Одиссей-001 Стерео
А там и поисков не нужно. Там все красноречиво.
Ну это для владельцев. Мелкосхемы крутящие диск горят? А я без понятия какие они и как охлаждаются. Пишут что лучше ставить подножные 2030. Может быть, не вникал.
Есть второй, он в крайне убитом состоянии, брал за копейки как донора.
Разумно.
Но появился "Корвет" и необходимость отпала. Можно совершенно спокойно взять с донора корректор.
Как он звучит - не знаю, вроде хвалят.
Посмотрел схему "Арктур 006". Почти идеальное решение в случае "Одиссея". +-15В, выходной сигнал - 500мВ. Скорее всего корректор исправен.
Для профилактики надо эл. конденсаторы проверить, их там мало. Заменить если что.
Он в металлическом экранированном корпусе. Для встраивания внутрь то, что нужно.
А место есть?
Может попробовать такой вариант? Вот схема:
Простейший стабилизатор нужен, 23 В подавать нельзя.
Тогда, ближе к делу, я вас спрошу на что обращать внимание.
Если бы я знал или хотя бы видел.
был очень удивлен тем, что самая последняя часть из этой "коробки" выдает самый приятный результат. Может и правда, что-то где-то "задушили".
Это правило, почти закон.
Самое приятное в этом деле, - ты делаешь вещь под свой слух.
К сожалению, это малоуправляемый процесс. Скорее делаешь и смотришь что получилось.
Послушал доработанный УНЧ и не доработанный, самодельную АС. Человек ничего не доказывая на словах, доказал все за час - два молча.
МОЛЧА!! _scare Это гдеж вы такого откопали???
Все поступают наоборот: долгое внушение с наматыванием лапши, а в конце слушай и соглашайся, если не соглашаешься - ты дурак и не дорос.
Классика: "Платье для голого короля", "чОрный квадрат", "Современное Ы-скусство".
Очент невыгодно и рисковано делать: слушай сам, без обработки.
Когда я с Одиссеем, обратился на другие форумы, естественно идея подверглась критике.
Логично.
Но я задавал вопрос, если я не прав, как бы вы посоветовали, какое ваше решение?
Каждый предлагал своё гениально симулированное решение: "сделай, не пожалеешь, я сам не делал, но уверен".
Так вот, толково ответил один из десяти.
10% - это много.
Симуляторы, безусловно, очень полезны но только в том случае когда ТЫ ими управляешь, а не ОНИ тобой. И обязательно их надо тесно связывать с практикой, проверять на практике.
Но всё это болтовня. Напоминать что надо делать, надеюсь, не надо?
Torin007
24 Дек 2024
Вполне прилично. Но его перехваливают, как по мне. много неприятных мелочей. Много экономии на спичках. Один металл чего стоит - порошок. Общался с одним дядечкой, он себе такой взял. Советовался, в итоге вместе поехали покупать. Так вот, он отломал лапку включения. очень хрупкая. Ничем не мог приклеить, что-то выдумывал, вытачивал. Мне не понравился антискейтинг. Но, глобально, грех жаловаться. Да еще и ГЗМ 128, если бы сейчас ее выпускали, взял бы однозначно. Она очень приличная по характеристикам. Прижимная сила, 1,5г. И "вертак" вытягивает ее потенциал. Не сравнить с ГЗМ 005. Но, к сожалению, ресурс уходит, резиновые уплотнители ветшают, это не есть хорошо для звука.
Их там два. Лего можно заменить.
Достану, посмотрю, по ощущению, должен встать, даже уже идея есть как поставить.
Так он +15/0/-15. Два стабилизатора и готово. Согласен.
"изменил" Совсем забыл, у меня в голове ~17В вместо +- 23В. Забыл про выпрямитель. Можно будет на корпус и на радиатор поставить, на всякий случай.
Были и такие случаи. Даже не хочу вспоминать. Самое адекватное прослушивание было с "Нивагой". Он пригласил с сотоварищем, устроили приличный прогон. Наверное, десяток усилителей послушали в разных сочетаниях. и полные и блочные с отдельными "предами". Когда слушали, никакого давления не было. До и после пообсуждали. А так - слушали без шума.
