Александр Бокарёв
- 12 Ноя 2019
- 26,267
- 12,217
- 395
Мотать катушки гордо на воздухе. чтобы потом вкрутить туда всякое....
Тогда нет смысла их внутрь катушки пихать.В трубах полипропиленовых нет ни меди ни алюминия. Только лишь аудиофильский полипропилен.
Видимо какой-то смысл есть.Мотать катушки гордо на воздухе. чтобы потом вкрутить туда всякое....
Собрал вторую по схемеПо сравнению с: https://ldsound.club/threads/25asa-ii-nadezhdy-i-chajanja.2708/ , а она в работе с правой стороны, новая АС на Ямахах более масштабно и более полноценно на НЧ. Чуть тише на ВЧ. 25АСА-II более прозрачна и более воздушна. Можно сказать, что более информативна если сравнить с Ямахой. Не зря я с ней пи**якался.
Постараюсь сегодня изготовить вторую АС уже со схемным решением как у 25АСА-II. Конденсатор и катушка...
Кстати на пару эти АС дают такого жару, если навалить волюмЭ.
Попробуйте так, без лишнего спама -Не открывается. Может где какая буква лишняя?
Такая же история как и со ссылкой от "DVS". Ни Мазила ни Хром не открывают.Попробуйте так
Значит ваш провайдер блокирует ютуб. Попробуйте через Tor Browser или Brave (у него есть встроенный Tor). Если у вас и Тор заблокирован, могу выложить дистрибутив на файлообменник куда-нибудь.Такая же история
У меня Мозила, кстати вчера обновилась, а Хром игнорирую жрёт оперативу как в не себя.Ни Мазила ни Хром не открывают.
Установил фильтр и соединил меж собой все элементы предварительно взвесив одну из АС в собранном виде.Первый и обязательный, это попробовать приготовленный фильтр от "Кортланд" со схемой
И ради надёжности и удобства манипуляций, видимо тормозну на нём. Хотя фильтр на катушках оставлю на месте с уже подогнанными по длине от задней стенки до динамиков проводами.Установил фильтр
И это видимо так и есть. Хотя СЧ по барабану. Он отыгрывает легко и свободно.С2 ну очень большой.
Не страшно такое ставить? Или они хорошего качества?Достал с полки коробочку с неполярными электролитами отечественными К50-15
Это понятно, я в том плане, что им уже лет и лет.Нормальные конденсаторы. Могут работать в импульсных цепях. Аксиальные. Герметичные. Тем более, что дополнительных букв в обозначении нет, а это, как пишут, для ВПК. В двух парах акустики точно работают. Сопротивление на частоте измерения (1000 Гц) не более 1,5 ома. Соответственно в параллель ещё меньше.
Я хотел встречно последовательно два полярных электролита на 47,0 х 63 в ставить с шунтом из плёнки, да вспомнил про эти.
МБГО на 20,0 х 160 вольт ставить некуда на плате.
На той плате, что уже установлена и в работе, на СЧ (46,0 мФ) - два полярных встречно последовательно на 100,0 х 63 v с шунтом К73-17 на 1,0 х 240 v. Прекрасно работают.
Давно... Выпущены в 1991 году июле месяце.В двух парах акустики точно работают.
Считаю академически верно включать электролиты встречно-параллельно. Каждый будет работать на своей полуволне звуко-музыкального сигнала.Нормальные конденсаторы. Могут работать в импульсных цепях. Аксиальные. Герметичные. Тем более, что дополнительных букв в обозначении нет, а это, как пишут, для ВПК. В двух парах акустики точно работают. Сопротивление на частоте измерения (1000 Гц) не более 1,5 ома. Соответственно в параллель ещё меньше.
Уважаемый Meshin! Решил также смоделировать Ваш второй "бесконденсаторный" последовательный фильтр (с индуктивностями 0,25мГн и 2 мГн и подстроечным резистором от нижнего вывода ВЧ динамика на землю) на симуляторе с моделями динамиков от АС "Yamaha NS-6490" (три динамика с ~ 8-Омами, полосы разделения: 1кГц и 5,3 кГц).И ради надёжности и удобства манипуляций, видимо тормозну на нём. Хотя фильтр на катушках оставлю на месте с уже подогнанными по длине от задней стенки до динамиков проводами.
Звучание акустики с этим фильтром (Кортланд), как ни странно, тоже сыграло свою роль.
По ВЧ - оба фильтра фактически одинаковы. Как по давлению, так и по диапазону. Это крайние верха, которые я могу слышать. В общем тут всё абгемахтно и претензий нет
По верхним СЧ - картина та же. Хороший стык между СЧ и ВЧ. Ступенек или явных перепадов я не услышал ёрзая ухом между динамиками СЧ/ВЧ и АС. Перекидывание баланса тоже не показало различий. Если они и есть, то на уровне мелких блошек на которых просто тьфу....
