосмыслить
Что вы так за напряжение уцепились?
Обычного ПЭТВ-2 с головой в этом плане,прокладки как раз нужны для уменьшения паразитных емкостей,а бумага помогает давить резонансы ТК большой тангенс потерь на вч у нее и никаких пропиток не нужно!
Секционирования 0,5п+1в+1ко+0,5п вполне достаточно на железе 6...8см,
Наш пэтв-2 0,2мм имеет пробивное 2200в,а 0,3мм-2800в и температуру 130град не хуже амеровского
Бумагу надо хотя бы между первыми тремя слоями первички у Анода положить,дальше не обязательно и между обмотками .
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Это тов. Shef
чиста логически
Тут всё ясно. Опять.
И про какие-то резонансы - ЗРЯ. Такое не делали. ... Да, точно, их ловить именно на муз. сигнале...
О полосе тов. не разумеет, простейшие торы без напряга дают 100 кГц по -0.6;
который 10 кг, очень вкусный для српп, я бы сказал, единственно правильный (заслуга тов. Резвого) - 125 кГц по -3 на слабом сигнале.
Проехали, пардон, что не в соотв. тему.
Уж да... Говорят: вот хорошее под луной. Ответ: мусор, моя жена лучше.
Повторю - тут ВСЕ "гуры" обосрались на моих дифф-торах с зазором, которые в Риге. Ехать НЕКУДА.
Тут бы подошел средний вариант. Да, все давно мотают трансы не проводом ПЭЛ. С которого изоляция смахивается ногтем. Современным двухслойным такие напряжения, как указаны, на один зуб.
Бумага необходима, так как не продавливается, в отличие от полимерных пленок, есть такая штука как старение диэлектрика изоляции, механические микродефекты при намотке, но толщину бумаги можно было бы существенно убавить.
Ну и "пляшет" полоса ТВЗ. От уровня сигнала на нем, от внутреннего сопротивления ламп, которое схема может менять в очень широких пределах. Так что полоса относится не к трансу, а к схеме.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Камрад Карта, я вас увж как старейшину, но вы же вроде про EI нам расклад во всех вариациях привёл?.. и тут вдруг (неожиданно, навроде как из-за угла) про торы в последнем посте.. "передёрнул". Не морочьте голову, pls.
Где? и Что? я сказал именно про торы?
Я говорю о конкретно EI железе в SE; торы уж такая специфическая штука, что их кроме как в СРПП без гемора не поставишь. Ибо не переносят ни малейшего пост.тока. Я и без вас давно знаю что в СРПП через два кондёра они то что надо.
А для EI вот и старейшина ALSS предпочитает простейшее секционирование - нас уже двое, по-крайней мере )) 3:2, и 4:3 если покрупнее изделие - великолепно справляются.
Юан8, епонцы мотают (вас забыли спросить) свои трафосы по $X000 сплошь и рядом безо всякого межслойного пергамента, у3багойтесь уже. Четыре-филяром фигачат МКТ, квадратом.. это ж какие станки такое могут делать?
Мотайте как хотите, хоть с рыбьей чешуёй межслойно, мы не против.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Также существует, нормируется число "дыр" изоляции провода на 1 метр.
За межобмоточные емкости тут, похоже, забыли.
Вспомнил.
- В усилках КИНАП число обмоток довели под конец до 19 (17?) - чиста дураки, наверно.
- В "вильямсоне" 22 обмотки, тов. ХРЮН повторял.
Говорил о "гурах", не о Вас.
Говоря конкретно - не хотят / не могут познавать.
Торы - правильная штука. Для определенного диапазона предметной области.
Можно делать зазор, и для РР это на порядок-два проще, чем для SE.
Хотелось сказать о другом - БИГ-торы в српп - это выходные трансы, а пендюрочки, всеми применяемые = пендюрочки. Типа как водка без пива.
Да, мой рекорд - тор SE для 6с41с. Но это уже не важно.
Повторюсь - умышленно или по естественным причинам никто никогда не отреагировал на три буквы.
ФЧХ.
А для EI вот и старейшина ALSS предпочитает простейшее секционирование - нас уже двое, по-крайней мере )) 2:3, и 3:4 если покрупнее изделие - великолепно справляются.
В принципе да.
Как сказал дорогой брат ВКН, не бывает триодных или пентодных трансов, есть, трансы, решающие определенную конкретную задачу.
Расширяя - не исключено, что от ALSS будет хорошо, но возможные итерации намотки разных трансов прояснили бы.
И - в голову пришло - а какая намотка у трансов Томми? которые сейчас слушаются.
Но - уже другая, трансы сильно крупнее.
Занесло меня как-то случайно смотреть амерзские намоточные станки.
Это что-то непонятное, сложнее звездолета.
А лампомеры их ВВС были сложнее и дороже истребителей.
Недавно гуры уверяли, что измер. приборы 1959 года есть правильные приборы, и ничего им не сделается.
Для пентода глубокое секционирование не айс
Знаю реальный случай, когда два десятка секций дико завалили АЧХ SE не на пентоде, а на запараллеленной паре 6С4С. Уменьшение секций до пяти на том же магнитопроводе все привело к норме.
Похоже, народ теряется меж двух сосен - рассеянием магнитного потока, и межобмоточными емкостями, не учитывая последних. Рассеяние хоть можно посчитать.
А бумагу, напротив, стараются еще и "сварить в парафине", повысив диэлектрическую проницаемос до 3,5.
Еще момент, конденсаторная бумага сама по себе плотнее, чем кабельная. Соответственно, ее диэлектрическая проницаемость будет выше и без пропитки.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Из Перми. Олег Пермский драйвер выбирал 6 месяцев. Называли лучшим в городе.
Интересно, чем хорош єтот усилитель?
Симульнул
Мощность 1.3 Вт; чувствительность 1.5 В; КНИ 2.1%; полоса 12 Гц - 60кГц (-3дБ); R вьіх 0.8 Ом
Может где ошибся при вводе данньіх?
Кстати, если так собрать все будет лучше: и мощность и искажения и полоса и вьіходное (по симулятору)
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Похоже, народ теряется меж двух сосен - рассеянием магнитного потока, и межобмотосными емкостями, не учитывая последних. Рассеяние хоть можно посчитать.
Усердие превозмогло рассудок (ц) Г.Г.Эн
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Попахивает открытием.
Да... Кто-то старался изо всех сил...
Это я не понимаю.
А это, вроде, понимаю:
- для той топологии транса было единственным выходом из того исхода.
Фёдор Сосновский