Теперь понятно откуда ноги растут. Я еще удивлялся, как быстро они вопросы решают. А они симулянты.
Закрываю вопрос с УЗ
Проверяю сопротивление на контактах. Я так понимаю, замыкаю П2К и проверяю сопротивление, должны быть доли ома.
Далее, можно послушать через ТБ и напрямую. Поищу схему действий в переписке.
Понял. Сегодня вечером гляну, и считай что вопрос с УЗ закрыт.
Согласен.
Уже так и сделал. Хочу сами проводки намертво приклеить. Они же при пайке нагреваются, не хочу, чтобы они отвалились, когда буду эту плату подключать у выходу на АС ( шанс мал, но он есть).
У меня один почти приличный. Есть второй, он в крайне убитом состоянии, брал за копейки как донора. Но появился "Корвет" и необходимость отпала. Можно совершенно спокойно взять с донора корректор.
Теперь понятно. Я так и предполагал, что на штатный можно не рассчитывать.
Посмотрел схему "Арктур 006". Почти идеальное решение в случае "Одиссея". +-15В, выходной сигнал - 500мВ. Скорее всего корректор исправен. Он в металлическом экранированном корпусе. Для встраивания внутрь то, что нужно.
Согласен. Но это время. Я толь "за" такое решение. Готов принимать самое горячее участие.
Да, я это отчетливо понял.
Согласен. Когда я был в восторге, от пусть условного, но прослушивания, был очень удивлен тем, что самая последняя часть из этой "коробки" выдает самый приятный результат. Может и правда, что-то где-то "задушили".
Схем много, надо экспериментировать. Самое приятное в этом деле, - ты делаешь вещь под свой слух. Тебе либо больше нравиться, либо меньше, как слышат остальные - не важно ( в хорошем смысле, конечно). Нравятся "петли" - делай. Нравится лампа - слушай.
Класс А, АВ, что угодно.
Ключевым моментом, когда моя уверенность в правильности пути пошатнулась, - когда я столкнулся с реальными изделиями. Послушал доработанный УНЧ и не доработанный, самодельную АС. Человек ничего не доказывая на словах, доказал все за час - два молча. И "совок" прекрасно работал, когда настроен. И примитивные УНЧ отлично себя показали. После этого включилось критическое мышление, и мир перестал быть прежним. Вы правы, на 100 "говорилок" 1 деятельный. А с кем сталкивается новичок? Вот именно, 100 крикунов начинают учить, "как нужно". При этом видно, что опыт мизерный. Когда я с Одиссеем, обратился на другие форумы, естественно идея подверглась критике. Но я задавал вопрос, если я не прав, как бы вы посоветовали, какое ваше решение? Так вот, толково ответил один из десяти. Вот еще раз буду стоять на своем. Это секта. Секта "симулятора восьмой октавы".
Это истина, потому, что истина, аргументы - ересь. Пусть идут лесом полем мимо.
Тут не поспорить.
Схема корректора на 157УД2 прикидочным расчетом далека от стандарта RIAA . Соотношения деталей цепи коррекции средне-отбалдинские. Звучать будет, но баланс получится иной.
Torin007
24 Дек 2024
Torin007
24 Дек 2024
Да. Есть нужная программка по расчету этой цепи. Ни разу не подвела. Контролировать результат можно по-разному, добиваясь наилучшей линейности как самой схемы, так и на сквозной характеристике , снятой с измерительного винила головкой высокого качества.
Если конструктивно этот блок подойдет в корпус, можно будет рассчитывать на ваше содействие в настройке и доделке этого корректора?
Torin007
24 Дек 2024
Любимое занятие с гарантией результата.
Заранее благодарю. Проверю вначале по размеру. Если влезет, пожалуй, будет лучшим решением, пока не перешел на внешний корректор. Сейчас главное дожать все задачи с УНЧ. Узел защиты, задержал. Надеялся, что уже буду готов к полноценному прослушиванию на АС. Хочу за эту неделю хорошенько продвинуться.
Это общий тяжкий грех.
Это касается всей механики, увы.
Но нас интересует только предусилитель.
Я понятия не имею насколько он хорош и уместен здесь. Но если вкрячить его в Одиссей, то никто не запретит потом сделать и включать другой внешний корректор.
