в CyXXI v7 имеем 79 дБ и что? Опять как писал раннее Николай Евгеньевич ради чего - для дикого увеличения элементов и усложнения схемы, а зачем? Может я конечно петлевое неверно снял, нужно было без САР по постоянному току
поправьте, если я неправильно отмоделил
Оценочное петлевое усиление на частоте 20 кГц 73 дБ.
Сравните оригинальную схему петлевое усиление на частоте 20 кГц 73 дБ и исправленную схему петлевое усиление на частоте 20 кГц 98 дБ, почувствуйте разницу... +25 дБ Карл !!!
Картинки - схема, АЧХ, АЧХ петлевое усиление.
Картинки.
Найдите 10-ть отличий на схемах RIAA корректоров ?
А теперь - по сути вопроса:
применённая в нынешнем клоне корректора Kenwood KA-9100 САР поддержания нуля на выходе - не нужна вообще. Достаточно разделить цепи ООС по постоянному току и по сигналу, и смещение нуля на выходе не превысит долей милливольта. Но самое главное - АЧХ корректора на ИНЧ будет точно соответствовать стандарту RIAA-78, а не петлять туда-сюда. Освободившийся от роли интегратора САР
сдвоенный ОУ следует использовать в качестве фильтра-подавителя помех от ИНЧ-сигналов глубинной модуляции, идею когда-то прекрасно воплотили братья Лексины (на 2 (двух, Карл!) транзисторах).
начальный разбаланс пары ПТ компенсируется подбором сопротивления резистора ГСТ (с базы на землю, R5)
слева - нестандартная реализация RIAA-78 в схеме с DC-Servo и дополнительной RC-цепочкой. Справа - стандартная реализация, которая получается без этих элементов.
10% разброс величины ёмкости компенсируется подбором суммарного сопротивления R12,R19 (3,3 мегаома)
размещать корректор с дополнительной массой в трубку тонарма — сомнительное решение. Корректор отлично расположится у основания тонарма
Ещё раз, - лишние детали - источник проблем в аппаратуре. Вместо ненужного DC-Servo лучше на том ОУ сделать подавитель рокота "по-Лексински".
Ему DC-Servo в клоне корректора Kenwood KA-9100 нужен только для создания видимого отличия от первоисточника. Ну, ещё для создания впечатления технологичности.
А то, что совместно с его RC-цепочкой получается кривая, отличная от RIAA-78, — это остаётся неочевидным, так как данный аспект, судя по всему, не был проверен.
Напомню, RIAA-78 предложен в первую очередь именно ради подавления шумов/помех на ИНЧ. А в реализации Сухова, в его клоне, подавления на ближнем ИНЧ практически нет.
Неоднократно отмечалось, что RIAA-78 нормируется не в полосе 20Гц~20кГц, а как минимум от 2 герц.
В области инфранизких частот (2Гц~20Гц) при использовании DC-серво и фирменной RC-цепочки наблюдается значительное отклонение от стандарта. Именно этот диапазон является ключевым для стандарта RIAA-78.
Исправить ситуацию можно двумя путями:
Сохранить DC-серво и фирменную RC-цепочку, но полностью пересчитать все номиналы для точного соответствия стандарту RIAA-78. Некоторые участники обсуждали оптимизацию АЧХ с помощью инструментов вроде microCAP.
Убрать DC-серво и фирменную RC-цепочку как излишние, разделив цепи ООС по постоянному току и по сигналу. Использовать разделительный плёночный конденсатор в качестве элемента, формирующего стандартный (по RIAA-78) спад АЧХ ниже 20Гц. Этот способ проще, экономичнее и обеспечивает более высокую точность.
Картинки.
Найдите 10-ть отличий на схемах ?
Проблему - на ровном месте - создал некто НЕ товарищ сухiв.
