Общие вопросы по конденсаторам
МПГО не совсем вписывается в эту компанию , т. к. состоит из четырёх рулонов соединённых параллельно в общем корпусе . Отсюда и параметры по ESR отменные. И если бы был один огромный рулон ,то ёмкость на 100 кГц была б ещё огромнее.
Из других наиболее близкими к нему оказались всеми оплеванный массовый К73-16, и редкий К77-1.
Особенно если сравнивать на 10 кГц.
Я не плевал в его сторону ни разу. Хороший кондер под СЧ. К73-15 у мя в цирке в качестве входного, и ничего, и К73-16 проходным, тоже отлично. И в моем любимом цапе обвязка на Wima 63v, значит тот же лавсан.
В общем подтвердилась и думка о том, что между пленочными/бумажными разница мало существенна, в пределах разброса экземпляров.
Отличие же от выше измеренных, тем же прибором, и тем же оператором электролитов, весьма существенно.
Особенно на позиции 10 кГц.
Кстати, Вима. Есть под рукой миниатурная MKS2:
1.WIMA MKS2 10мкф 50в 23года (NOS) :
1к герц: 10.10мкф ESR 64.7мОм D0.0041
10к герц: 10.00мкф ESR 0.5мОм D0.0005
100к герц: 20.77мкф ??? ESR 5.1мОм D0.0095
    167.6 KB · Просмотры: 35
Электролит биполярный из колонки Microlab Solo 2 v 1 4.7uF 50v:
120Hz: 5.1uF, ESR 22.73Ом, D 0.09, Q 11.4, -84.99°
1KHz: 4.40uF, ESR 5.8Ом, D 0.16, Q 6/17, -80.80°
10KHz: 3.82uF, ESR 2.3Ом, D 0.55, Q 1.78, -60.79°
100KHz 3.389uF, ESR 1.94Ом, D 4.74, Q 0.21, -11.90°
MKP-X2 для индукционных плит 5uF 275v:
120Hz: 5.05uF, ESR 0.05Ом, D 0.0002, Q 4-6 тысяч, -89.99°
1KHz: 5.03uF, ESR 0.004Ом, D 0.0001, Q 6600, -89.99°
10KHz: 5.1uF, ESR 0.03Ом, D 0.0098, Q 102, -89.44°
100KHz: 13.4uF, ESR 0.005Ом, D 0.05, Q 20, -87.15°
JB JFW X2 4.7uF 310v:
120Hz: 4.75uF, ESR 0.08Ом, D 0.0003, Q 2.8-3.3 тысячи, -89.98°
1KHz: 4.73uF, ESR 0.0001Ом, D 0.0000, Q OL, -90.00°
10KHz: 4.79uF, ESR 0.0073Ом, D 0.0022, Q 457, -89.87°
100KHz: 13.2uF, ESR 0.035Ом, D 0.23, Q 3.37, +73.58°
Duelund JDM-PP 2.2uF 630v:
120Hz: 2.17uF, ESR 0.0008-0.13Ом, D 0.0000, Q 13k, 27k, 83k, OL, -90.00°
1KHz: 2.17uF, ESR 0.0088Ом, D 0.0001, Q 8300, -89.99°
10KHz: 2.18uF, ESR 0.018Ом, D 0.0025, Q 404, -89.86°
100KHz: 5.78uF, ESR 0.0007Ом, D 0.0023, Q 380, -89.86°
В Солах от замены лита на X2 от плиты поменялось мало что, в основном ушел ор и немного подтянулась академичность.
Межкаскадный JB X2 на 0.1мкФ оч понравился, но надо побольше емкостью пробовать, хотя бы 1.0мкФ.
Duelund с Алика пробовал в качестве шунта питальнику - среди полипропиленов самый не мерзкий.
    419.3 KB · Просмотры: 42
Поясните, пожалуйста что Вы понимаете "академичностью".
Раскладывание каша мала на составные элементы, прорисованность момента возникновения звука, узнаваемость, восприятие как настоящего.
