Денис Орлов
- 24 Ноя 2019
- 133
- 61
- 11
- 30
- Казахстан
Бриг 001СМ
Автор: Орлов В.В.
Автор: Орлов В.В.
Модернизация Бриг 001с «1 ревизия».
За основу модернизации заимствована принципиальная схема «Бриг 001с, 1 ревизия».
Подготовка к сверлению платы
Сверление платы
Будущие дорожки (с помощью шприца и лака)
Подготовка к травлению холорным железом
Облуживание мест пайки после травления (после плата будит покрыта лаком.)
Идея модернизации в первую очередь в уменьшении габаритов и массы УМ, без потерь в качестве звучания, в частности были убраны некоторые узлы усилителя такие как ( Селектор входов/выходов , розетки магнитофонов –
проигрывателей и т.д. переключатели режимов , ограничение вч/нч , контроля магнитофона ).Тонкомпенсация не имеет кнопки вкл/выкл , включена постоянно.
Под мои задачи требуется прослушивание от одного источника сигнала на одной паре АС.
Тембр блок
Тембр блок так же изменен, имеет раздельную (зеркальную) конструкцию, каналы не зависимы друг от друга и имеют свои регулировки громкости и тембра, питание так же раздельное.
Оконечный усилитель как и тембр блок имеет раздельное питание для исключения гальванического проникновения из канала в канал, и понижения гармонических искажений , предполагается установка 2х трансформаторов тем самым УМ будит иметь конструкцию 2хМОНО 50 ватт + 50 ватт.
Печатные платы окнонечных усилителей выполнены в зеркальном исполнении.
Весь усилитель построен на двух платах, 1 плата тембр блок, 2 плата «материнская» несет на себе плату тембр блока подключаемую через розетки, на материнской плате по краям расположены оконечные усилители, в центре со смещением, блок питания тембр блока и защита АС.
Так же на фото видно свободное место с фольгой, оставил для возможности внедрения ИБП.
Усилитель находится на этапе сборки, в процессе будут добавлены фото по мере готовности самого УМ.
Корпус для УМ будит создаваться с нуля, но ближе к весне следующего года.
Характеристики усилителя мощности описывать не буду, т.к. конкретные цифры приводить не имею возможности (нечем измерять), предположительно параметры схожи с Бриг 001с.
Позже поделюсь ссылкой на youtube канал куда выложу пошаговое видео.
Со временем постараюсь расширить статью и описать более подробно.
Автор статьи: Орлов Д.В.