Вы можете уверенно сказать, что применение сервы от 2 до 20 Гц с иной крутизной спада на НЧ вместо стандартной- улучшит звучание в сравнении с типовой, 20 дБ на декаду? Сухов приводил исследования по этой теме, есть в текстах и ссылках. И вроде как стандартная АЧХ лучшая во всем. (На мое " делитантское" понимание темы )
Николай перфекционист и метролог, привык во всем добиваться максимального результата. Не самая плохая черта характера.
Для чего были придуманы и разработаны мировые стандарты (RIAA-78) ?
Для того, чтобы некто НЕ товарищ сухiв их нарушал ?!
А потом говорят "что то не звучит очередной RIAA корректор" от некто НЕ товарища сухiва.
Ниже по ссылкам всякие разнообразные схемы RIAA корректоров, а также
PDF, BIN (PCAD2006 SP2), Gerber файлы для самостоятельного изготовления.
В основном все платы 100 х 100 мм.
https://cloud.mail.ru/public/sNXy/pHikkwMjB
https://cloud.mail.ru/public/6yez/jPmm3Ny48
https://cloud.mail.ru/public/d4YK/TeVK45TpR
специально для Женька замечу, что набирая много петлевого недурно проверять схемы на поведение в клипе, надеяться что ук никогда в него не попадёт- излишний оптимизм. в итоге после одного щелчка твой супер ук начнёт генерить и так и будет генерить.
и да, не хулигань тут.
Ну вот курьёз...
Когда некто Коля Сухов представил очередной винил-корректор в 1993 г. это было, то в своей публикации (журнал Радиоаматор) признал недостаток той самой апериодической коррекции, известной нам с 1981 года и перешĕл-таки на стандарт
Но... пройдут года и им же всё забудется. И благополучно им забылось...
Некто Сухов (в 1993 г.) всё сводил к тому, что с типичными головками, у которых высокочастотный резонанс игла-канавка находится в слышимом диапазоне, апериодическая коррекция работает не должным образом. У некто Сухова тогда была Shure M97HE с гиперэллиптичейской иглой ~ новинка начала 80-го, за 112 бакинских по тогдашним меркам. Так что, смысл применять такую коррекцию с обыкновенными видами игольных заточек, не имеет смысла, будет только хуже.
Был ещё В.М. Астахов, который в своём книжном писании указал на ещё один неучтĕнный нюанс в винил-корректоре некто Сухова.
Смотрим журнал Радиоаматор ниже, обведено красными элипсами...
Но обратимся к фактам, в том числе к фактам мирового уровня.
Схема и пояснительный текст на картинках 4 и 5 (картинка 5 это перевод картинки 4) говорит об обратном.
Оригинальная статья по ссылке ниже.
https://www.cordellaudio.com/preamplifiers/vinyltrak.shtml
Также послушаем. что говорит уважаемый Дуглас Селф, схема справа.
Картинка 6 .
Ну и на последок.
Зная, как будет выкручиваться некто НЕ товарищ сухiв, скажу сразу, что на моих схемах и пояснениях к схемам я всегда пишу, например,
"ВНИМАНИЕ ! DA3, DA4 - JFET Input Only !"
    102.2 KB · Просмотры: 75
    255.5 KB · Просмотры: 79
    338.8 KB · Просмотры: 73
    270.1 KB · Просмотры: 74
    220.4 KB · Просмотры: 76
    184.7 KB · Просмотры: 77
Дык у кажого очередного "улучшизатора" цель та же, что и у моськи 1808 года. Не буду даже секунды своей тратить на эту шизуху ( про 7 косяков только в одном его фонокоре я уже делал видео еще в феврале - 7 косяков ) , грешно сметься над убогим. А вот у модераторов таки работа.
Дык у кажого очередного "улучшизатора" цель та же, что и у моськи. Не буду даже секунды своей тратить на эту шизуху, грешно сметься над убогим. А вот у модераторов таки работа.
а вот интересно Женя про апердическую коррекцию вопрос поднял, так что там с ней было не так а потом стало так?
