Мотор на неодимовых магнитах.
On1y
14 Июл 2022
как снять вариантов много , дело в том, что снимать то не хрен , там энергии только поддерживать первоначальный импульс , запустивший ход и то не полностью , в итоге машинка остановится
Какой первоначальный импульс? У вас система магнитов в одной плоскости работает - вы что получили (импульс), то и потеряли при приближении к другому магниту. Энергии там дохера, и если даже в это колесо интегрировать автомат перекоса магнитов, то завращается так, что мама не горюй. Другой вопрос - нахрена обезьяне столько энергии, да ещё и халявской? Сначала барыжье сознание нужно дезинтегрировать, а потом уже подходить к подобным конструкциям. Тот же Вуль, что беЗшатунный ДВС своими силами сделал, не говорит на публику о термодинамических циклах, что происходят в его ДВС. А я их прекрасно знаю и понимаю, ибо реализовывал их. И что прикажете, слушать дебилов от науки, что мой движок от детонации порвёт, или он вообще не работает? И заметь-те, это даже не про вечный двигатель, а про самый, что ни на есть, двигатель внутреннего сгорания, которому сто лет в обед.
"Назвать их оба самодостаточными можно с очень большой натяжкой." С добавлением вч динамика и тот и другой работают во множестве конструкций , о 4а32 и говорить не приходится , реализаций очень много , 1045 с пишкой мне сводил АБ , нормальная двухполоска без претензий
Ещё как самодостаточный. А вы, как яркий пример авторитетного мышления, вместо того, чтобы своими ушами услышать, что 1045 ВЧ играет гораздо лучше, чем эта говноПишка, пихаемая псевдоавторитетным дедом во все дыры и послать его нахер, включив ширик в полную полосу, говорите о двухполоске. Ну либо вы глухой, уж извините. Выберите то, что больше нравится. Мало того, я проводил эксперимент на двухполоске - LM850 в роли мидбаса и T25N в роли пищалки. Человек слушал всю неделю обычную двухполоску. После чего ВЧ я отключил, а на мидбас подавал скорректированный сигнал, компенсирующий завал сверху. И что думаете, произошло? Звук изменился, но недостатка ВЧ не ощущалось! Просто брилианса стало чуть меньше и не так звонко, как должно быть. Ещё раз уточню - звук зависит от физических параметров ГД, а не от фантазий.
Читатель
6 Май 2023
потереби своего дедушку _da и не вырывай из контекста
Ешьте, не обляпайтесь! smile_1 Интересно, это как-то отражает финансовое состояние клиента? Бьюсь об заклад, что ваше пошибче будет.
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
On1y
14 Июл 2022
Едим полными ложками, не переживай. И желающих попробовать всё больше и больше. Приходится последнее отдавать, ибо отрывают с руками. А знаешь почему? Потому что научился их готовить. А ты как был форумной балаболкой, так и останешься навсегда.
16 Авг 2019
импульс запуска руками , сама конструкция не запускается
в остальном - увольте
никогда не претендовал , это чисто мои впечатления
ну , не стоит , авторитет не псевдо , уж поверь_da
не стоит извинений , это действительно имеет место , возраст знаете ли , 14 тыс максимум, а раньше 19-20 былоsmile_10 Это обьясняет добавку пишки ,да звук её так себе , но и акустика для уличных посиделок у костра
16 Авг 2019
Читатель
6 Май 2023
зря иронизируешь , усилитель сансуй 907 , источник - плеер Fiio , кругом травка , никаких отражений , звук очень высокого уровня
Я не впечатлительный. Гипноз на меня не действует. А вот на "даче шансон под шашлычек" на "несамодостаточных" динамиках и "акустика для посиделок у костра" - это приговор!
16 Авг 2019
не , не впечатлительный , занудливый задрот smile_1
16 Авг 2019
вот и поговорили _da , а ты "тряпочки" на калонках стирай регулярно , не запускай smile_1
Читатель
6 Май 2023
On1y
14 Июл 2022
Запускается - посмотрите как устроен автомат перекоса в анимации. Или вертолёты Камова летать не могут? У них же винты в противоположные стороны вертятся.
Читатель
6 Май 2023
Как вертолеты Камова относятся в к камарилье дебилов, носящихся по интернетам с вечными двигателями? - ответ: никак!
