Владимир Перепёлкин
- 17 Май 2024
- 606
- 784
- 37
- Возраст
- 63
- Бердск
- Владимир
- Предупреждений
- 2
А что тебе не нравится,прога не считает.
Я запустил и результат сюда выложил. Тебе он нравится?Ну запусти схему в симуляторе,усиление есть по обоим плечам,и оно одинаковое,все параметры показывает значит работает,до идеальности ни кто не доведет.
Это называется "брать на слабо"). Авось кто-то отреагирует и исправит, чтобы доказать обратное.Ну запусти схему в симуляторе,усиление есть по обоим плечам,и оно одинаковое,все параметры показывает значит работает,до идеальности ни кто не доведет.
Так я же отреагировал. Запустил анализ по постоянному току, выложил результаты и спросил, устраивает ли. Я бы и исправил, наверное, только пусть пальцем покажет, что не нравится.Авось кто-то отреагирует и исправит, чтобы доказать обратное.
Чего-то как-то неважно он усиливает, ни по обоим ни по одному плечу.Ну запусти схему в симуляторе,усиление есть по обоим плечам,и оно одинаковое,все параметры показывает значит работает,до идеальности ни кто не доведет.
Мне думается, разгадка в режимах. Но автору, конечно, виднее. У него все работает. Во всяком случае, он так утверждает.Чего-то как-то неважно он усиливает, ни по обоим ни по одному плечу.
стабилитроны 33в и 13в защита от копирования?Ну вот эта схема сделана и давно работает,номиналы реальные.
Слепой не досмотрел,а вот с оу на входе не пойдет у него входное все 700мв,я его рассчитывал использовать без преда,вот исправил,теперь как в рабочей плате сделано.стабилитроны 33в и 13в защита от копирования?
Делали это неоднократно - "Не в коня корм".Это называется "брать на слабо"). Авось кто-то отреагирует и исправит, чтобы доказать обратное.
Извини, великодушно. Не оправдали твои надежды и ожидания.а вот в пустую попиздет можете,и все на месте топчетесь.
Вот уж точно shit-png
От скачка тока покоя при включении так С7,пока не зарядится.И для чего R19?
Пока C7 не зарядится тока покоя и так не будет. Резистор R19 будет только повышать зависимость тока покоя от напряжения питания.От скачка тока покоя при включении так С7,пока не зарядится.