Тут всё правильно, но надо уточнить 2 нюанса: 1) "веер" АЧХшек на высших обусловлен емкостью С1 не фонокора, а входного межблочного шнурка. Которого в моей схеме нет. 2) нижний график АЧХ с абсолютно ровным участком вплоть до единиц Гц соответствует антиРИААшке в соотвествии с IEC60098, т.е. с обязательной по действующему международному стандарту постоянной времени 7950 мкс. В смысле АЧХ из предыдущего сообщения https://ldsound.club/threads/vinil-korrektor-sukhova-na-diskretnykh-elementakh.3538/post-491536 постояннной 7950 мкс в антиРИААшке не имеет, и потому заваливается как ФВЧ первого порядка с частототой среза 20 Гц.
Я не собираюсь никого убалтывать бесконечно за соответствие IEC60098 (вы все люди взрослые), но предупреждаю, что перфектность примитивной отговоркой не заменишь, это во-первых, а во-вторых, стандарты IEC действуют и контролируются во всех странах CENELEC , и это не только 33 европейских государства. И если вы хотите в них чтото продавать, но ваша продукция их стандартам не соответствует, её у вас просто конфискуют.
7950 мкс фильтры рокота итд, нужны мне кажется для погремушек которые сейчас выпускают кому не лень сейчас виниловая тема в тренде, но зачем мне это?
Голова стоит на столе это тоже самое в данном проигрывателе что и на пластинке, и даже более жестко мата нет, и зачем мне эти извращения с 7950 мкс, а если пластинка кривая её место на мусорке.
Как и писал.
у вас промышленное можно сказать производство и хотите вы или нет это надо соблюдать иначе не сертифицируетесь и преследуется по закону
7950 мкс фильтры рокота итд, нужны мне кажется для погремушек которые сейчас выпускают кому не лень сейчас виниловая тема в тренде, но зачем мне это,
Идеализация в полный рост?
но зачем мне это?
7950 мкс это не только и даже не столько для подавления рокота от движка вертушки или покоробленной пластинки, сколько для компенсации НЧ резонанса кантеливера с тонармом, который типично задирает на низах АЧХ фонограммы примерно на 10...15 дБ гдето в районе от 7 до 15 Гц, при этом захватывая и +2...4 дБ на звуковой 20 Гц. Вот эти лишних +3 дБ на 20 Гцах, образуемых механически и без какого-либо участия рокота моторчиков, и удаляет постоянная времени 7950. Компренэ наконец? Прилагаю данные метрологов Брюля-Кьера, чтоб было доходчиво для упоротых.
Pages from Bruel-Kjaer-Audible-Effects-of-Mechanical-Resonances-in-Turntables-AN17-233-1977-1.jpg
Я подчеркиваю, что это не рокота от мотора, а фонограммы любой воспроизводимой грампластинки, даже идеально ровной.
Интересуетесь подробнее - милости прошу к моему шалашу, там подробно все Брюлевские pdf.
Ой я вас умоляю лучше вы к нам, все это в открытом доступе.
Я просто высказываю свои мнения как и многих знакомых винилодротов. А потом берем делаем ваш корр могу его делать с сарой без сары, с 7950 мкс и без которую я могу сместить в любую сторону без проблем, как и входное сопротивление, как говорится каждый дрочит как он хочет, у нас не промышленное производство и думаю жена в сизо не засадит за несоблюдение стандартов, а скелет схемы считаю совершенно идеальный.
На этом видео вы там какие НЧ резонансы увидели без 7950 интересно?
7950 прикрутим и звук повалит если кто думает, ага хрен вы угодали если на пластинке нет глубокого баса то и разницы не услышите, на зодиаке однозначно, не хочется возится цифровать с 7950 и без.
