Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
Батоно Бракодел, чувствую, придется Вам покупать италийские динамики Sica (по вашим ценам 15 тыс. рупий за пару), похожие на эти. Там звуковая катушка из обедненного алюминия с полновесной добротностью 0,33 и частотой основной вибрации 61 Гц. А свои динамики на холодильник придется вешать, как магнитные наклейки
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
Кстати, у всех 25ГДН-3-4 ЦШ имеет просадку центральной части заданную конструкцией. Можно проверить на большом ряде этих динамиков
Если это имеет место быть чисто конструктивно, то тогда не вижу смысла в разборе
Не Не Не. После выравнивания и разминки Fs на правом динамике снизилась на 8 Гц. Но обнаружилось что колпак на этом динамике очень мягкий. Сейчас пропитал и сохнет на дверке холодильника.. Запоминает место )) На левом вообще упала до 46 Гц
    331.8 KB · Просмотры: 16
    205.4 KB · Просмотры: 17
    117.1 KB · Просмотры: 17
На нижнем графике хорошо заметно звуковое красное смещение резонансной частоты динамика. Теперь надо размять, но поменяв полярность включения динамика – чтобы симметрично было
Бракодел
22 Мар 2025
Питер
сбоку на просвет, лучше всего солнце...
Когда нет солнца?
Фонарь не пробывали?
Если каркас без металла, то все замечательно видно.
Еще лучше со снятой МС смотреть.
В чем была вся прелесть Кинапов с резьбовой крышкой или 75гднов, где МС крепится снаружи.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
это не просадка а конструктивное уменьшение высоты последних двух волн ЦШ, отчего наблюдается подобный визуальный эффект, сравнимый со смещением.
Вчера вечером откопал пару 25ГДН-3-4 и лишний раз убедидлся в том, что я не пьёздбл. Реально ЦШ копия как на фото. Так заложено конструктивно. На данном фото все выступающие части ЦШ кроме последней, на одной высоте.
А вот катушка, верней её каркас могут быть вклеены неодинаково в диффузор. Да собственно и намотаны могут быть на разной высоте.
Где-то на форуме описывали с фото катушки 10ГД-36 (10ГДШ) именно с таким "дефектом" расположения или намотки катушки. Я столкнулся с таким же фактом при перемотке такого динамика тремя проводами сразу.
Вопрос в никуда (но задать его в Галактику можно): кто и что мешало на производстве вклеить катушку по чертежам с учётом допуска и/или намотать на правильной высоте. Где была братия из ОТК? Кто клей экономил и не обезжиривал плоскости? Я уже и не помню сколько стоили эти динамики.
Хорошо помню, как практически без труда и моментально отклеилась шайба у 50ГДН-3-4 (стоило только поддеть край): держалась на честном слове
Нормально там всё с ЦШ.
Если бы внутренний гофр был той же высоты что и наружные, он тупо стучал бы по впуклому диффузору.
al88
