Уважение мастеру.Это моя первая лет 25 назад мастерил.
По мне, и один 10ГД-34 окна в доме вынесет.На динамиках 10гд-34 два шт,4гд,3гд-2
Знакомый аппарат. Я заменил ВЧ и поколдовали с фильтром. Ну и по мелочи. Звук другого уровня получился.Привел в порядок.
басовик мог вполне спеться с пищалой, без средника.На динамиках нч и вч от музыкального центра сч от домашнего к н ,корпус колонки маяк передняя панель юсб.
Не назову такой вариант трешки нормальным по нескольким причинам.30гд-301 на нч сч 4а-28 на вч два 2гд-36.
Их много и вы их знаете. Но сделали против правил.причина
Вместо огроменного ширика применить овал типа 2ГД-40, было бы понятнее и логичнее и центры стянулись бы в кучку. А так- накидано от балды.Да долго лежали эти динамики ,вот захотелось чтоб чисто была бумага,вот только подвес у 30гд-301 был по кругу оторван пришлось делать подвес из резины но очень тонкой всего 4 десятки толщина,это пока только одна сделана еще одну надо,да все нет настроя.
Я понял. Там и речь будет выразительно звучать, 4 А28 охрененный ширик для этого.Строю чисто для инструментальной музыки,и динамика хорошая.
Кроме лака толком ничего не видно. Надо фото с лица, неплохо бы указать что за динамики и размеры ящика. Ну и личные впечатления, конечно.Закончил покрыл лаком.
У меня психоз, что 6,5 дюймов - оптимум для НЧ динамиков маленьких комнатных колонок, но в СССР их массово не выпускали (одно исключение есть). Но есть правило (не закон): чем больше диаметр НЧ динамика, тем крупнее должен быть ящик и если для 5 дюймов 15ГД-14 достаточно 8...10 литров, то для 6,5 ящик нужен 15...25 литров. В ЗЯ получить низ пониже сложно, поэтомуНч от музыкального центра д160мм
сомневаюсь в басе 50 Гц в ЗЯ (данных по объему не вижу). А нормальный - это по -6 дБ. Можно ведь показать измерение АС в сборе с фильтрами вблизи?звук нормально бас есть от 50гц.
хрен там 55герц в 18 литрах от 10ГД-30 .У меня психоз, что 6,5 дюймов - оптимум для НЧ динамиков маленьких комнатных колонок, но в СССР их массово не выпускали (одно исключение есть). Но есть правило (не закон): чем больше диаметр НЧ динамика, тем крупнее должен быть ящик и если для 5 дюймов 15ГД-14 достаточно 8...10 литров, то для 6,5 ящик нужен 15...25 литров. В ЗЯ получить низ пониже сложно, поэтому
50...55 Гц в ЗЯ даст динамик уже 8 дюймов и в корпусе от 20 литров.
Пример. Это 10ГД-30Е в 18литрах ЗЯ. С хорошим динамиком будет 55 Гц, а уже 45 Гц - фигушки.
55...60 Гц получаются (измерено и прослушано) при хороших динамиках, как в паспорте обещано - с резонансом 32 Гц и умеренной добротностью.хрен там 55герц в 18 литрах от 10ГД-30 .
63 Гц с выкидышем на 80.
55 честных Гц в 30 литрах с заполнителем.
