Выбор акустики
Сергей Z
14 Мар 2020
Мне вот интересно, на многих АС на шильдике надпись "импеданс 4-8 Ом".
Как это понимать? Считать 4-х, 6-ти или 8-ми омными?
Из чего вообще эти шильдикописатели исходят?
Сергей Z
14 Мар 2020
А я надеялся на помощь знатоков в поисках ответа на вопрос в предыдущем посту.
Что сопротивление АС частозависимое знают все. Но в тех. данных АС обычно указывается 8, 6, 4 Ома. Здесь же пишут 4 - 8 Ом. Это воспринимать как что? Как 6 Ом?
Andrew271
28 Ноя 2023
я тоже долго смотрел-думал, пока в какомто хифиревью не увидел "ас для усилителя с нагрузкой 4-8ом". а сколько там реально хз
Сергей Z
14 Мар 2020
Знатоки молчат. Помощь зала не работает. Остаются " Звонок другу " или "50 на 50 ."
Саша, таких надписей все больше!
Я раньше не встречал, а сейчас очень часто.
Интересно, какие-нибудь нормы определения сопротивления АС существуют?
DIM
13 Дек 2019
Смотрим НЧ динамик, на сколько он Ом)))
DIM
13 Дек 2019
Измеряем омметром по постоянке.
Сергей Z
14 Мар 2020
Спротивлением катушки фильтра пренебрегаем? А вдруг там приличная индуктивность и тонкий провод?
Хотя только и остается тестером ткнуть.
Но у продавца в другом городе может не быть тестера.
DIM
13 Дек 2019
Тогда это паршивая АС и можно не заморачиваться.
Сергей Z
14 Мар 2020
Сергей Z
14 Мар 2020
Забавно. Сейчас такое не только на самых дешевых АС.
На Хеко видел. Не помню на каких.
В общем, попадутся, выложу картинку.
DIM
13 Дек 2019
Запросто, но по переменке)
Я, как квантовый физик на пенсии (в диоптрийно-миопийных очках +5,5), хотел бы внести (и вынести) свою невербальную лепту: четыре ома – когда АС ещё не прогрета (холодная прокрутка), а восемь омей – при мощности, близкой к максимальной.
Сопротивление металлов возрастает с повышением температуры (но не давления)
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Точно. И если такое большое изменение при прогреве, провод там из платины.
Ну или из никеля, у него коэффициент температурный больше.;)
Вам как квантовому физику проще. чем два байта отослать, узнать температуру удвоения импеданса звуковой катушки))))В назидание всем любителям превратить свои 4-омные колонки в 8-омные, под стандарт. Особо упорные бьются за превращение бытовых 4-омных колонок в студийные 12 и 16-омные. И по слухам,уже преуспели. Но не все. Жалуются на внезапное пламя из колонок.
Страшно подумать что случится если использовать +5,6
Кстати, оптическая сила окуляров из пластика тоже зависит от температуры! На каждые 20 °C увеличивается на 0,5 🍾🍺 туринских диоптрий. Конешно, 8-ми омные АС милее для печени УНЧ.
Olster