16 Авг 2019
компенсация вращающего момента , нет заднего винта
увольте , нет никакого желания разбираться с такими вещами , я просто знаю , что "вечный двигатель" невозможен ввиду противоречия законам термодинамики , всё точка
On1y
14 Июл 2022
Ещё раз - каким образом вода оказывается в горах, стекая с которых крутит турбины ГЭС? Солнышко нагрело и подняло? У вас вечные двигатели перед носом, просто осознать этого не можете.
Читатель
6 Май 2023
Приток энергии извне имеется! Потенциальная энергия преобразуется в полезную работу. Перекрой поток воды - что будет крутить турбины? Не вечный двигатель ни разу.
Ве́чный дви́гатель (лат. perpetuum mobile, буквально — вечно движущееся) — воображаемое неограниченно долго действующее устройство, позволяющее получать большее количество полезной работы, чем количество сообщённой ему извне энергии (вечный двигатель первого рода) или позволяющее получать тепло от одного резервуара и полностью превращать его в работу (вечный двигатель второго рода)[2][3]. Создать вечный двигатель невозможно, так как его работа противоречила бы соответственно первому или второму закону термодинамики[4][5][6][7].
14 Янв 2021
Ковров
Читатель
6 Май 2023
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
из-за "Некто" устраивать грызню.
Пеши правельна – "Никто"
О!!!
Тому и
Ещё-бы-кто-бы сомневался...;)
14 Янв 2021
Ковров
Это макет!! Более того, если вникнуть в общую кинематику, там одни потери!!! Вы вообще, понимаете что такое "момент"/"передача"/"сила трения"?! Я конечно и сам далек от интегралов, формул и математических истин, но это же не значит отвержения с ходу постулатов! Если мама говорит - "надень шапку", значит что-то есть, какая-то информация вне вашего понимания всё-таки существует! Вам просто надо, всего лишь, взять, и сопоставить/задуматься/взвесить/вникнуть/отдуплить в конце концов! Не обязательно здесь признаться всем и вся что вы не правы, или вы рассмотрите и другую точку зрения! Просто, спокойно, не спеша, взяв карандаш и листок, начертите что вы хотели бы видеть в конечном итоге от конструкции, и воплотите, хотя бы на бумаге. Если вы уверены в очернении целлюлозы и расходе грифеля, действуйте! Не обязательно здесь всё выкладывать!
Ну и что, что это макет?
Инерция массы колеса с ферритами перекрывает все потери трения. Солидолом можно намазать.
А причём тут формулы, что вы по ним считать собрались? Тут нужны приборы и визуализаторы магнитного поля как минимум.
Какие постулаты отвергаются?
Вы похоже сами не отдупляете чё к чему и как это может работать, хотя у вас целый склад магнитов есть, но вирус мешает.
Зачем рисовать на листе, если уже есть готовые образцы, просто можно скопировать.
16 Авг 2019
не разочаровывайте меня :) , вам очень необходимо уяснить , что всё , абсолютно всё вокруг нас суть энергия и понять её трансформации , всего лишь
Читатель
6 Май 2023
Вот прямо интересно сейчас стало, чем таким ты был очарован? smile_1
Не ужели этим -
"6Дб/106Дб=5,66%"(с) Онли
Или тем, что вертолет Камова запускается автоматом перекоса? smile_1
14 Янв 2021
Ковров
не смотрел видео лишь приблизил картинку чтобы строение это понять...
и много мозгов чтобы к этому дойти не нужно
оно и остановится оч. быстро не выполнил работу
к тому же... практически все подобные "барахлишка" запускаются с пинка т. е. энергии нет никакой для самостоятельного старта
какой нагрузки?
много подобных устройств генераторов работают в наше время.
я даже поверю в вечный двигатель но не магнитный на манер вашего примера.
Вот этом то и проблема, что картинка не крутится и значит ни чё не работает.
Откуда такая уверенность в остановке?
Рукой для старта подторкнуть и пошло поехало.
Нагрузка от нажатия одного поля на другое.
Опять вопрос веры возник, вы где подхватили этот вирус? Это стрёмно!
On1y
14 Июл 2022
Конечно! Возьмите в одну руку магнит, в другую что-нибудь примагничивающееся. Подведите на такое расстояние, при котором предмет начнёт примагничиваться. Отпустите его - он примагнитится к магниту. Работа совершилась - тело переместилось. Теперь оторвите этот предмет и оттяните на то же расстояние. Снова тело переместилось, совершилась работа. И продолжайте так до бесконечности. Сколько работы было совершено? Почему магнит не размагнитился? Ведь на его намагничивание явно было затрачено меньше энергии, чем на перемещение того самого примагничивающегося предмета?
Александр62
