Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
  • Автор темы Автор темы OLD
Батоно Бракодел, чувствую, придется Вам покупать италийские динамики Sica (по вашим ценам 15 тыс. рупий за пару), похожие на эти. Там звуковая катушка из обедненного алюминия с полновесной добротностью 0,33 и частотой основной вибрации 61 Гц. А свои динамики на холодильник придется вешать, как магнитные наклейки
Кстати, у всех 25ГДН-3-4 ЦШ имеет просадку центральной части заданную конструкцией. Можно проверить на большом ряде этих динамиков
Если это имеет место быть чисто конструктивно, то тогда не вижу смысла в разборе
Не Не Не. После выравнивания и разминки Fs на правом динамике снизилась на 8 Гц. Но обнаружилось что колпак на этом динамике очень мягкий. Сейчас пропитал и сохнет на дверке холодильника.. Запоминает место )) На левом вообще упала до 46 Гц
    331.8 KB · Просмотры: 80
    205.4 KB · Просмотры: 77
    117.1 KB · Просмотры: 92
На нижнем графике хорошо заметно звуковое красное смещение резонансной частоты динамика. Теперь надо размять, но поменяв полярность включения динамика – чтобы симметрично было
сбоку на просвет, лучше всего солнце...
Когда нет солнца?
Фонарь не пробывали?
Если каркас без металла, то все замечательно видно.
Еще лучше со снятой МС смотреть.
В чем была вся прелесть Кинапов с резьбовой крышкой или 75гднов, где МС крепится снаружи.
это не просадка а конструктивное уменьшение высоты последних двух волн ЦШ, отчего наблюдается подобный визуальный эффект, сравнимый со смещением.
Вчера вечером откопал пару 25ГДН-3-4 и лишний раз убедидлся в том, что я не пьёздбл. Реально ЦШ копия как на фото. Так заложено конструктивно. На данном фото все выступающие части ЦШ кроме последней, на одной высоте.
А вот катушка, верней её каркас могут быть вклеены неодинаково в диффузор. Да собственно и намотаны могут быть на разной высоте.
Где-то на форуме описывали с фото катушки 10ГД-36 (10ГДШ) именно с таким "дефектом" расположения или намотки катушки. Я столкнулся с таким же фактом при перемотке такого динамика тремя проводами сразу.
Вопрос в никуда (но задать его в Галактику можно): кто и что мешало на производстве вклеить катушку по чертежам с учётом допуска и/или намотать на правильной высоте. Где была братия из ОТК? Кто клей экономил и не обезжиривал плоскости? Я уже и не помню сколько стоили эти динамики.
Хорошо помню, как практически без труда и моментально отклеилась шайба у 50ГДН-3-4 (стоило только поддеть край): держалась на честном слове
Нормально там всё с ЦШ.
Если бы внутренний гофр был той же высоты что и наружные, он тупо стучал бы по впуклому диффузору.
Добрый день! 6 часов разминки и смазывания) и бас попёр. Хлесткий, мягенький :giggle:без бубнежа практически насколько позволяет помещение. При том что это выдает мой измерительный усилитель. Подключу настоящий наверное получу оргазм ! _paty_Замеры выкладываю. Прошу комментировать. Теперь понимаю что динамики прекрасные и в этих кубиках вытянуто всё по максимому
    123.3 KB · Просмотры: 68
Пью за Ваши динамики из двух пузырей сразу! Вопрос: насколько долго сохранится эффект разминки? Разминали(сь) чистым синусом или меандром, который интегрировался динамиком. Не исключаю, что янтарная настойка помогла понизить резонанс...
Вдруг у динамиков есть эффект памяти (резонансный гистерезис)?
Файл приложите
какие вам файлы?
чистый синус на 20 Гц
Мне интересньі бьіли искажения
Твиттер хорошо, а 25гдн не очень
Согласен с вами. Вы смотрите график измерения искажений на измерительном усилителе. Он сделан на бюджетной микросхеме и не блещет выдающимися данными. Посмотрите нижний график
Решил заменить/снять колпачок . И обнаружил, что у 25гдн-3-4 (у того, что с неблестящим колпачком) каркас звуковой катушки алюминий.
Теперь понятно, почему некоторым не нравится звучание ("тусклое, не бежит до 5-ти по сравнию с блестящим" и т.д) с неблестящим колпачком 25гдн-3-4.
    475.3 KB · Просмотры: 76
    405.5 KB · Просмотры: 62
Эт кому как свезло с этими динами. Мне к примеру свезло.
Как каркас катушки может влиять на звучание? Тем более на тусклое. Основное предназначение это держать обмотку и отводить тепло. Вот блестящий колпак наоборот хают что он хлюпает и требует жесткости. Большинство сразу меняют его
Про токи имени Фуко правда не слышали?
Слышал я от некоторых учёных, что токи Фуко́ на алюминий не всегда [хорошо] действуют..., но на звучание влияют. Это не точно. Для того вуфёра сойдут любые каркасы, молекулы алюминия не против 🙂
Ни разу не встречались динамики этой серии (6ГД-6........25ГДН-3-4) с алюминиевым каркасом.
Слышал, но при чем здесь алюминиевый каркас катушки когда внутри алюминиевого каркаса находиться массивный сердечник из стали. А обмотка движется в магнитном зазоре. Даже если от 100Вт усилителя там возникают сумасшедшие токи фуко то всё тратится на нагрев гильзы. Каким образом токи фуко тормозят звук? Мне кажется это из области фантастики. Вообще надо мотать катушки на керамическом каркасе и всё будет прекрасно )))
Вам досталась перделка переделка...
Ну да! Здесь должен быть зазор по сути.
    120.1 KB · Просмотры: 84
Кроме обмотки в магнитном поле движения и каркас из алюминия.
Неужели вы не видели опыты с алюминиевым каркасом, плавно опускающимся в МС?
Или с магнитом в трубке.
Бумага, номекс, каптон, текстолит.
Ощущение, что каркас если не перекрывается, то вероятно замыкается возле горловины диффузора
Зазор недостаточный, обычно его больше делают
