Мотор на неодимовых магнитах.
NiCobalt
17 Мар 2021
правильно я понимаю что динамики больше никого не интересуют и все участники начали делать себе вечный двигатель? или полу вечный или др. такой в котором что то само не по себе двигается дёргается на магнитной или инерционной тяге?
как то я заскучал за расчётом веса фольги медной на 0.9грамма меньше...
А еж ли он и так один? Фридман грил, шо так тоже можно...
Квато́вая физика – тёмная наука, темнее, чем темная материя Вселенной. Одно объединение электронов (имеющих одинаковый заряд и массу) в Куперфильские пары должно насторожить ибо "правильные" электроны всегда стараются оттолкнуться друг от друга (если не движутся параллельными курсами)🤣
16 Авг 2019
правильно , а как сделают полу вечный , вспашут брезентовое поле на плоской Земле и будут сажать алюминиевые огурцы , и сделать вы с этим не сможете ничего
11 Окт 2019
До сих пор помню первую лекцию по Квантовой механике. Лектор заканчивает. Спрашивает "что не понятно?"..Все сидят в абсолютной прострации. Я поднимаю руку, говорю, мне вот с этого места непонятно. "Ну если вам тут не понятно, то обратитесь к врачу!". Больше у него никто ничего не спрашивал :). Я тоже. К врачу тоже не пошел. А препод потом в Израиль уехъал.
14 Янв 2021
Ковров
Готово.
    412.8 KB · Просмотры: 30
    375.9 KB · Просмотры: 28
    359.2 KB · Просмотры: 29
    380.7 KB · Просмотры: 28
    383.7 KB · Просмотры: 28
Нобелевку выдают тут:
Kungliga Vetenskapsakademien
Lilla Frescativägen 4
Stockholms universitet
Значок «Телефон»
+46 8 673 95 00
Значок Всемирной паутины
kva.se
Срочно заявку подавай, опередят ещё.
На картинках явно перемагниченный феррит: вечный двигатель не получится – спины электронов у феррита полуцелые. Надо только целые и чтоб принципу Паули подчинялись (у него ещё осьминог-предсказатель Пауль был)
Тут только SmCo будет работать.
Если 146 Самарий брать.
У него период полураспада 100+ млн лет.
Кобальт только 60ый со Смоленской АЭС.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ё-ё-ё-ё-ё-ё!!!!!!!!! Да, далеко все зашло! Штука серьезная, времени потрачено много. Обидно ведь будет, если не заработает...
Советский фильм "Ёлки-палки", надеюсь смотрели? Себя в главном герое не узнаете? Главное не принимать неудачу близко к сердцу, как это сделал главный герой фильма.
А по делу... Вы вот меня не послушали, а зря между прочим. Приглядитесь к прототипу. Магниты колеса при его вращении проходят очень близко к поверхности основания. А у вас? А ведь это не спроста сделано! Толщина основания у прототипа и у вас - две большие разницы! Это ведь тоже не спроста. Внутреннюю полость можно выдолбить и использовать. Приглядитесь повнимательнее к прототипу. Основание - толстая фанера. На самом деле две фанеры с вырезанной полостью склеенные. А может и три. Спецом фанера выбрана, чтобы шва склейки было незаметно. Как будто один кусок. Еще раз глянул... Не фанера вовсе у автора, а самодельная клееная доска. У фанеры таких толстых слоев не бывает! Гляньте - 5 слоев, а общая толщина - миллиметров 15!
А представляете, сделали бы все, как я вам советовал, и продемонстрировали бы тут на форуме. Во, шороху то на всех бы нагнали! Все злопыхатели сразу бы языки прикусили!
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Приятно слышать про спины электронов), изучали в университете .., давно это было... ностальгия....
Анекдот-быль. Летели два протона навстречу. Бац! Их стало четыре..... Три нормальных, один - альтернативный(анти).
ДРДБ, твоюж мать! Подумал Резерфорд.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
14 Янв 2021
Ковров
Он магниты нагревом немного размагничивает.
    837.3 KB · Просмотры: 15
    140.3 KB · Просмотры: 13
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Вечны двигатель готов .
Осталось только использовать вечную енергию - подключить светодиод .
11 Окт 2019
:) да, обычно после постройки и начинается...тут подшипник не такой, там магнит нужен другой..главное вовремя соскочить, чтоб не утянуло..
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
Ах вот в чем тут дело то! Вот гад-то. Не по правилам, значит, играет.
А если серьезно, он себе отмазку заготовил заранее. Защита, от таких как вы, пытающихся повторить модельку.
Феном на колесо сбоку дуть не пробовали? Попробуйте. Движок должен заработать. Правда не вечно..., но..., как говорится, не до жиру.
Это как с генератором бесконечной энергии на двух диодах и конденсаторе, тому так же, 10пФ было много, а 9.9пФ мало. И всё не мог запустится, тяжело подобрать нужный номинал.
Бывший дружбан рассказывал как он насмотрелся "эфирных головешек" на youtube и давай повторять конструкции.
14 Янв 2021
Ковров
Работает? А видео есть?
Полностью ещё не доделано, нужные прямоугольники из неодима приедут через 1,5 недели, а сейчас стоят мощные от сервомотора, реагируют на феррит с 18см, а зазор между ферритом и неодимом 6см, соответственно от притяжения полностью не избавиться с такого расстояния. Наладить ещё нужно механизм поворота и отбалансировать колесо.
Из #168 следует, что конструкция #155 работать не будет.
1. Колесо без спиц, т.е. не идеально сбалансированно
2. Подшипники не лучшие. Должны быть Р0, шлифованные вручную японскими девственницами посредством бамбуковых палочек. Таких всего два в мире и они уже заняты.
3. Магнитный вал не на бронзовых подшипниках
4. магнит не размагничен до нужного состояния.
Это провал!
Возможно , химию прогуливал, и магнитные поля на химии не изучали.
А что добавили в универе про спин электрона, кроме того, что он есть? И заполнение МО орбиталей происходит согласно принципу Паули. -Ничего!
Еще на философии помнится объявили, что электрон неисчерпаем как атом( через Ильича). Однако электрон устоял, оставшись элементарной частицей. Несчерпаемость пока встала колом на стандартной модели. 12 частиц и 4 переносчика взаимодействий. Плюс/минус бозон Хигса.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Там была попытка, объяснить принцип возникновения магнитного поля упорядоченным направлением спин электронов. Точную формулировку уже не помню, в инете об этом информации мало.
Насколько я слабо разбираюсь в физике - там речь про магнитный момент атомов. Складывается из орбитальных(!) и , собственно, спиновых моментов всех электронов.
Так что, не только спином единым, точнее половинчатым.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Предполагается, что выглядит как то так.
Железо-люминиевый магнит 50 х 50:
ЮрЮрыч.