Есть несколько причин почему я не хочу ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ штатный усилитель - на расстоянии это трудно, а главное долго.
И я про это. И ещё в стабилизаторе Арктура несколько. Их несложно выпаять-проверить, что не так - заменить.
Ваша инициатива, Вам и расхлёбывать полной ложкой.
Они тоже место занимают, крепить надо, подключать, ничего не путать.
+-23 достаточно для стабилизатора Арктура.
Какой ещё радиатор, корректор практически ничего не жрёт, считаные миллиамперы.
Весьма-весьма полезно. Мне тоже когда один друг продемонстрировал полдюжины разных усилителей, я был сильно впечатлён услышав, что КАЖДЫЙ!!! имеет свой голос, они все РАЗНЫЕ.
А тэорэтики, обычно начитавшиеся вьюноши, с апломбом заявляют; усилители звучать не могут и не должны! Они просто усиливают. Фигушки,с нормальным слухом всё слышно, особенно на разных записях и чем больше одновременно инструментов бренчит, и мужиков с бабами голосят, тем больше разница.
Тихо - всё может быть отлично, стоит сделать погромче и звук размазывается как каша, но это уже из-за акустики.
Николай Васильевич сильно возрос в моих глазах. Он меня тоже приглашал. Я благодарен, но ездить куда-то уже не хочется.
Кстати, на его сайте есть полезные вещи. Например, разводка "земель" в Радиотехнике У-101.
А вы ПОКА думаете что это просто - куда припаял, без разницы. Напротив, это коварная и сложная вещь. Одно неправильное соединение и до посинения будешь искать откуда фон, но не найдёшь.
Да, это тот же ИИ. Он поможет если ты будешь им руководить, а не наоборот.
Уже хорошо. Вы были уверены что всё можно в месяц изучить... По верхам, если проблем нет, то да. А вот если что-то не то, можно застрять надолго, можно вообще застрять если никто не поможет, а очень мало кто может помочь не глядя на расстоянии, если типовой набор советов не годится.
Именно. И на нажатой кнопке и при отжатой. На всех контактах. Это не долго, если всё хорошо.
Весьма желательно или, если проблема останентся, ВСЁ будет звучать неважно.
Итак. Предчувствия его не обманули, схема корректора Арктура неточная
Если у нас резисторы R7 -R8 взяты по схеме как 330 килоом, то с9 обязан быть 6, 627 нф, R9 - 47, 98 нф, с11 - 2, 273 нф.
И все станет проще, если взять детали стандартными: R9 -47 ком, с11- 6, 8 нф, а уже R7 323 ком, С11 2.32 нф.
Torin007
24 Дек 2024
Да. Основная идея, - скорость. Внешний корректор, - это отдельное устройство. Это в любом случае не быстрый процесс. А мы и так, уже весну встречаем с "Одиссеем".
Ну, он же мне нужен, тут спору нет. Буду работать над этим вопросом.
Для них там точно места хватит.
Да! Это был восторг. Причем, какие-то невозможно было слушать ( какой-т из корветов) , а какие-то просто невероятно хороши были. Очень оценил оконечник "Эстонии", который Николай Васильевич доработал. А самая грусть, я даже по моему говорил, - "Прибой". Я о нем грезил. Думал, супер лампа да еще такая приличная ( по мощности). Может мои АС раскачать. И что в итоге!? Просто грусть, когда послушал. Удовольствие, как от поедания бумаги. Никакой выразительности в звуке. Никакого характера. А по тем деньгам, он стоил в 1,5 - 2 раза дороже, чем "Корвет ЭП 038". Хорошо, что послушал.
Он, кстати, в СВАО живет. На сколько я помню, - более менее рядом с вами.
Схема, которую узнаю из сотен. Конечно я ее видел, более того, обсуждал. Но поскольку был совсем не дружен, очень тяжело понял. Точно, что запомнил, что все должно приходить в среднюю точку, что бы не было земляных петель. На самом деле, я хотел этот вопрос поднять, уже в финале. Я помню, что "земле" нужно уделять внимание.