У Zllator - QPLINK, на 100 кГц завышает от 2 до 6 раз емкость
Какой у Вас Гайвер, прибор? завышает неэлектролиты в 2-3 раза
Вот замеры сделаные ZOYI ZT-DQ01
МБГО-1 10uF 160V
100 Hz - 10,148uF - D=0,0065 - R=1,0092
1 kHz - 10,041uF - D=0,0091 - R=0,1447
10 kHz - 10,251uF - D=0,0000 - R=0,0001 - видимо, индуктивность с емкостью в резонансе
100 kHz - 6,0754uF - D=0,2408 - R=0,0625
К73-16В 10uF 63V
100 Hz - 10,102uF - D=0,0014 - R=0,2161
1 kHz - 10,076uF - D=0,0030 - R=0,0467
10 kHz - 10,262uF - D=0,0069 - R=0,0107
100 kHz - 6,8849uF - D=0,0104 - R=0,0026
TGL43199 MKT 10uF 100V
100 Hz - 9,816uF - D=0,0013 - R=0,2173
1 kHz - 9,794uF - D=0,0026 - R=0,0415
10 kHz - 9,969uF - D=0,0071 - R=0,0113
100 kHz - 7,1446uF - D=0,0161 - R=0,0076
Дорогой товарищ Гайвер, не поделитесь, в какой точке схемы вы так мучительно отслушиваете свои кондеры, не находя покоя в душе? Может проще отпаять ее к е..не матери?
в какой точке схемы
В основном в точке 1/2.
Отпаять-то можно, но будет тогда БП без усилка и усилок без БП)
Сейчас понял, комплектные шнуры 4-проводные дерьмо, только до 1 кГц, 10 кГц боле-менее, на 100 кГц от взаимного расположения меняют показания от -50% до +100%. Буду делать экранированные.
А почему?
Шунт от рукожопа в буфере стоит,
Но, то ящик вскрывать надо и его в КЗ.
Эта тема и к аудио относится, чтоб вечно искали свой кабеля (т.к. суки, схемотехники, подляну додикам подложили)
Кстати, редчайший случай, когда на выходе моста ПО МИНУСУ И ПЛЮСУ ПИТАНИЯ врезаны дроссельки, убирающие пролезание вч дряни в схему. Обычно утешаются одной гасилкой. А вся хреновина лезет по земле как и была.
Проще развить тему и разбить банку за мостом на две, развязанные по обеим шинам-минусовой и плюсовой-резисторами. Тогда не придется вымучивать звук навешиванием ажурных соплей. Только вы не читайте мои советы и не дай бог их повторять. Мне неведомы удифильские страдания по поиску ширшины и глыбшины сцены, на которой никто из удифилов никогда не был, но точно знает, какой музыкант где и на ком стоял.
Вот я и страдаю от фона. Правда, он у меня расчехленный на постоянке, без припайки пластины к центральной части корпуса (радио). Но больше снижается от прикосновения рукой за железо возле выходных транзисторов.
Мне на сцену всегда было накласть. Я ее не воспринимаю. Лишь бы не говно-транзисторная вырви глаз расплющенность. А как в маленькой комнате кто-то радуется, что в оркестре все расставлены по местам... вообразить не могу. В треках, что слушаю я, больше всего не людей и инструментов, а сисек.
Ну вот я поставил WL 1000uF 100v 2 шт в питальник своему Сименсу - она порвала в клочья абсолютно всё, что пробовал прежде. И 470мкФ WL кондер в части питальника тоже, своего рода, революцию сделал. WL либо внеконкурентно играет, либо хуже некуда. Смотря куда воткнешь. Если правильно определишь, то она те же послезвучия прорисовывает и дополняет; а промажешь - обрезает и прелюдию, и послезвучия. На прошлой страничке скинул ссылку на статью, решил, что подчеркнутый кондер является фильтрующим; и там я впаял RD в свое время, хотя куча прочих мелких емкостей (кроме проходной) WL и с ними всё отлично; выпаял RD, впаял WL и переплевался: звук избыточно яркий и притом упрощенный; раз RD > WL, значит кондер "звуковой", впаял тогда Samwha SD и звук благородный стал. А сейчас уже без оглядки на статью смотрю на схему и вижу очевидное, что этот кондер подпитывает выхлоп первого транзистора предусиления и смешивается с первым проходным, т.е. он максимально звуковой заведомо.
WL серию ставлю повсеместно, особенно хороша в катоды ламп, сейчас собрал батарею из 120шт 63 волновых на 2200мкф для РР на 6С33С-В, в тоге выходит по 33000 миф на каждую лампу, с учетом соединения кондеров последовательно, в Питерском ТЭК скупил все, которые были на 63В 2200мкф и 100В 1000мкф, последние лежат для РР на 6С4С, собирал макет, остался доволен....
В гости пригласите?
Продаван МКВ кондеров на Мешке распотрошил один.
Поди нашел ящик где-то за пиво и распродает теперь.
    255.1 KB · Просмотры: 48
В гости пригласите?
Да, можно будет, но усил явно не скоро в железе воплотится
HOlg
