Ламповый APPJ mini 2013 из Китая
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Не стоит благодарности, право слово.
Цель проста, как всё вокруг:
- иметь возможность править, как мне, так и прочим телезрителям.
Блок питания:
- очень личное;
- пусть немного головЫ включат, осн. часть разжевана.
Ежели дойдут руки, поставлю очень личный импульсник.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Andrew271
28 Ноя 2023
так показывайте же уже результаты. что получилось. я такой забавный усилитель с вертикальной конструкцией еще на 6ф5п присматривал. да и Пронин хвалил такую конструкцию.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
В этой схеме можно применить 6Ж9П любые, 6Ж11П, 6Ж49П любые, 6Ж51П, 6Ж52П (с небольшими отклонениями от оптимальности режимов).
Из присланных ему 6Ж9П и 6Ж52П OLD после сравнения слушает последнюю.
ВАХ 6Ж52П в триоде меня не пугают ввиду наличия их в достаткол.
To All. Смотрим сюда.
Первое.
ТАНК
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5408.msg329840#msg329840
По поводу дуэта. Я тут недавно с другом экспериментировал. Он сделал интересный усилитель. "Хор мальчиков-с-пальчиков" 4 шт 6Ж52П.
Выходной трансформатор на железе с большим окном. Первичка намотана в 4 провода (квадрофилярно во как выразился). Намотка практически внавал. Через каждые 400 витков такого безобразия параллельно проводам первички запускается один слой МГТФа сечением 0.35кв мм [0.335мм]. Всего получилось 4 таких слоя параллельно.
Каждый из проводов идет на свой анод.
Режим каждой из ламп подбирается своим катодным резистором.
На входе трансформаторный аттенюатор с небольшим повышением (на 3дБ) на максимуме.
Получился однокаскадный усилитель который выдает 2 Вт.
С акустикой в 92 дБ чувствительностью больше и не надо.
Так вот этот усилитель нас просто своим звуком привел в ступор.
Детальность легкость звучания.
И никаких намеков на то, что поет не одна лампа, а целый квартет.
итд
Второе.
Втыкивание в ВАХлакометр 52х показало, что ГОСТовские лампы, по 10 ватт анода (то есть, с расширенным допуском), СИЛЬНО гаже ТУ-шных, что семиваттные.
Третье.
Выходной лучше не ставить, а драйверной - самое занадто.
Add. Анатолий Калифорнийский собирался сваять усь на 10 лампах впараллель, но не судьба.
Первое.
ТАНК
итд
Второе.
Третье.
Называется спараллеливание по магнитному потоку. Не шибко круче обычного параллеливания по типу "аноды вместе. катоды врозь. "
зато какая сказка красивая, про потерявших обморок от звука. Валяющиеся в терновнике.
Про емкость сеток. учетверенную, почему-то ни полслова. А зря букварь скурили.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Угу.
Там далее:
Тут дело еще наверное в конструкции трансформатора.
Поскольку если тупо соединить все 4 анода и подключить их к обычному трансформатору намотанному одним проводом - звук становится хуже. "Дымка над вуалью" пропадает. Воздушности прозрачности разрешения меньше становится.
Да не суть. Вчера глянул, на столе еи120, окно 20*60 - МАЛО!
Суть - в драйвер её, болезную.
Кто не помнит - необычно прекрасные обертоны.
Но обВАХлакометрить... обязательно...
Rezvoy
Про емкость сеток. учетверенную, почему-то ни полслова. А здря-с.
Для СРПП при запараллеливании каскадов, а не ламп - самое правильное решение.
Угу.
Там далее:
Вуалевая дымка над образами и аура над перкуссией не та. Нимфа, тудыть ее в качель, ауру не выдаеть!
СРППя спараллеленные неведомы, ничо сказать не могу.
Любое решение сперва приборами нужно, слух такого насочиняет- мало не покажется.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Rezvoy
Проверено. А что смущает? Каждый каскад настраивается по усилению, гонки токов нет, суммирование чисто аддитивное. И динамическая ёмкость между каскадами минимальна.
Бум знать. Но шоб делать- вряд ли.
Rezvoy
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Я двухтактник так использовал. Емкость немного больше, чем могла бы быть при бифилярной намотке.
То есть, переводил транс в однотакт и цеплял к половинкам первички две лампы?
Было, музыка звучала ВНУТРИ головы, чуть не упал...
В 00.30, какая-то радиола.
Второй раз уже проще пережил.
Да, насухую.
тебя зомбируют враги. Ищи ролики в ютупе про опыты Пухарича с передачей звука в голову через электростатическое ВЧ поле. Внушаить!
Rezvoy
В общем так, только не совсем однотакт и без подмагничивания. Трансы лежат, думал НЧ канал на 6С19П 2хСРПП сделать, но дальше макета не пошло, времени нет.
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Вот-вот. 68 лет назад был заказчик, тема та же. В рез-те он и мотал.
Говорил, для НЧ - только это.
Ясно. Анодный циклопотрон))))
Rezvoy
До 50кГц по -3дБ это работало, просто я его под биампинг предполагал.
Rezvoy
    111.6 KB · Просмотры: 16
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Rа трансформатора 1,2....1,5 кОм или меньше.
DVS
15 Сен 2021
Конденсатор какой ëмкости перед РГ?
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Он там вообще ненужен.
Olster
