Общие вопросы по конденсаторам
Сергей Z
14 Мар 2020
Нормальные люди такими приёмниками дорожат.
Есть у меня знакомый, молодой совсем человек, пытается коллекцию таких приёмников собрать. Я ему пару ЕЛ12 ТФК 40-х годов отдал. На хорошее дело не жалко.
Но кто будет рабочий раритет на детальки драть?
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Можно расслабиться, закурить, и перестать терзать поисковики.
Чесговоря глупость, обернутая в грамотные фразы и проф. термины. Самое неприятное, что человек не аматор. Но после описания учебы лично ЕГО всё встало на место.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Согласен 100%. Вещи это история. А когда история подкреплена раритетом это уже материализованная история, а не ля-ля тополя. Но жаль что:
-что имеем не храним, потерявши-плачем
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
А хоть один из МЭТРОВ, Сергей Давидович Бать, Владимир Шушурин, и даже инженер Орлов, что, они не знали про тантал, КМ-3,4,5,6... Денюжек не было? Почему говорили, ставьте БМ, МБМ, К50-3?
Вакула
6 Окт 2019
Не убедительно. Сухов, Солнцев в описании сборки усилителей указывали именно КМ в качестве межкаскадных. БМ, МБМ можно было и на свалке найти, народные так сказать, естественно указывались в первую очередь.
Кстати о диодности тантала и ниобия, потыкал Цешкой, японские окукленые, спрагу (как наши К53-1,14), диодности отсутствует полностью. Значит не все они диоды, выбрать можно.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Я свои книжки читаю, а Вы свои. Сухова с Солнцевым там нету.
fishrob
9 Янв 2022
челябинск
Роберт
Не звук, а электроны, если подойти с научной стороны. 15лет назад этот эффект описан одним челом.
Называется этот эффект - зонтичные электроны. На пальцах - дождь по зонтику стекает сверху свободно, а назад @уй. При производстве провода, кристаллическая решетка сминается как зонтик, когда через фильеры протягивают. Есно электроны как капли дождя на крист. решётке себя ведут.
Преподавали как то по металловедению, любая обработка металла давлением обязательно ведет к дислокациям кристаллической решетки, выражено в плоскости обработки (ковка, прокат, волочение). Кто то посчитал, что если к грани кристаллической решетки примкнет вершина соседней решетки, возникнет диодный эффект, смещение упаковки решеток в металле действительно много, но и их наверняка окружает еще больше нормально упакованных решеток, в массе диодный эффект не присутствует. Возможно, только возможно вероятно что то заметить на свежеизготовленном проводе без отжига на частоте скин-эффекта. Насколько помню кристаллические решетки выравнивают свое положение от температуры и времени, поэтому и существует куча техпроцессов с металлами. Это отголоски памяти из предмета, могу ошибаться, был молод и не внимателен.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
БМ, МБМ можно было и на свалке найти, народные так сказать, естественно указывались в первую очередь - Вакула, НЕ народные, а ПРАВИЛЬНЫЕ.
Верно пишете. даже была заметка в одном журнале от человека, занимающегося металловедением. Он привел микрофотографии изменения кристаллической структуры металла от температуры и кажется от прохождения тока через металл. По памяти, выводы были примерно такие, что старение проводника ведет к изменению кристаллической структуры в сторону уменьшения размера кристаллов. Тот же самый эффект вызывает прохождение тока либо нагрев. И можно совмещать эффекты. скажем, длительным прохождением тока по проводнику, то есть, слушая музыку и "грея кабели" , либо погрев их в духовке . Либо при комнатной температуре спокойно подождать лет 50 :) , чтобы кабель от Васи -электрика превратился в Клангфильмовский.
Вакула
6 Окт 2019
Знаю что опыта вам не занимать. Вопрос - что бы из этого лично вы поставили в коммерческий проект. Все не паяное, многое со звездами, ромбами.
    429.1 KB · Просмотры: 171
    669.3 KB · Просмотры: 170
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
МБМ и БМ-2, и после проверки на утечку
МБМ только третий сверху, два верхних - сразу в мусор, не проверяя
Вакула
6 Окт 2019
Сам не люблю (как два верхних), столько крови попортили в наших тв. НО, как два верхних у меня штук 50, проверил штук 10 не выбирая, утечек нет. Может из за вольтожа в 1000 вольт.
А электролиты? Все ёмкости в норме. Утечки конечно есть, но не фатальные.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Конденсоры МБМ с резинками ВСЕ на помойку.
Эл-литы, а зачем? Даже не собираюсь...
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
Армия ученых этим занимается, мужик велосипед изобрел.
Это вопросы относящиеся к сопромату, материаловедению, а не к электротехнике. Ничего нового и сверх естественного. Причем все данные подтверждены фактически в лабораториях опытами и цифрами в ХIX веке. Выработаны методики для промышленности. Да и провод медный не в морозильнике делается, термообработку не единожды он проходит.
Для электротехники это "одна баба слушала и казала". Нет материального подтверждения о разной проводимости проводов, эффекта детектирования.
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Медь в старых проводах как тесто, а сейчас одножилку хрен согнешь.
IgorE
1 Янв 2021
Берег ЧМ
И ранее провода были разной жесткости. С бОльшим модулем применяли обычно в транс-рах с разнесёнными катушками. Особенно на шинках заметно разных.
12 Янв 2022
Калининград
Георгий
Попались в хламе вот такие. 6,8 мкф. Размер 15х13х4. Первый раз такой вижу, такой ёмкости и размера. Видел что то похожее но гораздо меньше по номиналу и размеру, отечественные. Кто нибудь встречал?
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Георгий, мне попадался похожий, тоже 4,7мкф, или 6,8мкф, бывший соц. лагерь, болгары, поляки...
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
К10-47а, керамика 6,8 мкФ 25В, Н90, май 1993 год
Я подумал про нищие перестроечные годы. когда ляпали из отходов, уж больно неряшливый вид . Ромбик приемки ставился только на наши детали. А индексы на латинице уже дань новым временам
ddimon
5 Май 2020
на вч себе брал китайские конденсаторы с маркировкой cbb - это полипропилен, (цена - копейки, за пять штук на али экспресс), сравнивал с нашими лавсановыми К73-16, китай звучат прозрачнее, хотя и наш лавсан хорош
    42.3 KB · Просмотры: 176
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
ЭГЦ 20мкф*450в, 1969год
Очередной корректор
    183.2 KB · Просмотры: 155
    184 KB · Просмотры: 146
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
к50-12 это всё
04.76 года 20мкф*160в, с ромбом хоть бы что
К53-1 и К53-4
Оксидно-полупроводниковые конденсаторы постоянной ёмкости, диапазон накапливаемого заряда от 0,033мкФ до 1000мкФ при напряжении от 6В до 160В. Допустимое отклонение ёмкости составляет ±10%, ±20%, ±30%. Предназначены для работы в электрических цепях постоянного, пульсирующего тока или в импульсном режиме заряд-разряд.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Я сразу, на драги, в утиль, куда угодно, но не "конденсаторы"