Даже не говорите. Я сейчас понимаю, что без вас я бы оставил это дело. 3-5-10 неудач я бы выдержал, но не 20-30. Я бы год колупался и получилась бы ерунда. Меня бы не туда увело. Это 100%. Сейчас есть оптимизм, но уже куда более сдержанный.
Torin007
24 Дек 2024
Итак. Предчувствия его не обманули, схема косячная, сделана левой задней ногой.
И все станет проще, если взять детали R9 стандартными: 47 ком, с11- 6, 8 нф, а уже R7 323 ком, С11 2.32 нф.
Понял. Посмотрю, когда достану. Как показала практика, на схеме и на плате, могут быть разные элементы. Вечером проверю, утром отпишусь по результату. Влезет или нет. И соответствует ли плата - схеме.
С симпатичной пластиковой чёрной коробкой - быстрее. Не надо ломать голову куда поставить, как крепить, как соединять. В пластике очень хорошо делать отверстия. Но коробочка нужна с небольшим запасом, а не тесная.
До коробки ещё проще и можно собрать за один день.
"Фанерка", на ней плата с БП от того же Арктура.
Плата корректора тремя проводками соединяемая с БП. Два разъёма - один под шнур от Феникса, другой - под шнур на Одиссей.
ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Работы на два часа с перекуром.
И всё слышно как работает, есть понимание - надо ЭТО ставить в брюхо Одиссею или нет.
Вы же отбрыкиваетесь изо всех сил.
И ведь разница явная только при прямом сравнении, от одних источников, на одной акустике.
В противном случае в чём-либо быть уверенным трудно.
Вы наслушались мифов от гурей.
А настоящая грусть была бы если бы вы его купили, принесли домой и...
Вот в чём беда симулянтов. Усилитель может быть идеален в симуляторе, но звучать тухло и серо. Та же история с акустикой.
Озлоблённые симулянты не признают это и огрызаются говоря, что они одни умные, а все извращенцы слушающие только искажения.
Кстати, испортить - легко.
Поэтому эсть эмпирические вещи: это звучит, а это - нет.
Материально поездка более чем оправдана и одним дурным желанием меньше стало.
Угу, совсем рядом - Южный округ и Северный.
На метро особой разницы нет, просто ничего уже не хочется. Лучше подремать на диване.
И она только для примера, там много хитростей.
Вопрос - как?? Вот новая платка предусилителя. У неё всего несколько проводков, половина - "земли". Одна - питание, две - на входах каналов, две - на выходах каналов. И КУДА их подключать, как лучше?? Сигнал тянуть с выхода на тембры без экрана, а экран на пресловутую общую точку? Так они далеко друг от друга.
Поэтому я не люблю высокоомные входы и так ругался на тех кто предлагал на вход полевой транзистор ставить, не люблю низкие уровни, не люблю мегаомные резисторы и так далее.
Поэтому только я считаю что РГ 10 кОм здесь благо поскольку в У-101 такой же почти но на 470 кОм и он убил всё преимущество от того что я поставил УМЗЧ повышенного качества. Победить я это не смог т. к. менять РГ нереально. И в результате отдельно УМЗЧ звучал отлично, а в составе усилителя - только хорошо, как все и ни капли не лучше.
Я сейчас понимаю, что я бы оставил это дело. 3-5-10 неудач я бы выдержал, но не 20-30.
Как любой нормальный человек.
Но я вот не знаю - может быть это было бы лучше. Может вы потом пожалеете затраченного времени.
Пессимист - это хорошо информированный реалист.
Torin007
24 Дек 2024
Блин, а об этом я не подумал. Там же все есть. Готовое решение. Можно даже в штатном корпусе и на фанерку, а там впихну в приличный корпус. Точно!!!!! Отличная идея. Надо только его отладить. Уже указали на ошибки.
Вот это точно. Писал бы на форумы, как улучшить, где магия?
Трудно поспорить, я почему-то думал, что вы ближе к северу поэтому и написал . Ну да ладно.... Я вообще из своих дребеней три дня на оленях ехал. Но для меня это оказалось важным. Мне кажется, вас в этой области сложно удивить.
Я так понимаю, из них все и состоит в хорошем звуке.
Конечно я не скажу. До "земли" еще далеко.
Вот это очень интересно. Все эти моменты бы понимать. Надеюсь дойду до этого.
