Линейный и механический ход громкоговорителя (Xmax)
NiCobalt
17 Мар 2021
Как бьі вьі соотнесли искажения катушки и диффузора?
простой вопрос казалось бы но оч много всякого разного всплывает...
просто доку* чего в голове всплывает...
Просто о катушке сказать нельзя в ней есть свое соотношение индуктивности и тока т. е. понимаем это как индуктивность опр. геометрии намотки с своим опр. индуктивным сопротивлением зависящим от частоты и рабочими токами как нек. минимум при котором искажения минимальны и нек максимум тока при котором искажения растут существенно.
НО катушка с опр. своими параметрами после установки в зазор обретает др. параметры зависящие как от индукции как силы поля так и от насыщения магнитопровода в целом как контура так и насыщения по длине отведенной для работы намотки т. е. в основе важна не величина поля к примеру 2тл в ширике а именно область работы намотки которая по причине опр. материалов и пр. тонкостей может обеспечить минимальные изменения поля, насыщения в процессе работы и разумеется это все относится к электрическим изменениям как намотки так и мс.
проще сказать что "поток" должен быть с мин. изменениями.
Дифузор может натворить беды но ещё большей беды можно получить применив не подходящий подвес или цш.
Даже колпак не подходящего диаметра или ребра жесткости или отбортовки на краю дифузора или огромной литой шейки у основания диф.
В целом вопрос относящийся к мех. ничуть не легче если в дебри влезать но первоочередной вопрос именно с системе катушки и магн. системы. Если давать нек. оценку в % тогда бы назвал 80 - 85. Но... этот % как по моему мнению необходимо отнести к конструкциям с низкой добротностью. Высокодобротные певчие конструкции славятся др. тонокстями и недостатками вплоть до того что катушки как таковой нету и мс сделана "что б была" а это совсем др. оценщик должен быть и это не Я =)
Не знаю, що там він відповість, а зробив би так.
Промацав би лінеаризовану МС датчиком тесламетра, ступінчато опускаючи його в зазор мікрометричним гвинтом. Починаючи і закінчуючи на висоті і глибині рівній висоті зазору.
Так само можна промацати лінійність прогину рухомої системи динаміка в дві сторони.
Ну і порівняти. Хоча все це буде більш менш вірно для поршневої ділянки роботи.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Если представить, что вместо диффузора будет добавочньій груз
Добротность увеличится и увеличатся искажения
Логично, что чем больше диффузор (его площадь) и меньше ход (при том же давлении), то искажений должно бьіть меньше
Т.е. катушку нагружаем не весом и упругостью подвижной системьі, а присоединенньім воздухом
17 Июл 2022
Полностью согласен.
NiCobalt
17 Мар 2021
Чудовий приклад - дієвий, та він без урахування змін магнітного поля яке відбувається під час зміни положення котушки.
+like і маючи дані механіки виявити більш лінійну частину роботи механіки підвісу на певну довжину в одну з сторін і отримані дані перерахувати в довжину роботи дифузора тобто отримані дані перерахувати в довжину котушки та зазора. Все що більше цікавити не повинно т. я. зона підвищення втрат або ж конструктивно не реалізовувати так як це більша довжина каркасу отже менш стабільніша механіка. Залежно від типу пристрою шп, сч, нч та інше.
і для ШП також
именно такой стенд можно сделать для испытаний и опытов т. е. просто груз на нитках в центре каркаса котушки.
у нек. фирмачей подход схожий.
массы присоединенные меньше массы подвижной конструкции а потому соотношение и тут имеется.
т. е. чтобы создать большее давление в самом низу необходима сила в момент и масса диф. с подвесом тут играет не хорошую шутку.
А искажений может быть меньше и при большом ходе.
Определится бы надо.
легко
С увеличением числа слоев остаются те же зазоры и
немножко увеличивать нужно
в квадрате убывает магнитное...
нет, потому что мс делается под катушку
поле будет таким каким оно должно быть
