vostok
- 24 Фев 2023
- 262
- 264
- 19
- Хабаровск
- Андрей
- Предупреждений
- 1
А это заводское изделие?Да ладно! Нормально смотрятся и никаких помех.
нетА это заводское изделие?
Так ,о тож...Я об известных мафонах с нулями вперди.
Ну их . Брака много у ИН13
Совершенно согласен и про брак и про дрыхляцкий свет.Меня не устраивает их дрыстлявый покойницкий свет.
Когда-нить возьми приёмник СВ-КВ-диапазонов, и послушай, до каких частот фонит холодный плазменный разряд. ИМХО, его и на FM слышно. Потому, что в колбе - физический беспредел, с атомов живьём электронные оболочки сдирают.вставил 13-е в свой первый законченный усь
6) Доступная элементная база для повторения любым радиолюбителем.
Точно так.Когда-нить возьми приёмник СВ-КВ-диапазонов, и послушай, до каких частот фонит холодный плазменный разряд. ИМХО, его и на FM слышно.
А как насчет остальных пунктов? Тут просто заговор радиолюбителей-каждый предлагает решение по всем пунктам, кроме рандомно одного. (Быстро-качественно-дешево....Выберите любые два! (с)Посмотреть вложение 87163
Если что, нетрудно вставить более мощный ВК, двухкаскадного вполне хватит.
Что мы с этого поимеем, кроме раннего облысения:
140 дБ петлевого на 20к.
Я вам уже ответил в чем затык. Для меня во всяком случае.Вам дан вариант Б-шника с минимально возможными искажениями. Чё еще надо? Лучше и проще не найдете.
Ну, так ты тоже захотел странного: дайте мне кошку, чтоб доилась, как корова.А как насчет остальных пунктов?
На первой странице. УЖе придумали.) Но кузнечику надо ещё кое что. Дать по сраке кирзовым сапогом, я думаю помогло бы.Ну, так ты тоже захотел странного: дайте мне кошку, чтоб доилась, как корова.
Говори, что тебе ещё надо, подумаем.
А было бы просто-можно и с инета взять любую схему. Утка умеет летать, ходить и плавать-но всё делает посредственно. А.Н. Туполев (с)Ну, так ты тоже захотел странного: дайте мне кошку, чтоб доилась, как корова.
Уже указана мощность выходная, через КПД УМ класса АВ считаем ёмкость батареи под выходную мощность по ТЗ, а не уменьшаем потребление до кошечной коровы. Так что, чемодан с батареями забери. ))3) Выходная мощность 1.5 ...2 Вт /8 Ом.
4) Потребляемая мощность- "что бы литиевый аккум пару часов мог продержаться". Питание - 20 Вольт (10+10 Вольт). На самый крайний случай- два акккум по 20 Вольт (+-20В)
Выглядит, как будто УМ класса АВ при выходной 2 Вт жрет чемодан литий-ионовых батарей. Я правильно вас понял?Уже указана мощность выходная, через КПД УМ класса АВ считаем ёмкость батареи под выходную мощность по ТЗ, а не уменьшаем потребление до кошечной коровы. Так что, чемодан с батареями забери. ))
Спасибо за наводку-если вдруг попадутся такие модемы я обязательно отберу ОУ.В старых неиспользуемых уже модемах D-link DSL-2500U используется хороший операционный усилитель AD45048. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115047/AD/AD45048.html К нему добавляем выходной каскад на транзисторах типа BD139, BD140. И будет вам счастье!Посмотреть вложение 87342
КПД УМ в классе АВ - порядка 70%. То есть, 2 Вт - в динамик, третий ватт - в космос, на повышение уровня энтропии. При стандартной ёмкости 18650 2.600 мА/ч и 12 В в плече 6 таких батарей содержат 16 А/ч, а УМ потребляет 3 Вт, или 0,33 А. Добавляем поправку на пик-фактор звукового сигнала 0,1, что значит: мгновенная моща наиболее вероятно составляет 0,1 от номинальной, тогда ток 33 мА исчерпает батарею за 480 часов непрерывного звучания.Выглядит, как будто УМ класса АВ при выходной 2 Вт жрет чемодан литий-ионовых батарей. Я правильно вас понял?
Вас смутило избыточное значение ёмкости? Вы просто пропустили междусобойчик тут на форуме, что аккумуляторы от шуруповерта. Т.е. пока шуриком не пользуемся-слушаем музыку.КПД УМ в классе АВ - порядка 70%. То есть, 2 Вт - в динамик, третий ватт - в космос, на повышение уровня энтропии. При стандартной ёмкости 18650 2.600 мА/ч и 12 В в плече 6 таких батарей содержат 16 А/ч, а УМ потребляет 3 Вт, или 0,33 А. Добавляем поправку на пик-фактор звукового сигнала 0,1, что значит: мгновенная моща наиболее вероятно составляет 0,1 от номинальной, тогда ток 33 мА исчерпает батарею за 480 часов непрерывного звучания.
Значит классический ЦАП 4-х канальный вас не расстраивает? Или -это другое....извращение)Мсье знает толк в извращениях.
посты 219 и 242. за основу взят упрощенный вариант Гумели ,радио 1/89Максим, о каком усилителе в "В" классе вы упоминали в этой ветке? Интересно посмотреть.
Ток выхода канала каков? Если порядка 40 мА, то я к такому послеЦАП крафтил.классический ЦАП 4-х канальный
4 канала крафтили или как все-в два сложили и юзали? Попробуйте физически продолжить 4 канала до самых до АС, без земляного провода и на 2-х динамиках сложить сигналы. Может понравится, как мне.Ток выхода канала каков? Если порядка 40 мА, то я к такому послеЦАП крафтил.
это значит что? 2 балансных выхода?классический ЦАП 4-х канальный