Никогда не думал, что это может так влиять. Ого-го.
Потом, все может быть. Я больше про сейчас. Мне нравится это занятие, очень творческое , нужно руки применять и головой думать. Один из моих страхов, - разочарование в музыке. Если вдруг она станет мне не интересна. По мере того как взрослеешь, много чего переоцениваешь, многое становиться не интересным. Какие-то ценности, идеалы, творчество. Я позабросил художественную литературу, политические и социальные идеалы умножились на ноль. Кругом фарс и бизЬнесЬ. Новое кино смотреть невозможно. Такой движухи с музыкой, как была во второй половине 20 века уже и близко нет. Не знаю ни одной реально культовой группы. Никакого реального движения в музыке сейчас. Очень не хочется в какой-то момент выключить источник сигнала и не захотеть его включать . На сегодня, музыка - одно из немного, от чего я получаю удовольствие. Более того, в этой теме много неизвестного. Старые записи и наши и зарубежные. Много интересного. Так, что надеюсь, не пожалею. Всему свое время.
_hm_ _hm_ _hm_
Не стоит заниматься незнакомым делом. Мои комментарии лишь показать, что схема корректора кривая. И вам не обязательно ввязываться в эту тему, проверить как нужно вы все равно не сможете, как и найти нужные детали.
Torin007
24 Дек 2024
Так сложилось исторически, что я уже им занимаюсь.
Можно пару вопросов?
Проверять как нужно, это как?
Найти нужные детали, на плате или в магазине?
Проверять как нужно
Со схемой обратной RIAA и генератором, с ЭПУ и тест-пластинкой.
Реальные головки различаются индуктивностью и требуют отличных от стандартных входного сопротивления, емкости, постоянных времени ООС корректора...
Я всегда ищу простые хорошие решения.
Молодёжь верит в Чудо, вот одному такому написал, который слышал про Великие СИТ транзисторы и что они сами петь начнут как никому и не снилось. Взял схему однотакта на одном транзисторе (остальные - спомогательные).
Мои вопросы ГОРДО игнорирует - ибо не по шерсти. Ну пущай, подрастёт - может поумнеет.
Трудно поспорить, я почему-то думал, что вы ближе к северу поэтому и написал.
Жил там, вы угадали, но полвека назад. Раньше было хорошо, сейчас человейники в которых живут люди с Юга.
Я не сноб, но получить сверхзвук от 15ГД-11 нереально.
Дьявол прячется в деталях и испортить бочку мёда очень просто.
Лучше не думать сколько там будет пресловутых "земляных петель".
Хорошо что не говорИте: "нет, никогда"...
Но я буду НЕ ОЧЕНЬ виноват, у меня есть оправдание - я удерживал от ненужных покупок.
Может быть. Но есть интересные исполнители и композиторы, про одного я уже писал, другой, например, просто для примера, Blonker
Растропоповича ненавижу, противно как он потный и мерзкий, пилит свою вилан-чель, его одноверцы внушали что он - лучший, ну как чОрный квадрат.
А есть дуэт Ocarina у которой виолончель звучит КРАСИВО, не чета этому поповичу.
Много кто есть но вкусы у всех абсолютно разные.
Есть музыка котороая расцветает только в хорошем качестве.
Само собой. Иначе - было бы аномалией.
А вы не тех читаете. Дело в том что преобладает и подавляет всё враньё вопреки здравому смыслу.
Так же интересно искать правду в потоке лжи.
И ещё китч. Большинству нравится.
Я и не смотрю, часто достаточно одного взгляда чтобы увидеть что это гуано. Но есть (были) отличные фильмы, их много.
И НИКОГДА НЕ БУДЕТ. Как и с другими областями искусств. Я уже объяснял почему так.
Да культовых сколько угодно, хороших нет.
Есть. Называется деградация и пошлятина.
Невозможно прочесть все книги, значит вы не читали много таких которые того заслуживают, аналогично - с остальным.
Трудно отыскать на всемирной помойке что-то ценное, но оно есть.
Похоже вы опять убегаете из паровоза чтобы он быстрее ехал вперёд. Опять переключаетесь на то что пока рано. Сколько ни говори...
