Мотор на неодимовых магнитах.
14 Янв 2021
Ковров
Работает? А видео есть?
Полностью ещё не доделано, нужные прямоугольники из неодима приедут через 1,5 недели, а сейчас стоят мощные от сервомотора, реагируют на феррит с 18см, а зазор между ферритом и неодимом 6см, соответственно от притяжения полностью не избавиться с такого расстояния. Наладить ещё нужно механизм поворота и отбалансировать колесо.
Ах вот в чем тут дело то! Вот гад-то. Не по правилам, значит, играет.
А если серьезно, он себе отмазку заготовил заранее. Защита, от таких как вы, пытающихся повторить модельку.
Феном на колесо сбоку дуть не пробовали? Попробуйте. Движок должен заработать. Правда не вечно..., но..., как говорится, не до жиру.
Из #168 следует, что конструкция #155 работать не будет.
1. Колесо без спиц, т.е. не идеально сбалансированно
2. Подшипники не лучшие. Должны быть Р0, шлифованные вручную японскими девственницами посредством бамбуковых палочек. Таких всего два в мире и они уже заняты.
3. Магнитный вал не на бронзовых подшипниках
4. магнит не размагничен до нужного состояния.
Это провал!
14 Янв 2021
Ковров
V мотор
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Для тех кто прогуливал уроки физики в школе.​
Парадокс Аристотеля.
Ещё одна научная загадка или почему аборигены не стали делать вечный двигатель съели Кука
Вот два жестко соединённых колеса, одно внутри другого, с общей осью. Большее колесо катится без проскальзывания. За полный оборот оно проходит путь, равный длине его окружности. Но ведь и меньшее колесо в то же самое время проходит тот же путь! Не значит ли это, что у него такой же радиус?
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Поумнее ни чё не вспомнили?
Сергей, Вас не знаю , но вера в чудо у вас сильна... Вы даже в закон сохранения энергии не верите, который гласит "
Формулировка закона сохранения энергии простыми словами в механике​
Закон сохранения энергии действует повсеместно и незаметно. В механике он срабатывает в замкнутой системе под воздействием консервативных сил – то есть сил тяжести и упругости, зависящих только от стартового и финального положения тела и не зависящих от траектории движения. При таких условиях энергия тел никуда не исчезает, а лишь переходит из кинетической в потенциальную и наоборот – из потенциальной в кинетическую. Это и есть самая простая формулировка закона сохранения энергии для механических систем.
Формула закона сохранения энергии​
E=Ep+Ek=constE=Ep+Ek=const
Где:
Ep — потенциальная энергия;
Ek — кинетическая энергия.
" и нет тут лазеек для халявы. Вся энергия магнитов перейдёт в энергию трения притяжения и отталкивания. Нужна батарейка для изменения баланса. Надо искать батарейку...
14 Янв 2021
Ковров
Muammer Yildiz Magnet Motor -
Есть ещё мотор генератор Андрея Слободяна.
Так что, кому надо, тот знает, что это работает и как сделать, а остальные как хотят.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
Ответ: надо сравнивать по длине не эти две прямые, а две хорды, которые опысывают две точки. Вид сбоку, но "яйца" в данном случае абсолютно "не те"
Там всё колесо проходит одинаковое расстояние, даже его центр, который точка. У точки нет радиуса, потому что расстояние от радиуса не зависит.
Абсолютно не те! Это как раз говорит о том, что имеет место проскальзывание.
Еще раз, это неголономная связь, имеет дело с проскальзыванием одного из колес. Очевидно любому, не требует доказательств. Хотя можно составить уравнение движения и проинтегрировать на предмет пути. Путь не будет равен длине окружности колеса. Точка.
Конечно, маэстро!
S=2Пи*r при r=0?
Ах, да. Забыл! Нужно прибавить коэффициент Хэ.
Ты бы почитал определение пути. Физика за 7 класс СШ.
Zandy
30 Дек 2022
Zandy
"Дифференциал" автомобиля позволяет вращаться колесам с разной линейной скоростью при повороте, обеспечивая хорошее сцепление с дорогой. Если бы колеса были жестко связаны между собой (блокировка дифференциала), то при повороте, одно из колес проскальзывало бы - как раз практический пример по парадоксу аристотеля. Хотя не понимаю, какой тут парадокс. Хотя блокировка помогает в самых экстремальных условиях, например, когда одно колесо попало в жидкую грязь... одно колесо крутится, проскальзывая, а другое стоит на месте.
