Магнитная буря, что за зверь?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
index.php
Такую вот красоту не посмотреть, облка.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Вчера ездил на горку, живьем смотрел, тусклое пятнышко с хвостом почти в полнеба, но засветка была сильная, у кого темное небо будет прилично видно еще пару вечеров. Смотреть в западной стороне после захода Солнца.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Пожилые и метеозависимые, следите за прогнозом солнечного ветра.
Солнышко уже и как предполагают готовит фокусы.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Магнитная не буря. Несколько раз приходилось помогать сварщику роликовой сварки (держал деталь). При сварке сильно вибрировал один палец (из всех). Палец немагнитный (средний правой руки). Токи - кА, рука рядом с электрододержателем.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
11 Окт 2019
Делал, типа того. Для рихтовки а\машин. Ток 1200А мах. Это супер мини агрегат.
Кабеля силовые как кобры выгибаются.
любопытна технология (электроды к проблемному участку, нагрев и правка по горячему?)
или просто точечные прицепы
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Так точно. Для рихтовки мест к которым невозможно подобраться с 2х сторон. Или большой обьем разборки. Привариваются на соплях спец. элементы (шайбы, крючки, захватики.) Против града практически идеальный инструмент. Спец пистолетик ставится - пуллер.
Пуллер с латунной штангой для рихтовки - фото 1 - id-p1746825492
Быстро, точно, аккуратно и снимать ничего не надо.
Инструмента придумано великое множество. От мелкого ручного, до крупного с рычагами.
Графитовым электродом прогрев хлопунов, ржавых гаек итд итп.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Вы на MRI аппарате испытываете похожие чувства. Не то чтобы сильно, но прикольно вибрируют печёнка, там, почки, и т.д. Токи в катушке там весьма неслабые (катуха охлаждается гелием), правда очень коротко импульсные.
Все тута гутарять о магнитной составляющей магнитной бури (речь про вектор H, то есть C2H6O по нашему; как хорошо, что магнитная компонента H есть даже в милой для души жидкости и именно она (компонента) валит человека с ног), забывая про другой вектор – вектор электрического поля E, который и оказывает зловредное влияние на организм!
Но шутки в сторону!: Цитата: «Магнитная не буря. Несколько раз приходилось помогать сварщику роликовой сварки (держал деталь). При сварке сильно вибрировал один палец (из всех).»
Пол годика назад мне чего-то с головой делали после з@п0я, сказали чтобы железки все убрал. Убрал всё, но про "волшебные стёкла" – очки забыл, как дурак! Так вот, после сканирования стекла 0чков изменили свою оптическую силу – было минус 2,5 dp, стало минус 4!
А знакомый (по стакану́) местный туринский профессор (il professore) мне сказал, что во время магнитной бури вектора E и H меняются местами.
И сказал ещё, что водку в это время пить очень опасно, так как в формуле C2H6O, вектор H заменяется на E: C2E6O. Теперь стараюсь держаться из последних сил – мне и испорченных 0чков хватает!
Boojin