Однако не спроста пишут хоть это и давно было,
По идее разработчиков стандарта, новый фильтр должен был подавлять прохождение инфразвуковых колебаний при воспроизведении короблёных пластинок. Мотивы МЭК остались загадкой: ни рядовые слушатели, ни представители звукозаписывающей и электронной промышленности никогда не требовали подобных изменений И те, и другие встретили нововведение в штыки
Тут я с вами соглашусь, но он "не догма, а руководство к действию" ©. Ибо для перфектности важны также номиналы, компоненты и конструктив, в которых ноухау даже больше, чем в схемотехнике.
Тут вот по настоянию старших товарищей ввел коррекцию на низах, включил и расстроился, потом вернул как было и обрадовался. Вот результат, кидайте в меня камни. :)
Вы, извиняюсь, где в этом списочке
Я понимаю у вас гост, и мой номер в списке шестнадцатый я не гордый.
Тема
Винил - корректор Сухова на дискретных элементах
Вот мне непонятно что тут обсасывают, какие то графики что то доказывают, я знаю одно и практикой подтверждено что это корр работает на всем, их наделал кучу сарой и без. . Вот захотели без апериодической корр пожалуйста. На входе анти риаа 3.5 вольта! идеальное восстанавление 1 кгц,
    388.5 KB · Просмотры: 76
    287.9 KB · Просмотры: 77
    377.3 KB · Просмотры: 82
Спасибо, за дополнене к картинкам моим, что-то сам не подумал, что могут быть разночтения.
Вы разве из тех кто "не читал, но осуждаю" ? Вот вам скриншот из этого видео, результаты моих измерений те же, что и у Брюля-Кьера. Сумеете 10 Гц рассмотреть?
    198.5 KB · Просмотры: 58
Тут как кому нравится - вкусовщина.
Кому звук с ЗЯ с быстрым басом, а кому жир с фазоинвертора.
    304.7 KB · Просмотры: 51
    366.9 KB · Просмотры: 50
Вот исправленная схема RIAA корректора Kenwood 9100
Опять зады переды!Что вам дался KENWOOD?Других ук мало?_medsestra
Ничего исправленного нет,это совершенно другой корректор.
Оно по любому видно будет с 7950 будет меньше , вопрос какое отношение к среднему значению. и может оказаться шум срань немой канавки выше этого резонанса тонарма.
Вы вырезали из моего ролика не ту часть, где это видно. Я увеличил (см. ниже) именно спектрограмму немой канавки, где видно, что горб 10 Гц как минимум не ниже более высокочастотных помех немой канавки. И это с фонкором, у которого 7950 встроена (у меня с 1981 года других нет). Заметьтье, что 7950 мкс означает завал АЧХ на частоте 10 Гц, равный -9 дБ, - т.е. без 7950 высота этого 10 Гц горба была бы на 9 дБ (или в 3 раза) выше, т.е. не около -30 дБ, а под -21 дБ. Вы то со своей АС и слухом частоты 10 Гц не услышите конечно, но вот выходной каскад вашего фонкора такого сказать уже не сможет. Он конечно не захлебнётся, но поперхнётся точно.
    108 KB · Просмотры: 60
Это кто вам сказал что оно там встроено? Там только сказано самопальный Сухова. https://www.youtube.com/watch?v=b2hJ1e18Q0E У меня есть. не с 7950 а 24000. вот это увеличиваем и звук зразу как очки протер.
    72 KB · Просмотры: 69
Тут главное, что система звуковоспроизведения обязана обеспечивать высокую верность воспроизведения того, что наваял звукореж. А красоту наводить - это задача звукорежиссера. Мне, например, (и еще куче слухачей) моя сведёнка РадиоГаги [ https://www.***.com/posts/dlia-igoria-moi-59538923 - вместо звездочек сами знаете, что ] нравится больше, чем родная Квиновская, но это ваяется звукорежиссерским пультом (я юзаю Adobe Audition), а не усилком.
