Torin007
- 24 Дек 2024
- 167
- 16
- 3
- РФ
- Москва
- Дмитрий
Процесса вам. Номиналы цепей я ука
Филен данк. Буду разбираться.Процесса вам. Номиналы цепей я указал.
Нужно сначала настроить механику проигрывателя и тонарм, а это отдельная пестня.с измерительными пластинками
Не разговор про другое.Нужно сначала настроить механику проигрывателя и тонарм, а это отдельная пестня.
Это не фишка форума. Это жысть. Начинаешь копать яму, набегает толпа "поддержки", начинает советовать:Все, успокоился. Понял фишку форумов. Идёшь своей дорогой, не отсвечивай, вперёд не забегай. Просто хотел прикинуть фронт работ. Мде... Как говориться, хотели как лучше.
Тут все ок. Голову выставлял по шаблону, по весам - усилие. Все, как полагается. Опускание тонарма плавное. Вопрос только к корректору.Нужно сначала настроить механику проигрывателя и тонарм, а это отдельная пестня.
Ночной отчет.
1) УЗ - отработал штатно на + и - напряжения, - отключился. Еще раз проверил включение реле - ближе к 3 сек.
Если это донорский, то без разницы.2) Залез в Арктур и заплакал. Я таки добрался до него, с "ремонтом" сто лет назад.
Сомневаюсь что есть польза.Но есть и плюс. Делал "улучшение" по питанию и поставил плату с регулировкой напряжения. Так, что для концепции внешнего корректора, может очень пригодиться.
Если несколько лет не пролежал зимой в сарае - ничего.Пока ничего не проверял, но все работало. Вряд ли трансформатор перестанет работать.
Главное правильно соединить.Если выставлять все в ряд, получиться размер короба - 300мм*100мм*60мм.
Как по мне, - идея шикарная. Как минимум для первой прослушки.
Ясно.Фото безобразия прикладываю.
Слава богу донорскийЕсли это донорский, то без разницы.
Есть, только вперёд!Только вперёд.
Я подумал, что если менять платы в дальнейшем, можно подстраиваться под необходимое питание. Трансформатор 20В переменки.Сомневаюсь что есть польза.
В тепле и сухости.Если несколько лет не пролежал зимой в сарае - ничего.
Цена ближе к неплохому импортному ОУСтоимость новой 157УД2 более 500 р
Я так и знал! Ё мое!!! Халтурщики!Радиаторы в БП маловатыбудут, надо по килограмму.
проверим. Часто ставили Армянского завода.Электролиты из корректора лучше выпаять - проверить
0,01мкф. Как по схеме.Какая ёмкость у коричневых квадратиков?
Компания Контест.ru предлагает КР1434УД1А по цене аж 34 рубля \если знаете что это за микросхема\значит вопрос закрыт. Только вперёд.
И нужен только корректор с его питанием.
Микросхемы, хоть м б/у но есть.
Но слушать пока рано.
Стоимость новой 157УД2 более 500 р - ахренеть, в 10 раз дороже чем должна, покупать не надо.
Относительно того какой ток она ест. Сама менее 7 мА, выходы ну путь по 1 ма (может до 10 мА, но нагрузка будет другая).
Итого 10 мА.
Часть конденсаторов (крупные) хорошие, но вот кто плату разрабатывал - ноги выдернуть.
Для попробовать, сойдёт.
Электролиты из корректора лучше выпаять - проверить, если сели по ёмкости более 10% - заменить. ESR без разницы.
Ясно.
Минимальная сумма заказа, - 1000р. Вот это и утомляет в подходе наших "продаванах". Либо 1шт - 100р и нормальные условия покупки, либо 5 руб. но доставки нет или она от 5000р. и.т.п. Ладно, логика простая, помимо ОУ всегда нужно, что-то еще. Так вот окажется что половины номиналов нет, Или этот ОУ дешевле в 10 раз, а транзистор, который тебе нужен, дороже в 10 раз. Так и живем. И при этом, "Митино" (р-рынок) уже превратилось в обитель смартфонщиков и аффинажников. Нет уверенности, что приедешь и возьмешь то, что нужно.Компания Контест.ru предлагает КР1434УД1А по цене аж 34 рубля \если знаете что это за микросхема\
Работают только с юрлицамиКомпания Контест.ru предлагает КР1434УД1А по цене аж 34 рубля \если знаете что это за микросхема\
Александр, можно вопрос по плате.Фото платы корректора все прояснило. Взяли обычные детали, которые были, с номиналами не мудрили, с точностью еще проще, плюс-минус лапоть - прокатит, валяй.
Схемы Эллиотта обычно считаны точно и в перепроверке не нуждаются.Другое дело- где найти настоящие NE5532 вместо нынешней позорной китайчатины.Александр, можно вопрос по плате.
Брал как-то плату. Она как раз на замену "Арктура" идет. Там 2 ОУ 5532. К сожалению плата утеряна. Вы могли бы ее "прогнать" через вашу программу и сказать ваше мнение по ней. При общении продавец говорил, что он не считает нужным ставить на вход 100пкФ. KSV нашел автора этой схемы. Скорее всего это - https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred41.php
Если в сравнении со штатным Арктуром?
Спасибо! Я так понял, что нормальные ОУ, как правило БУ из старых устройств. Причем стоят они прилично. Новые - кот в мешке.Схемы Эллиотта обычно считаны точно и в перепроверке не нуждаются.Другое дело- где найти настоящие NE5532 вместо нынешней позорной китайчатины.
TL082 сегодняшняя -такая же липа. как и 5532. Не морочьте голову , запускайте ваш корректор арктуровский. Хуже не будет.
Почему неприличная? Мне показалось, что вы прекратили ее обсуждать с Сергеем. Я точно не смогу ничего обсудить. Вы же понимаете мой уровень в радиотехнике. На сколько я помню, у Сергея были вопросы по схеме. Или она давно готова и можно брать и делать на финальном этапе?Получается, Дюал неприличная схема. По вашим странным выводам))) А я дурак советую...
Забудьте про советы, делайте как знаете.
