НЧ 8" для совсем мелкого объёма.
Для сравнения можно попробовать уронить в зазор катушку на алюминии и каптоне и полюбоваться как они падают. Сразу всё станет ясно.
Но считаю что разница будет приличной.
Вот, об это я тебе и писал, что катушка на алюминиевом каркасе в магнитном зазоре 20мм нехило так сопротивляется наведенными токами Фуко.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
По этому я всегда рекомендую снижать добротность до ПРАВИЛЬНОГО значение катушкой или магнитом, а не каркасом, от этого выигрываем немножко чувствительности, и выигрываем в отклике, теряем в мощности, но современные материалы типа текстолита не уступают в надежности алюминиевому, лидер конечно по мощности медь, но я не использую, все динамики перевожу на текстолит/каптон/бумага.
горб на АЧХ их, ОЙ!.... его гнусавых динамиков.
Не гнусавые, а СЧ динамики, большие и маленькие, а то обижаете ДР постоянно, ну нравиться ему бас на СЧ что теперь? smile_1
На фото огонь вообще, спад с 300 гц, удобно в трех-полоске, чтоб срезать НЧ с фильтром заморачиваться не нужно. Готовый СЧ.
    689.9 KB · Просмотры: 11
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Вообще хотел еще написать по поводу ТС-параметров, целая сила инженеров делала разные динамики с разной добротностью и измеряли в коробе и без оформления много исследований провели, и не даром вывели цифру 0.707 в "ОФОРМЛЕНИИ" потому как это самое оптимальное значение: (отдача низких/качество)
В древние времена когда мощный усилитель был за гранью фантастики, делали огромные лопухи в ОО за счет площади получали бас, но динамики требовали больших открытых ящиков и не большой мощности.
Сейчас век технологий чувствительная 10 НЧ головка с мягким подвесом будет басить в 100 литров.
Чтоб поместить головку в меньший объем нужно увеличить магнит, увеличили магнит упала сильно добротность, упала добротность нужно ее вернуть, повышаем жесткость, возвращается добротность, падает екв. и падает чувствительность.
По другому никак, физику не обмануть.
Опять считаете провод только в зазоре. Re есть, BL нет.
Не опять, а всегда. Re есть и BL тоже есть.
Тут ключевой момент - это расчёт, который у всегда одинаковый. Параметры зависят от конструктивных моментов, а не личных предпочтений участников.
Ну так что, будет расчёт КПД на 100 Гц или как всегда только фантазии? И истории про крутые динамики с КПД ниже плинтуса.
А сравнивал я реальные параметры и виртуальные. Они всегда не сходятся.
Ты берешь формулы, которые выведены на основании полученных численных значений: механической, электрической и полной добротности, описанной в методике IEC она же ГОСТ и думаешь, что их можно применить иначе.
Вот простой пример!
Вот формула расчета Площади круга
А теперь используй эту же формулу и рассчитай Площадь прямоугольника!
Не возникло ли у тебя трудностей?
Нет в формуле нужных вводных данных?
Ничего не смущает?
Вот так собственно и делаешь ты, берешь формулы из одной методики расчета динамической головки, которая описана в том же ГОСТ (IEC) и натягиваешь на что то другое, и хочешь что бы расчет сошелся и натягиваешь трусы на голову, но блин вводных данных не хватает:
- механических потерь
- электрических потерь
- акустических поnерь
DeDZahar
29 Апр 2023
>физику не обмануть.
Мораль из предшествующей выдержки правда другая - нечего гнаться за глубоким басом если не позволяет этого помещение. Особенно когда кривая восприятия громкости прямым языком говорит что условные 40Гц в полку в типичной квартире просто уйдут к соседям.
-"А вот я слушаю не громка, а тихонька или вообще фоном"
-А накой тогда вообще музыку слушать? Таким гражданам прописаны наушники.
Имхо, излyчатели такого типа и размера - пустой перевод магнитных материалов и электричества.
Если кому-то не нравятся расчёты по формулам - это всего лишь его личное мнение. От любого мнения, даже самого авторитетного не зависят не только параметры, но и звучание. А не нравится тем, кто он не в состоянии понять элементарной вещи: звучание зависит исключительно от конструкции динамика.
Расчеты не могут нравится или нет. Они либо правильные, либо - обычное барахло. Сколько раз нужно тыкать носом в расхождении ваших расчетов в два раза?
Хотелось бы увидеть как рассчитывается диффузор, подвес, ЦШ.
Re то, что в зазоре?
Это такое сопротивление, которое обеспечивает определённый ток при подаче постоянного фиксированного напряжения, например 2.83 Вольта.
При этом напряжение на клеммах, а ток везде одинаковый. Хитрые конструкции сейчас не рассматриваем.
Чуть не забыл. Работает ток, точнее ампер-витки, как в любой электрической машине, но только в магнитном поле вокруг каждого конкретного витка. Без магнитного поля ток только греет провод.
Помните как я писал про дискретность процессов? Если разберётесь как реагирует динамик на постоянку, дальше будет проще, потому что переменка - это много разных постоянок.
17 Май 2024
Бердск
17 Май 2024
Бердск
Как обещал.
dB SPL 1 Wt
THD
2rd
3rd
Объём оформления 9 л.
    481.8 KB · Просмотры: 24
    521.9 KB · Просмотры: 21
    454.9 KB · Просмотры: 20
    483.4 KB · Просмотры: 22
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
17 Май 2024
Бердск
Не могу пока. Измерительный усилитель всего 2 Вт. Другого пока нет в наличии.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Просто интересно, как изменятся искажения в малом обьеме
У меня динамик в ОЯ 150 литров (ему не тесно)
Xymox
