Намагничиватель магнитов
Ты просто отстаёшь в расчётах на 25 лет. В изготовлении намагничивалки навсегда.
Так ты в развитии и образовании отстал лет на 50.
Читай Википедию, она как раз для таких «специалистов».
121% заполнения зазора!
Бугага!
И ты бы увидел, если бы не был слепым. Ну и образование бы не помешало.
Те, кто его имеет в курсе, что колебания в контуре из катушки и конденсатора по форме синус. Чтобы форма изменилась - нужно что-то, чего в схеме нет. Там вообще ничего нет кроме тиристора. Он мог бы форму изменить при одном условии: время его открытия нужно замедлить на несколько порядков. А у тебя электролиты, это самые тормозные конденсаторы из всех возможных типов. У меня бумажные, гораздо быстрее, так ещё и напряжение в несколько раз выше, ёмкость меньше раз в 10, и всё равно тиристор быстрее. Поэтому там ничего кроме синуса быть не может. Это в теории. Которую (напомню тем кто с первого раза не понял) на этом форуме практикой проверил только один участник. И это был не ты, потому что такие как ты всегда отстают, кто на 10 лет, кто на 20, а ты навсегда. Т.е. ты никогда не увидишь форму кривой импульса намагничивалки. Прикинь. Никогда. Зато выдавать фантазии будешь постоянно. Как и другие такие же из секты.
Далее про форму. Знаешь что нужно сделать чтобы колебания контура прекратились? Правильно: нужно разомкнуть цепь. Тиристор сам закроется как только на нём прекратится напряжение, точнее снизится до минимального уровня при котором это закрытие происходит. Но не сразу, потому что тут опять в дело вступает всё то же самое время. Закрытие наступает через промежуток времени указанный в спецификации, сейчас все параметры в свободном доступе, каждый желающий может посмотреть любую модель. Пока тиристор не закрылся колебание продолжается, синус переходит через ноль и растёт в обратную сторону, на сколько вырастет - зависит от параметра упомянутого выше, а в это время обратный импульс немного размагничивает магнит в индукторе, чем больше успеет вырасти, тем больше размагнитит.
Aleksandr VIst
13 Апр 2020
Синус Это Круто! В старых цветных телевизорах вокруг кинескопа была петля ,которая синусом размагничивала кинескоп. А тиристор, он как мне кажется только в одну сторону работает), и при напряжении обратной полярности закроется.
А тебе чего не спится-то?
У меня бумажные,................................Как и другие такие же из секты.
Не плачь, а то и я заплАчу.
Схему давай. Синусоид!
Далее про форму.........................................
Сначала научись формулировать и правильно выражаться. Т.е. стань грамотным в данной стезе науки. А потом уже "матерись".
А то в твоих "постулатах"....
Тут присказка про утку не работает. Четверть периода, даже полпериода( по проспавшему за партой математику Онли) - не синус. Уди учи математику! Престарелый клоун.
Дорогуша, зачем вы свою малограмотность выставляете на показ?
Какой, сцуко, обратный импульс?
Для кого Мурзилку показал?
Там желтым по черному график изменения тока в катушке нарисован.
Модуль индукции магнитного поля, создаваемого током силой I, определяется по формуле:
где N — число обмотки соленоида, l — длина соленоида.
Вам ли с 3 классами ПТУ про образование писать?
Вы ж не в зуб ногой ни в математике, ни в физике.
У вас любая дуга синусоида! А почему не косинусоида?
Чем синус отличается от косинуса в курсе?
Я вообще не понимаю, как ДРДБ разлядел даже форму синусоиды в тех кривулинах!
Нужно иметь сильно альтернативные мозги, точнее их полное отсутствие.
Андрей Ш