Не понимаю также, как бывший СТОшник, ДР уж должен бы знать такие вещи... Или... именно поэтому он давно не СТОшник?
А как это принципиально связано с конструированием сложных кинематических моделей?
Если у него была простая задача, открутить от 3-х до 6-ти болтов (гаек) и не напрягая руки монтировкой и кувалдой, снять резиновую покрышку при помощи пневматики.
И далее всё в обратной последовательности!
Vitrgon
20 Дек 2024
Parabelum
Виктор
Никак. Общая кинематика, в сочетании с термодинамикой и резонансом конкретного материала в совокупности разных частот/температур/сопротивлений материала/масс/воздействий/среды, мало кому понятна. Можно в статике рассчитать, в ОЧЕНЬ УЗКОМ диапазоне, принять это как истину и успокоиться. Ну точнее обрести успокоение, в виду осознания, и пусть не полного, а ЛИШЬ УЗКОГО ДИАПАЗОНА. Главное принять, понять, будет уже проще.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Надеюсь, уже всё заработало?
14 Янв 2021
Ковров
Нет, не доделал ещё, другой начал, мотор генератор без противо эдс с маховиком.
Мотор по принципу транзисторной осцилляции. Такой.
14 Янв 2021
Ковров
При 4.2в потребление 29ма.
    353.3 KB · Просмотры: 8
    344.2 KB · Просмотры: 8
    536.6 KB · Просмотры: 7
    409.5 KB · Просмотры: 7
    362.5 KB · Просмотры: 7
    465.2 KB · Просмотры: 7
    287.6 KB · Просмотры: 7
    395.9 KB · Просмотры: 7
    335.8 KB · Просмотры: 7
    309.3 KB · Просмотры: 7
    336 KB · Просмотры: 7
    322 KB · Просмотры: 6
    288.5 KB · Просмотры: 6
    273.6 KB · Просмотры: 6
    320.1 KB · Просмотры: 6
    369.7 KB · Просмотры: 6
    373.3 KB · Просмотры: 6
    345.4 KB · Просмотры: 6
    298.7 KB · Просмотры: 6
    344 KB · Просмотры: 6
    467.5 KB · Просмотры: 7
    303.4 KB · Просмотры: 7
    386.6 KB · Просмотры: 7
    282.6 KB · Просмотры: 10
    278.3 KB · Просмотры: 10
    344.1 KB · Просмотры: 10
    381.5 KB · Просмотры: 9
    506.6 KB · Просмотры: 10
    610 KB · Просмотры: 8
14 Янв 2021
Ковров
Мотор, на роторе 8 магнитов 20х12
С маховиком, плюс магнитная муфта, напряжение питания 8.4в ток потребления с маховиком 69ма, при начальном разгоне 80ма, без маховика 58ма. С маховиком 550 оборотов, без маховика 570.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Круто! Следующий шаг генератор вместо маховика?
Помнится. тесть , глядя на мои мысли по поводу собрать себе осциллограф в домашнюю лаболаторию, заметил так: ты бы сделал прибор такой, чтоб он тебе взамен -гуся на стол . А если нужен осциллограф- на то есть работа, с которой готовые приборы берутся. У нормальных любителей.
14 Янв 2021
Ковров
Нет, маховик неотъемлемая часть этого аппарата, на инерцию массы маховика будет производится опора в момент съёма и сжимать "пружину"(поле магнитов) двух магнитных муфт. Маховик останавливается 1 минуту с 550 оборотов до полной остановки.
Генератор в процессе, на роторе 6 магнитов 20х9мм, вот такой (фото), обмотку ещё не мотал, не решил каким проводом, есть только 0.5мм в лаке.
    506.6 KB · Просмотры: 0
    610 KB · Просмотры: 0
    282.6 KB · Просмотры: 0
    386.6 KB · Просмотры: 0
14 Янв 2021
Ковров
Здравствуйте дядя Саша, это как раз агрегат из серии - гуся на стол, так то у нас напряжение всегда в сети стабильное в квартире, на даче и в гараже, сам я в таком мотор генераторе с само запиткой не нуждаюсь. Цель - сделать и продать, а это пока макеты, для отработки технологии, ещё нужно несколько видов катушек без противо эдс проверить и несколько конструкций с нестандартным расположением магнитов.
Shilov
