Моя "басовая секция"
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Объем чистый колонки 138 литров
Герой! Сейчас делаю новые АС, всего 66 литров грязного, уже умаялся, набил рёбрами жёсткости, еле таскаю.
Удивляет конечно..почему расчетных 50 Гц нет
Басс-бокс рисует АЧХ в полупространство, т.е. как если бы динамик был в стене. Бокссим рисует в свободном поле, а правда где-то посередине, на мой слух бафл-степ достаточно компенсировать на 3-4 дБ. На Веге большая ветка где с 18 дюймов с полностью компенсированным бафл степом итоговая чувствительность вышла меньше 90. Умягчить подвес поможет, ниже 60 Гц будет не так быстро спадать. Но 60-80 скорее всего, несколько просядет. Я бы вообще поставил поролоновый, но это мощность сильно понизит.
11 Окт 2019
Пойдем дальше. Для этого вернемся назад. )))))
Смотрим АЧХ басовика в ЗЯ , законопатив дыхало инвертора пупыркой. Там же частота резонанса в ящике. Микрофон в морду лица динамика, напрямую без фильтра. Просьба полку совместить с линией шкалы.
В выходные перемеряю. А прошлогодние замеры вот:
    542.1 KB · Просмотры: 46
    650.3 KB · Просмотры: 45
    647.8 KB · Просмотры: 51
На 59 Гц Qtc 0, 63 примерно. В десятку. Порт настроен тоже верно. Единственное " не то в звуке" может быть от малой ширины морды лица фронтпанели по сравнению с размером корзины. Искажения огибания обвалят полезный низ, выпрут мидбасовую часть.
На это можно прижать басовика фильтром , чтобы 200-250 герцовая мычалка не портила звук. Повозиться с НЧ балансом, на слух. Как это сделать- скорее всего, высиживанием звука, как обычно)))))
Помогает вариант с конской катушкой индуктивности, цобелем и небольшой емкостью вдогонку к цобелю, на 10-22мкф. Басовик не потеряет звучности, сохранит голос на средине (если голос был изначально, а не собачий вой мерзких профи динамиков из кирзы вместо бумаги, когда низко обваленный поет муму, а отпущенный дальше- воет )
11 Окт 2019
"из кирзы" это в точку :) ... я думал про катушку на 5 мГн..но меди жалко на колонки для попевок :)
Наверное самое разумное тут все таки тембрами крутить..эквалайзером поднимать 30-40 Гц...мощи у динамика за глаза.
И да, скорее всего низ на улице поднимается, так как к стене ставится колонка.
для 8 Ом нужна катуха на 6,8 мГн.К ней цобель и докидка из емкости.
дуровая индуктивность динамика тому причина. Неуправляемая ачх становится.
А еще - низкая добротность динамика из-за конского магнита. решается омическим катушки фильтра. :) Только -тссс! Никому! Засмеют окадемики.
11 Окт 2019
Опять дождь...усилители на работе...че б "колонкой" не позаниматься.
Убрал вату:
001.png002_2 метра.pngвату убрал.jpg запас по вч есть.PNG под углом 20 гр.pngс 3 метров.png
    158.5 KB · Просмотры: 45
Это гараж тут подбренькивает... низкие зато подправились :)
Потом опять на улицу потащу..как там будет..в точке запевов
Сергей, микрофоном в упор глянуть, нет ли выброса в районе резонанса. Это прикидочная проверка Много-мало.Набивка может присадить добротность, да так, что полка басовая рухает влево. Возил на выставку лично измеренные АЧЕХи с разной степенью набивки. жаль, не сохранил.
11 Окт 2019
Я ничегошеньки не вижу. Танец пляшущих человечков.
:) есть даже в динамике
Завтра вплотную позанимаюсь..сегодня уже баня
Но звук изменился. Ударная как то резче, четче. Не скажу, что хуже стало, но низких по ощущениям больше. Завтра потыкаю микрофоном в упор. (жаль для импеданса "макаку" не взял с работы)
да, кстати..по ощущениям "съело" мал-мало 60 Гц, но подкинуло по бокам (50 - 70 Гц) ..проверю завтра ощущения...
не вытерпел..после бани, можно сказать с голой ж..:
действительно на 600-700 Гц зашкворчало :)
  • человечки в динамике.zip
    7.8 MB · Просмотры: 28
Посмотреть вложение 136469Посмотреть вложение 136470
Не. заполнение нужно, хотя бы в центре кинуть шапку синтефайбера.
И фигня непонятная кричит на 2500.пупок картонный орет?
11 Окт 2019
_hm_
у меня скоро будет :) таскать туды сюды
(завтра буду подушку потрошить с халафайбером :)..незаметно..)
  • в упор.zip
    7.3 MB · Просмотры: 39
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
Свою тему открывать не стал, отмечусь в чужой. Собрал на скорую руку басовик из приснопамятного 75ГДН 4-1. Всё замечательно. В сравнении с Грюндигом, на органной и симфонической музыке, как бифштекс с кровью в сравнении с немецким кофе с молоком. Пока не бит, не крашен. Рабочий объём 152 литра. Изменяемый до 57 литров. Задняя стенка подвижная на уплотнителях, дабы новых дров не пилить. Планы, первоначально, были на ЗЯ, но оставлена возможность установки ФИ.
    226 KB · Просмотры: 75
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
Ничего особо замудрёного. Один ящик вставляется в другой. Уплотнителем в зазоре временно назначена фланель из неликвидов, позже сделаю что-нибудь более износоустойчивое.
    144.8 KB · Просмотры: 40
11 Окт 2019
Вдруг вспомнил,, у меня ж самодельный сварочник где то был...а там куча меди на фильтры...
Нашел..Обратная добыча меди :)
    267.5 KB · Просмотры: 46
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
11 Окт 2019
Убей не помню как я это намотал неразрывно :) (причем в два провода диаметром 1,2 мм... ) Лет тридцать прошло...
AlexxxV
