Наклейка доп. магнита - эксперимент
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
вот так должен замыкаться магн поток,тут еще и на керне доп магнит
Неплохо бьі нарисовать силовьіе линии каждого магнита
И мой склероз напоминает, что север бьіл синего цвета, а юг красного и линии направленьі от синего к красному
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да синий N опечатка,но не важно ,главное поток замыкается через сталь(серым) тк у нее самое низкое магнитное сопротивление(большая проницаемость)
юан8
9 Мар 2024
Юрий
ниодимовые магниты можно тонкие ставить 2....5мм всего
Надо смотреть конкретно по случаю и месту.
Добавочный кольцевой ферритовый магнит сзади, и плюшка неодима на керн спереди, снижают добротность на 40%. Эти допманиты, примененные по отдельности, естественно, имеют меньший эффект, причем сумма этих отдельных эффектов по снижению добротности меньше, чем когда они используются одновременно.
Да и ферритовый на торец керна (в размер) тоже добавит индукции.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
клеить на торец керна удобно,когда керн с отверстием(притягиваем латунной шпилькой с гайками),а вот какие у кого наработки по поклейке ниодима на торец керна без разборки динамика и керна без отверстия?
Да чудесно клеится, с притягиванием, после участка дистанции, где идёт отталкивание.
Но важно, чтобы торец керна был ровный, без пукли.
Кстати - "нЕодим"".
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
По картинке с силовьіми линиями, приведенной юан8 вьіше, вроде как не должно бьіть притягивания
А если єто притягивание есть - то в зазоре будет что-то не так
Если падает так сильно добротность (вьі писали на 40%), то что с чувствительностью после добавления двух магнитов?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
с двумя не знаю,а с одним неодимовым 20х3мм приклееным сзади без экранов,2" динамики блютуз колонки стали звучать заметно громче
Все ферритовые, наклеиваемые на зад, тоже при приближении отталкиваются, а потом притягиваются. Оно и понятно почему.
На частотах полочки АЧХ чувствительность возрастает, в области основного резонанса падает.
Как и положено, при снижении полной добротности.
а что в зазор вставляете для центровки?
Клеил плюшку неодима на керн живого динамика, у которого был снят колпак.
Неодим подводился с помощью штыря, штанги, с пластилином на ее конце .
Плюшка прыгнула ровно на центр керна.
Для центровки деталей МС, при ее сборке, использую восьмищупальцевые пауки из медной проволоки. Сразу после сборки, когда клей еще не схватился, проверяю щупами ровноту ширины зазора, и полноту посадки деталей друг на друга.
Xymox
