в CyXXI v7 имеем 79 дБ и что? Опять как писал раннее Николай Евгеньевич ради чего - для дикого увеличения элементов и усложнения схемы, а зачем? Может я конечно петлевое неверно снял, нужно было без САР по постоянному току
поправьте, если я неправильно отмоделил
Оценочное петлевое усиление на частоте 20 кГц 73 дБ.
Сравните оригинальную схему петлевое усиление на частоте 20 кГц 73 дБ и исправленную схему петлевое усиление на частоте 20 кГц 98 дБ, почувствуйте разницу... +25 дБ Карл !!!
Картинки - схема, АЧХ, АЧХ петлевое усиление.
Картинки.
Найдите 10-ть отличий на схемах RIAA корректоров ?
А теперь - по сути вопроса:
применённая в нынешнем клоне корректора Kenwood KA-9100 САР поддержания нуля на выходе - не нужна вообще. Достаточно разделить цепи ООС по постоянному току и по сигналу, и смещение нуля на выходе не превысит долей милливольта. Но самое главное - АЧХ корректора на ИНЧ будет точно соответствовать стандарту RIAA-78, а не петлять туда-сюда. Освободившийся от роли интегратора САР
сдвоенный ОУ следует использовать в качестве фильтра-подавителя помех от ИНЧ-сигналов глубинной модуляции, идею когда-то прекрасно воплотили братья Лексины (на 2 (двух, Карл!) транзисторах).
начальный разбаланс пары ПТ компенсируется подбором сопротивления резистора ГСТ (с базы на землю, R5)
слева - нестандартная реализация RIAA-78 в схеме с DC-Servo и дополнительной RC-цепочкой. Справа - стандартная реализация, которая получается без этих элементов.
10% разброс величины ёмкости компенсируется подбором суммарного сопротивления R12,R19 (3,3 мегаома)
размещать корректор с дополнительной массой в трубку тонарма — сомнительное решение. Корректор отлично расположится у основания тонарма
Ещё раз, - лишние детали - источник проблем в аппаратуре. Вместо ненужного DC-Servo лучше на том ОУ сделать подавитель рокота "по-Лексински".
Ему DC-Servo в клоне корректора Kenwood KA-9100 нужен только для создания видимого отличия от первоисточника. Ну, ещё для создания впечатления технологичности.
А то, что совместно с его RC-цепочкой получается кривая, отличная от RIAA-78, — это остаётся неочевидным, так как данный аспект, судя по всему, не был проверен.
Напомню, RIAA-78 предложен в первую очередь именно ради подавления шумов/помех на ИНЧ. А в реализации Сухова, в его клоне, подавления на ближнем ИНЧ практически нет.
Неоднократно отмечалось, что RIAA-78 нормируется не в полосе 20Гц~20кГц, а как минимум от 2 герц.
В области инфранизких частот (2Гц~20Гц) при использовании DC-серво и фирменной RC-цепочки наблюдается значительное отклонение от стандарта. Именно этот диапазон является ключевым для стандарта RIAA-78.
Исправить ситуацию можно двумя путями:
Сохранить DC-серво и фирменную RC-цепочку, но полностью пересчитать все номиналы для точного соответствия стандарту RIAA-78. Некоторые участники обсуждали оптимизацию АЧХ с помощью инструментов вроде microCAP.
Убрать DC-серво и фирменную RC-цепочку как излишние, разделив цепи ООС по постоянному току и по сигналу. Использовать разделительный плёночный конденсатор в качестве элемента, формирующего стандартный (по RIAA-78) спад АЧХ ниже 20Гц. Этот способ проще, экономичнее и обеспечивает более высокую точность.
Картинки.
Найдите 10-ть отличий на схемах ?
Проблему - на ровном месте - создал некто НЕ товарищ сухiв.
Вы можете уверенно сказать, что применение сервы от 2 до 20 Гц с иной крутизной спада на НЧ вместо стандартной- улучшит звучание в сравнении с типовой, 20 дБ на декаду? Сухов приводил исследования по этой теме, есть в текстах и ссылках. И вроде как стандартная АЧХ лучшая во всем. (На мое " делитантское" понимание темы )
Николай перфекционист и метролог, привык во всем добиваться максимального результата. Не самая плохая черта характера.
Для чего были придуманы и разработаны мировые стандарты (RIAA-78) ?
Для того, чтобы некто НЕ товарищ сухiв их нарушал ?!
А потом говорят "что то не звучит очередной RIAA корректор" от некто НЕ товарища сухiва.
Ниже по ссылкам всякие разнообразные схемы RIAA корректоров, а также
PDF, BIN (PCAD2006 SP2), Gerber файлы для самостоятельного изготовления.
