Мастеркласс по оптимизации RIAA-коррекции
Russ
3 Фев 2023
Pskov
В моём "ящике" была совсем другая тематика.
Зато у меня была правильная тема в секторе ТНП :)
scale_1200
Выше я схему из сервис мануала на корректор Кенвуда выложил, там все напряжения проставлены. Нет основания им не верить. Не нравится расчет с R129, посчитайте с R131 - то же самое, 33мА.
PS Александр, извините, про 6 мА не сразу въехал, голова под конец дня плохо соображает. smile_15
В моем, к сожалению, тоже. smile_29
фУУХ, отлегло! Я эти токи в оригинальном Кенвуде посчитал еще в книжке Сухова про высококачественное звуковоспроизведение, классная была книжка, зачитали демоны.
И еще тогда подивился, почему так мал ток покоя в нашем варианте.
scale_1200
Юный виниловед. рублей 5 наверное стоила.
17 Июл 2022
Russ
3 Фев 2023
Pskov
9 рублей с батарейками.
Я потом ее переделал на питание от металло-воздушной батареи (непонятно почему там обозван источник аккумуляторм, это первичный источник), Тут правильней, наливаешь соленой воды и играет.
Я потом ее переделал на питание от металло-воздушной батареи (непонятно почему там обозван источник аккумуляторм, это первичный источник), наливаешь соленой воды и играет.
Магниевая батарея. Такие в спасжилетах в кармане находятся. Попал в воду- загорается лампочка. Горит, пока магний не растворится
Russ
3 Фев 2023
Pskov
А в вертушке сначала корректор на германиии был и голова самодельная из пластины пьезокерамики, потом я ее уже перевел на к174УН34 и убил всех зайцев сразу :)
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
IvanRAU написал(а):
Cухова знают все. Он шедевры создавал когда тебе в проекте не было.
Сухов шедевры не создавал,он шедевры использовал как базу.
Leonid.
15 Авг 2022
Саратов
Leonid.
Как популизатор Сухов был хорош и я ему за это благодарен. А сейчас, когда интернет дал возможность разглядеть реального человека, его образ потух. Что касается Кенвуда, то он очень неплох, даже сейчас. Но можно было и тогда сделать чуть лучше.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Согласен.
Мне чесговоря совершенно безразлично какой в быту этот человек. Хотя Леонид конечно всё верно написал.
Но его конструции это одна сторона медали.
А что своё детище погубил, замечательный журнал, это конечно... Главный редактор журнала - уже не простой обыватель. И не простой бизнесмен который только ради прибыли работает. Большая ответственность перед той части людей, обществом, которые читают твой журнал. Маленький кусочек жизни каждого подписчика.
Понятно, что это очень сложное дело и надо обладать определённым складом характера. Но это не оправдание 16 лет он выпускался. Существуют стандартные методы сохранить бизнес. Но....
Не захотел делиться славой, моё личное мнение.
Юджин Кинг
30 Сен 2023
Odessa
ток покоя выходного каскада , судя по номиналам источника тока и падению на эмиттерном резисторе - 30 ма.
R131 (R132)=30 Om, Падение от 0,5 до 0,7 В, ток покоя соответственно: 17- 23 мА.
А гляньте в схему НС. Там 6 ма.
У Сухова ток покоя выходного каскада: (18-0,5)/(27000+1000)=6,25мА. 0,00625*1000=0,625 В. 0,625+0,5=1,125 В. R17=47 Ом. Iout=((1,125-0.5)/47)=0.013 А.
Ток покоя выходного каскада в УК Сухого составляет 13 мА. Сравнительно малый ток выходного каскада видимо обусловлен максимальной мощностью рассеивания выходных транзисторов BCP53 и BCP56 - 1,3 Вт(25 грд С). При 18 В питания мощность рассеивания на каждом транзисторе: 18-0,6=17,4*0,013=0,226 Вт.
IvanRAU
26 Май 2024
Rus
Первым был немного "переработанный"
Ключевое слово переработанный. Электрическая электронная схема это еще та штука. Достаточно поменять номинал добавить или убрать элемент или изменить режим работы его и все кардинально меняется. В одном случае получается шедевр, а в другом какофония и хлам.
17 Июл 2022
керамические SMD элементы в цепях форирования АЧХ, для меня это кошмар, кошмар
Нашёл интересную статью, в ней разработчик RIAA-корректора обсуждает применимость C0G конденсаторов и SMD резисторов (на стр. 7).
Тула
