Суть.Не суть .
Суть.Не суть .
Там vas ( у F200 ) под 90л и Qts чють больше заявленого.да, в варианте инвертора по Чебышеву. Можно получить срез инвертора ниже резонанса динамика, хотя за счет огромного объема оформления.
Qts там куриный, вот беда. Нет баса от слова совсем. Вся звуковая энергия смещена в орущий бугор .И после коррекции остается пшик.Там vas ( у F200 ) под 90л и Qts чють больше заявленого.
давайте в подтверждение ваших "правдивых" слов приведите АЧХ этих чудеснозвучащих динов в корпусах с воздушным подвесом в ЗЯ с полной герметичностьюВот ,видите динамики отличные,если из первых. А то,как выше -я пишу у Хеко волосатые дины на очень мягком вечном подвесе и звучат бесподобно,не смотря на небольшой магнит.А комуто не повезло и говорит динамик не звучит.Тут ещё может быть дело в том,что это динамики расчитаны на воздушный подвес и ЗЯ ,и там он очень строго определённого объёма должен быть и иметь высокую герметичность конструкции.Поэтому там динамики все сидят на какой то мастике -герметике,так сильно ,что с мясом из ДСП только отрываются .Если всё это не соблюсти,то и результат будет плачевным и в этом МС пожно обвинить .
Это не имеет значение совсем. Самое главное написано в скобочках.термин неверно выбран. Или чувствительность- или макс звуковое давление.
То есть, выше 93 дБ имеем хрюканье вместо звука?Это не имеет значение совсем. Самое главное написано в скобочках.
Хотя путаница в терминах уже навевает нехорошие мысли.
обычно планы на бумажках нужно соблюдать, тогда вполне можно интерьеры тоже выполнить согласно планов, правда есть закавыка у женполу отсутствует объёмное мышление, но понимают масштабные макетыУ меня есть генератор идей домашнего интерьера. Она имеет много разных идей относительно мебелей и прочего домашнего. Последний раз договорились остановиться с идеями до окончания ремонта. Вроде как разумно.
Вот интересно, что означает аббревиатура SLP. Поскользнулся или пролетел?То есть, выше 93 дБ имеем хрюканье вместо звука?
Первая заповедь преферансиста: Больше кури, противник дуреет!Вот интересно, что означает аббревиатура SLP. Поскользнулся или пролетел?
FF225K и F200A всё таки разные гд.Qts там куриный, вот беда. Нет баса от слова совсем.
У нас своя тема. Серега вряд ли возмутится. И ему тоже полезно почитать.FF225 и F200A всё таки разные гд.
У F200A Qts заявлено 0.32 , реально 0.38
С басом у F200 все нормально даже без корекцый .
А с выбросами выше 3Кгц серьёзная проблема.
Но ето так .
Чет мы отвлеклись от темы .
Есть хороший прием, режектор последовательный. Убрать выброс на 2-3 кгц.FF225 и F200A всё таки разные гд.
Но ето так .
я тоже долго смотрел-думал, пока в какомто хифиревью не увидел "ас для усилителя с нагрузкой 4-8ом". а сколько там реально хзМне вот интересно, на многих АС на шильдике надпись "импеданс 4-8 Ом".
Как это понимать? Считать 4-х, 6-ти или 8-ми омными?
Из чего вообще эти шильдикописатели исходят?
Саша, таких надписей все больше!Знатоки молчат. Помощь зала не работает. Остаются " Звонок другу " или "50 на 50 ."
И как мы его смотрим в закрытой фирменной АС? Демонтируем?Смотрим НЧ динамик, на сколько он Ом)))
Спротивлением катушки фильтра пренебрегаем? А вдруг там приличная индуктивность и тонкий провод?Измеряем омметром по постоянке.
Снять кривую импеданса от частоты (это не только активное сопротивление))). Есть максимум(ы), есть минимум.Как это понимать? Считать 4-х, 6-ти или 8-ми омными?
Забавно. Сейчас такое не только на самых дешевых АС.Тогда это паршивая АС и можно не заморачиваться.
Вам как квантовому физику проще. чем два байта отослать, узнать температуру удвоения импеданса звуковой катушки))))В назидание всем любителям превратить свои 4-омные колонки в 8-омные, под стандарт. Особо упорные бьются за превращение бытовых 4-омных колонок в студийные 12 и 16-омные. И по слухам,уже преуспели. Но не все. Жалуются на внезапное пламя из колонок.Я, как квантовый физик на пенсии (в диоптрийно-миопийных очках +5,5), хотел бы внести (и вынести) свою невербальную лепту: четыре ома – когда АС ещё не прогрета (холодная прокрутка), а восемь омей – при мощности, близкой к максимальной.
Сопротивление металлов возрастает с повышением температуры (но не давления)
чудеса маркетинга, всё что пожелаете, на все случаи жизни, полоса от 30 до 25 000 на волосатых НЧ и шелковых СЧ-ВЧ, правда с каким минусом по краям умалчивают, главное поверитьМне вот интересно, на многих АС на шильдике надпись "импеданс 4-8 Ом".
И оно у них меняется от 4-х до 8-ми ом само по себе?Производители акустики обычно указывают сопротивление на 1000 Гц,
Михайлов предлагает брать для расчетов в 1,2 раза больше (встречал в 1,25). Пересчитать давление в чувствительность можно так.
Динамик 5ГДШ-5-4 имеет полную добротность Qts = 1,8, это что-то среднее между щитом и ОЯ, очевидно как раз для ОРТЫ. Звуковой диапазон 100~12500 Гц, частота резонанса 150 Гц, чувствительность 92,5 дБ, среднее звуковое давление 0,28 Па, рабочая мощность 1 Вт, эффективный диаметр диффузора 11,3 см, и активное сопротивление катушки 3,4 Ом.
Сразу проверим чувствительность, ее измеряют относительно нулевого давления 0,00002 Па. В этом случае характеристическая чувствительность относительно 0,00002 Па составляет: 0,28 * 3,14 = 0,8792, и далее в децибелах: 20log*0,8792/0,00002 = 92,86 дБ, что немного больше паспортной.
У 6ГД1 РРЗ (один из самых самых громких), оно 0,4 Па, характеристическая чувствительность составит 0,4 * 3,14 = 1,256 Па, в дБ: 20log 1,256/0,00002 = 20log 62800 = 20 * 4,798 = 95,96 дБ.
Для 8ГДШ-1-4 по справочнику среднее стандартное звуковое давление 0,25 Па, тогда 0,25 * 3,14 = 0,785. Далее 0,785/0,00002 = 39250, и 20log 39250 = 91,9 дБ. По справочнику она у них обозначена как 92 дБ. Как видите, все просто.
