Новый тип транзисторного УМЗЧ высокой линейности
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Нелогично ставить на вход инвертирующего усилителя повторитель. Он там что делать будет? А будет он делать следующее- входное сопротивление инв усилителя условно равно нулю, в точке подключения оос к инв входу, и значит задаётся входным резистором. Поставив повторитель мы ничего не выиграем- ноль останется нулём.)
Вы же разбирали по косточкам митрофановский "феномен" .Там два повторителя перед двумя УНами входят в петли ООС и повышают исходные сопротивления .
Я и сам хотел увеличить входное сопротивление. Не приведет ли это к доп. фазовым искажениям? А так вроде схема ничего, а Вам как?
Нормально , 4,7 мкф - много ,хватит и 0, 47 мкф.ВЧ транзистор - повторитель фазу не испортит
Curious
9 Окт 2024
Алексей1
20 Дек 2022
Феномен не митрофановсий.
Повторители в этой уродине НЕ задают входное сопротивление частей усилителя.
Входное сопротивление предусилителя равно сопротивлению R2 = 16 килоом,
а входное сопротивление оконечного усилителя равно R15 = 11 К на ВЧ и R14+R15 = 12 К на НЧ.
Повторители там нужны для маскировки безмозглости проектировщика.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Если бы их там не было входные сопротивления каскадов были бы на порядок меньше
Избавляйтесь от привычки писать глПов
А здесь тоже "маскировка ,безмозглости " ?
    49.7 KB · Просмотры: 65
    478.6 KB · Просмотры: 65
17 Май 2024
Бердск
Первая схема в общем-то не шедевр, а вот вторая типовая наглая демонстрация безмозглости.
Curious
9 Окт 2024
17 Май 2024
Бердск
А зачем вам? Оно все глубокоосное. С коррекцией по образу и подобию "Мастера" от Жуковского.
Curious
9 Окт 2024
Интересно посмотреть (да и собрать), что-то несложное и проверенное (желательно на не дорогих компонентах). Как мы видим, часто даже известные схемы не блещут повторяемостью. Ну и как Вы писали, не грамотно спроектированы.
decoder
2 Фев 2023
Барнаул
Не сложное и проверенное и на недорогих компонентах делает здесь наш друх SSTL._inkviz Вот блин к нему и обращайся за халявным чудом_paty_ Есть тут ещё один кудесник и если не ошибаюсь зовут его Бокопоров.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
на "Паяльник" идите, к Финн32, кстати, Жуковский к схемам мозг свои "приложил".
Отлегло, здравствует дядька, у Лома на сайте обитает.
от Себя, совет, собирайте ВВшник 1 ревизии (твик Суховского от Жуковского), однотакт он и от Лучезара - однотакт (у Финна нету), а второе (в исполнении - первое) пары подбирать не надо (почти, не надо)
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Главное для любителя не сделать, главное иметь возможность настроить.
Видимо у вас не очень большой опыт. Возьмите проверенные сотнями/тысячами аматорами схемы
Агеева, Худа. Там ни каких засад и вполне достойный звук.
Если что то оригинальное/необычное душа просит - сделайте усь Д.Сельфа с выходным каскадом на баяне м/с.
Очень оригинальная, качественная и дешёвая конструкция.
Простор надо паять и не парить мозг.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Где можно посмотреть ваше личное исполнение? Я тему предложенную пролистал, только одну конструкцию готовую увидел. Но не авторов.
считай ту конструкцию моим личным исполнением. я тебе вечером кой чего покажу чтоб ты понял.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
усилок работает судя по всему и используется хозяином.
Судя по всему, там ему ещё работы, начать и кончить.
По существу вопроса:
Необходимы:
Платы в лайоте и гербере.
Напряжения и токи для настройки
Методику проверки и настройки
Блок питания
Реальные ТХ
Возможные замены комплектующих.
Необходимы:
Блок питания
Реальные ТХ
нет никакой работы, усилитель настроен- остальное не мои проблемы, корпус пилить и блок питания паять это не ко мне.
платы
https://uberidee.getbb.ru/viewtopic.php?p=12745#p12745
, это для мощной двухэтажной версии. Питание у неё - +-55 слаботочное, +-45 силовое, оба нестабилизированные. Однако наш товарищ спаял с одноэтажным +-35, и нормально.
напряжения и токи- по необходимости, откуда я знаю какой ты БП будешь использовать?)
Реальные ТХ- замерь, будут реальные. По крайней мере я закладываюсь на то что моя измериловка покажет что на входе то и на выходе.
Замены обсуждались тут :
Ежели какие вопросы- можешь спрашивать по ходу дела. Потому что мы работаем не как журнал радиво- статью напечатал а дальше сам @бись. Пеши, но лучше конечно там.
Андрей Мирошников