В основном все платы 100 х 100 мм.
https://cloud.mail.ru/public/sNXy/pHikkwMjB
https://cloud.mail.ru/public/6yez/jPmm3Ny48
https://cloud.mail.ru/public/d4YK/TeVK45TpR
специально для Женька замечу, что набирая много петлевого недурно проверять схемы на поведение в клипе, надеяться что ук никогда в него не попадёт- излишний оптимизм. в итоге после одного щелчка твой супер ук начнёт генерить и так и будет генерить.
и да, не хулигань тут.
Ну вот курьёз...
Когда некто Коля Сухов представил очередной винил-корректор в 1993 г. это было, то в своей публикации (журнал Радиоаматор) признал недостаток той самой апериодической коррекции, известной нам с 1981 года и перешĕл-таки на стандарт
Но... пройдут года и им же всё забудется. И благополучно им забылось...
Некто Сухов (в 1993 г.) всё сводил к тому, что с типичными головками, у которых высокочастотный резонанс игла-канавка находится в слышимом диапазоне, апериодическая коррекция работает не должным образом. У некто Сухова тогда была Shure M97HE с гиперэллиптичейской иглой ~ новинка начала 80-го, за 112 бакинских по тогдашним меркам. Так что, смысл применять такую коррекцию с обыкновенными видами игольных заточек, не имеет смысла, будет только хуже.
Был ещё В.М. Астахов, который в своём книжном писании указал на ещё один неучтĕнный нюанс в винил-корректоре некто Сухова.
Смотрим журнал Радиоаматор ниже, обведено красными элипсами...
Но обратимся к фактам, в том числе к фактам мирового уровня.
Схема и пояснительный текст на картинках 4 и 5 (картинка 5 это перевод картинки 4) говорит об обратном.
Оригинальная статья по ссылке ниже.
https://www.cordellaudio.com/preamplifiers/vinyltrak.shtml
Также послушаем. что говорит уважаемый Дуглас Селф, схема справа.
Картинка 6 .
Ну и на последок.
Зная, как будет выкручиваться некто НЕ товарищ сухiв, скажу сразу, что на моих схемах и пояснениях к схемам я всегда пишу, например,
"ВНИМАНИЕ ! DA3, DA4 - JFET Input Only !"
    255.5 KB · Просмотры: 6
    338.8 KB · Просмотры: 5
    270.1 KB · Просмотры: 6
    220.4 KB · Просмотры: 7
    184.7 KB · Просмотры: 7
    102.2 KB · Просмотры: 7
Дык у кажого очередного "улучшизатора" цель та же, что и у моськи 1808 года. Не буду даже секунды своей тратить на эту шизуху, грешно сметься над убогим. А вот у модераторов таки работа.
Дык у кажого очередного "улучшизатора" цель та же, что и у моськи. Не буду даже секунды своей тратить на эту шизуху, грешно сметься над убогим. А вот у модераторов таки работа.
а вот интересно Женя про апердическую коррекцию вопрос поднял, так что там с ней было не так а потом стало так?
Тут всё правильно, но надо уточнить 2 нюанса: 1) "веер" АЧХшек на высших обусловлен емкостью С1 не фонокора, а входного межблочного шнурка. Которого в моей схеме нет. 2) нижний график АЧХ с абсолютно ровным участком вплоть до единиц Гц соответствует антиРИААшке в соотвествии с IEC60098, т.е. с обязательной по действующему международному стандарту постоянной времени 7950 мкс. В смысле АЧХ из предыдущего сообщения https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-sukhova-na-diskretnykh-elementakh.3538/post-491536 постояннной 7950 мкс в антиРИААшке не имеет, и потому заваливается как ФВЧ первого порядка с частототой среза 20 Гц.
Я не собираюсь никого убалтывать бесконечно за соответствие IEC60098 (вы все люди взрослые), но предупреждаю, что перфектность примитивной отговоркой не заменишь, это во-первых, а во-вторых, стандарты IEC действуют и контролируются во всех странах CENELEC , и это не только 33 европейских государства. И если вы хотите в них чтото продавать, но ваша продукция их стандартам не соответствует, её у вас просто конфискуют.
7950 мкс фильтры рокота итд, нужны мне кажется для погремушек которые сейчас выпускают кому не лень сейчас виниловая тема в тренде, но зачем мне это?
Голова стоит на столе это тоже самое в данном проигрывателе что и на пластинке, и даже более жестко мата нет, и зачем мне эти извращения с 7950 мкс, а если пластинка кривая её место на мусорке.
Как и писал.
у вас промышленное можно сказать производство и хотите вы или нет это надо соблюдать иначе не сертифицируетесь и преследуется по закону
7950 мкс фильтры рокота итд, нужны мне кажется для погремушек которые сейчас выпускают кому не лень сейчас виниловая тема в тренде, но зачем мне это,
Идеализация в полный рост?
Александр Н.
