создание настольная\околокомпютерная акустика на 2х2 3гд32
есть несколько 3гд32 в хорошем состоянии и звучании хочу сложить настольную акустику из 2шт каждая
возникают вопросы
- просто 2шт 3гд32 во всю полосу. имеет ли смысл такая концепция?
- щиток или ОЯ или ПАС
- какое расположение динамиков
- какой фильтр? я так понимаю, что можно просто последовательно будет 8ом, можно сделать 2 полосы, можно 1.5 полосы, классический RCпараллель послед с головкой и катушка для обвала низа параллельно головке.
"резистор 4ом последовательно с головкой стабилизирует ток через динамик и уменьшает интермодуляцию динамика и с транзисторными усилителями "оживляет" звук по типу ИТУН, катушка срезает НЧ причем с понижением частоты ее сопротивление уменьшается и она хорошо демпфирует колебания на резонансной частоте(на 75гц ее сопротивление около 0.94ом+сопротивление по пост току,
конденсатор 1...2мкф образует с индуктивностью катушки динамика последовательный контур на вч делая небольшой подъем на высшей частоте(настроить контур на 13... 15кгц)"
возникают вопросы