По стыку НЧ/СЧ - у безконденсатороного стык просто незаметен как его не ищи и он мягонький такой. Одного уровня как на СЧ, так и на НЧ. Все три динамика звучат как одно целое. Как большой ширик. Полусфера с одинаковым звучанием с какой стороны не подойди к АС. Разницу в диапазоне излучений динамиков можно услышать только засунув башку внутрь этого "купола". Чем видимо и привлекателен данный вид фильтра. Лоялен к восприятию.
По стыку НЧ/СЧ у кортландовского фильтра, по крайней мере на мой ух, есть проблемка. Как бы это выразить словами.... Полусфера какая-то пузатая или жопастая. В этом месте (НЧ/СЧ) звуковое давление выше чем у СЧ/ВЧ и оно какое-то мрачное. Причём НЧ составляющая надо сказать хороша. Впрочем как и во всех случаях с тремя фильтрами. Кортланд близок по звучанию к фильтру на кондёре и катушке. Только совместное излучение НЧ/СЧ выше.
Если учесть, что он работает через фильтр первого порядка, то 46,0 мФ на восьми омах дают срез ~435 Герц, тут и 200 Герц легко! Кстати смена фазировки СЧ ничего не дала. Видимо слишком широко стыкуются НЧ и СЧ динамики.
НЧ, если учесть, что его фильтр похож на второй порядок, то раздел в районе ~383 Герца. Конденсатор на 10,0 мФ что-то там поддаёт на более высоких и это слышно. Поэтому я решил, что конденсатор на 10,0 мФ удалю из фильтра и получу: 160 х 8 / 4,8 = 266,6 Герц по расчёту. НЧ динамик по любому будет тянуться выше и Герц 600 как минимум обеспечит.
Для СЧ диапазона, вместо 46,0 мФ установлю 22,0...23,0 мФ.
Достал с полки коробочку с неполярными электролитами отечественными К50-15 на 10,0 мФ х 50 вольт.
Выбрал две пары близких по общей емкости
Посмотреть вложение 129854 Посмотреть вложение 129855 Посмотреть вложение 129856
На работе на концы установил термотрубку, чтобы корпуса не контачили
Скрутил между собой в одном направлении
Посмотреть вложение 129858 Посмотреть вложение 129859 Посмотреть вложение 129860
Спаял
Посмотреть вложение 129861 Посмотреть вложение 129862
Один из концов загнул и припаяв дополнительный провод для правильной установки в палату, зафиксировал термотрубкой
Посмотреть вложение 129863 Посмотреть вложение 129864
С данной ёмкостью + 1,0 мФ К73-17 (условно средняя ёмкость 23,0 мФ получим: 160000 / 8 х 23 = 869 Герц. 400 Герц СЧ динамик легко выхватит. Т.е. полоса совместной работы сузится.
Штошь.... Как и в первом случае этой темы, я плавно скатываюсь к параллельному фильтру первого порядка.
Но.... Безконденсаторный фильтр, который так мил сердцу моему всё же оставлю.
И так. В левой АС фильтр с уменьшенным вдвое конденсатором в СЧ части фильтра и удалённым из схемы конденсатором в НЧ части фильтра выглядит так"Новые конденсаторы" впаял убрав старые...Проверю "новшество" в работе, а там посмотрим.
Я уже не понимаю когда Вы говорите серьёзно, когда нет. И желания разбираться нету.Безконденсаторные фильтры принципиально не смогут компенсировать избыток реактивности, внесённой катушками. В итоге: "косинус фи" всей АС будет плохим и это притом, что КПД акустики и так мал
#440........................................В итоге, можно отметить, что второй бесконденсаторный вариант последовательного фильтра несравнимо лучше первого по синфазности звучания между динамиками и гладкости АЧХ......................................................
На всё остальное. .................................Потому что его магия сидит в башке как заноза в пятке...
Тут хозяин – барин: почему бы и не сделать. Мне более по душе (и по печени) пространственное согласование двух излучателей при параллельных фильтрах. Но корпус ступенчатый получается. Или на выходе ФВЧ ставить мост-фазовращатель из двух катушек и двух конденсаторов.Я уже не понимаю когда Вы говорите серьёзно, когда нет. И желания разбираться нету.
Поэтому:
#440
Вещь мне знакомая. Но пока обхожусь без неё.Или на выходе ФВЧ ставить мост-фазовращатель из двух катушек и двух конденсаторов.