Сначала на плате. Потом в магазине. При условии, что есть сам магазин и там окажутся детали нужного номинала и точности, . После чего организовать питание и измерения. Если знать, что и чем измерять.
Фото платы корректора все прояснило. Взяли обычные детали, которые были, с номиналами не мудрили, с точностью еще проще, плюс-минус лапоть - прокатит, валяй.
И вместо задуманных малогабаритных деталей в плату вколотили то, что было под рукой.
Torin007
24 Дек 2024
Спасибо. Генератор есть. Зеркало riaa, я так понимаю, нужно делать. Хммм. Пластинку я посмотрел в интернете, нужно ждать или ехать.
Генератор есть, милиаольтмеир есть. Можно ли его протестировать без пластинки? Пока не нужна супер претенциозность. Или без нее вообще никак?
ОУ средней мощности: похожи на 174УН7. Возможно ,2030 пойдёт...
Тогда это ОУ очень большой мощности.
Значит штатные микросхемы делали дебилы или вредители. Дажн мне понятно, что для них нагрузка - механика, мотор, а пусковые токи у них всегд огромны. Значит в микросхемах нужна хорошая защита от превышения тока, от нагрева, ограничение по мощности и так далее.
Любое торможение диска - резкий рост токов.
Сделать сейчас всё можно, но время вертушек прошло.
Сейчас смотрел микросхемы в Телефункене, они используют специальные, но с питанием до 50 В. Попробуй замени. Специально? А главное - это не нужно. Можно было ставить обычные хорошие ОУ на 30 В, но так не сделали.
Достаточно знаком с измерительными пластинками, чтобы не советовать вам искать их . Настройка корректора этой штукой обойдется и вам и всем тут в дикий немыслимый головняк. Есть способы проще .
Torin007
24 Дек 2024
Надеялся, что эксперты в области винила дадут рекомендации, как лучше поступить исходя из имеющейся материальной базы и опыта.
Torin007
24 Дек 2024
Достаточно знаком с измерительными пластинками, чтобы не советовать вам искать их . Настройка корректора этой штукой обойдется и вам и всем тут в дикий немыслимый головняк. Есть способы проще и гораздо надежнее. Дяде Саше отправить и готовый получить с замерами и оцифровкой любимых дисков. Только к сожалению, в ваших Москвах не водятся мои любимые Цимлянские вина. Их я рядом куплю сам, в нашем гастрономе и тяпну за звук.
Готовый и вы можете отправить. Процесса не будет. А я во все вникаю. Тяпайте на здоровье, я тут вас не поддержу ибо не сочетаюсь с алкоголем. Что-нибудь придумаю. Спасибо, вы очень помогаете.
Я спросил. Я не утверждал.
Угу. И уже на низком старте. Только ночь спасла.
Надо делать то что надо делать.
И ПОТОМ включить пол-Арктура как есть, и так послушать. Сделать кое-какие выводы.
Сдерживаюсь чтобы не писать не очень приличные вещи.
Никуда они не убегут. Успеете.
Но сейчас вы влипните в дэбаты и бедный Одиссей так и останется лежать на щите не оживлённый полностью.
P.S. Вопрос на засыпку. Ну поставите все цепочки на корректоре Арктура, настроете. Думаете это быстро, если будете делать сами? До лета не успеете.
А если не сам, а точно будете делать что советуют, зачем ВАМ пластинка.
Ну сделаете, а подключать куда будете? Одиссей к этому не готов.
Ну подключите к Одиссею со всеми его недолеченными недостатками.
Будет щастье?
Я без вашей санкции ни рубля не потрачу.
Нееет. У меня таких правов нет. Я даже не жена.
Моё дело посоветовать, ваше - поступить по своему.
Вместо пластинки вам нужно просто установить те номиналы которые поставил на этой микросхеме, человек разбирающийся в этом.
Не надо всё изобретать самому, лучше повторить хорошее, лучше получится.
Torin007
24 Дек 2024
Будет щастье?
Все, успокоился. Понял фишку форумов. Идёшь своей дорогой, не отсвечивай, вперёд не забегай. Просто хотел прикинуть фронт работ. Мде... Как говориться, хотели как лучше.
ЮрЮрыч.