я знаю одно и практикой подтверждено что это корр работает на всем, их наделал кучу сарой и без. . На входе анти риаа 3.5 вольта! идеальное восстанавление 1 кгц,
Да, эта схема работала и в 1981м на КП302 и абовянских электролитах, и в 2026м на JFE2140 с САРовой ОРА192, и тогда была перфектной среди сверстников, и сейчас тоже работает безукоризненно. Как Солнце
Не надо опускать
С апериодической будет вот так. Это звон хрустальных бокалов, а если смещаем 7950 далеко вниз ну так на 24000 это как запотевшие очки протереть звук сразу +like ноги сами в пляс несутся правда не по госту;)
Думаю это выброс там сотни килогерц и с головы такой частоты не будет, правильно или нет я рассуждаю не знаю, но думаю если и будет возмущение щелбана по игле возможно там будет и резонанс голова и вход корр с учетом кабеля , а дальше по частоте там будет спад и достаточно крутой. Это воздействовал на голову 0.5 генри 165пф одиночным импульсом. период 50 мкс резонанс примерно 20кгц.
АЦП не пробовали, вообще, коррекцию (фильтра, порядок первый, как всегда, оставить) забанить?
АЧХ в плеере ровнять. ( Пресеты на разные студии, как плюшки). Фокус, даже не в покусе, а фазовые сдвиги, как искажения.
Думаю, любой высококачественный корректор нужно провести через подобный тест. Автор утверждает, что у него клон корректора Сухова. Купленый на авито. Проверял, их там как грязи, по цене грибов... Голова вот эта. https://www.aliexpress.com/item/1005006894321556.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.58d2lYlPlYlPrT&algo_pvid=59e5c0b6-4cf8-4aee-a7d0-a2ba7bfa4c22&algo_exp_id=59e5c0b6-4cf8-4aee-a7d0-a2ba7bfa4c22-1&pdp_ext_f={"order":"39","eval":"1","fromPage":"search"}&pdp_npi=6@dis!UAH!10495.27!8509.32!!!1480.00!1199.95!@210384cc17768691061451728ed0ae!12000038641860931!sea!UA!0!ABX!1!0!n_tag:-29910;d:28e22415;m03_new_user:-29895;pisId:5000000204976986&curPageLogUid=tw0Bx3P4rBgX&utparam-url=scene:search|query_from:|x_object_id:1005006894321556|_p_origin_prod:
Вот, собственно, ссылка... https://t.me/RetroTranslator/1313
П.С. на 75гдн бочки не слышно... Хотя, это "мелодия"...
Это же так просто, аж могу лично проверить на недавно выруленном макете НС-1981 , там работает тау-4, смотрим резонансный горб спец-треком 5-20Гц, с энтой тау-4 и без нее, сравниваем картинки, делаем выводы без лишнего трепа. И так мне кажется, что Николай дело говорит. А можно без спецтрека, глянуть телепание диффузоров на неидеальных дисках с тау и без тау.
По крайней мере, разница вертушки с рокот-фильтром и без была видна невооруженным глазом по телепающимся динамикам.
У мну на той пластинке TACET с 5-20 Гц тонарм особо теперь не прыгает, с другой вставкой аж из канавы выскакивал. Прежде всего механику нужно правильно делать, а потом уже электрически бороться, а не наоборот.
Слушал у друга Гаррард в тяжелом самодельном корпусе из мдф ЕМНИП, без всяких субсоников. Шикарно звучит. А 20 киллограмовый Пионер, сразу же начинает гудеть, без винила, просто если добавить громкости на усилителе. Так что, сначала механика... Забыл отметить, что оба стоят ( Пионер уже нет) на совершенно не подготовленном месте на большой напольной тумбочке. И у самодельного корпуса совершенно нет никаких демферов. Как на опорах, так и никаких ванночек с вязкими жидкостями. Хозяин от них (ванночек) отказался. Акустика тоже, просто стоит на полу. Без каких либо развязок.
