Одиссей-001 стерео
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Я бы врезав в питание по защитному резючку Ом 20-30 , впаял мощные транзисторы, потом став тестером на выход, коротким тыком вилкой глянул, есть ли ноль на выходе .Если есть- подождать, не дымят ли защитные резисторы. Потом осциллограф на выход и смотрим синусоиду.
Впаял защитные 33 и 36 Ом в питание сразу за БП, короткими тыками померил на выходе при нагрузке 200 Ом 1канал -0,64В, 2канал - 0,5В получается ток 0,064Аи 0,050А, откинул нагрузку на 1канале -0,065В на 2канале - 0В.
На защитных резисторах токи 0,27, 0,3А
Подключил оконечные транз.
На вход через 10мкФ подал 1кГц 0,2В, нагрелся 2-Т4, ничего не успел замерить. Включил УСь через лампу накаливания 40Вт, чтобы найти еще перегретые элементы, обнаружилась странность (наверное только для меня) при прикосновении к 2-Т4 лампа светилась раза в два ярче, другим транзисторам хоть бы что. Выпаял 2-Т4 - оказался целым.
Снова отключил оконечники и сделал замеры Б-Э, при этом убуглился 2R45. Последние замеры красным.
Как для меня так все с этим усилком на уровне волшебства: ведь сначала работал, зараза, почти два часа, потом решил заменить чудные микросхемы и оставить только УМ и началось!
ток покоя в 270- 300 ма без выходных транзисторов- очень много. Во всей схеме не наберется потребителей тока .Кто-то помер.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Не, ток 270-300 ма это на выходе из БП на защитных резюках. Похоже 2-Т5 - точно сдох, еще не проверял, главное - почему, ведь этот канал не брыкался?
Ко мне попал УСь именно с горелыми оконечными 2-Т4 и 2-Т3 КТ802 и чуть поджаренным 2R45, заменил на КТ808 и все заработало.
ну да, 16в Б-Э....
Еще смотрите: у нас по питанию сейчас по резистору защитному врезано, а само питание не шунтировано емкостями, хотя бы по 100-200мк припаять на каждое плечо и в землю, иначе будет свистеть.
Как говорил Аркадий Райкин, пойдем дальше, для этого вернемся назад.
Собирайте усеченку, из дифкаскада и драйвера, без предвыхода и выхода. Коллектор драйвера соединить с резистором ООС , R40 , правым выводом. На коллекторе драйвера будет примерно ноль плюс-минус вольт. На базах дифкаскада обязан быть тоже ноль +-.
дать сигнал, глянуть его форму, нужен синус , ограниченный симметрично, если сигнал дать больше нормы. Тогда двигаться дальше.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
ну да, 16в Б-Э....
Не понял, в каком месте шунтировать в БП? Там поставил параллельно основной емкости 220 и 4.7мкФ, а на выходе к АС на землю цепочку из последовательно 10 Ом и кондер какой-то маленький 0.1 или 0.3мкФ.
Так?
Выпаял2-Т6 и 2-Т5 оба годные, откуда тогда такие напруги?
Если вы меня поняли как надо, то вы отсоединив оба провода питания от мощника к выпрямителю, врезали туда по защитному резистору. Защитив схему от выгорания, но одновременно убрав емкости по питанию . Восстановить порядок помогли бы пара кондеров на 100-200мкф, сидящих по питанию на самой схеме, уже с этой стороны , за резисторами защиты. И как у вас сделано?
Так?Посмотреть вложение 91330
почти, но не совсем.
Примерно так
ПС. Второпях транзистор через Ж нарисовал, но уже все.))))
    287.9 KB · Просмотры: 91
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Защитные резисторы впаивал в разрыв в точках 16 20 на схеме, БП работал без изменения.
Собрал схемку, напряжения холостого хода ниже
Осцилограмма канала 2
При размахе на входе 0.1В на выходе чистая синусоида с размахом 5В, при повышении на входе на выходе режется низ
Канал 1 картинка такая же только режется низ чуть раньше.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
У Т6 какая Бэтта?
По логике, у вас при нагрузке 11 кОм должен был
плюсовую полуволну "резать"
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Напряжения нужны не только относительно 0, но и б-э (с осторожностью).
Блин, глянул, тут как и с Петром - "бесконечная история", "мочало-начинай сначала". Предлагаешь полный план - ни хачу...
Что собственно не нравится? Цель данного схемотехнического приёма - проверить работоспособность узла на первых трёх транзисторах.
Всё работает.
А почему собственно сигнал на коллекторе Т6 должен быть симметричным и большим размахом? Кто это обещал.
Всё элементарно. В #193 напряжение на коллекторе определяется этим транзистором, резистором в коллекторе и нагрузкой (один резистор 11 кОм или два параллельно, не знаю и знать не хочу - надо пытать, а ответов я не получал).
Т6 может быть полностью открыт и полностью закрыт. А коллекторные резисторы свой номинал менять не могут, он всегда 50 ком. Пусть питание +-25 В для простоты.
Когда Т6 открыт, на нагрузке 11 кОм всё напряжение -25 В.
А когда полностью закрыт, напряжение определяется делителем из 50 кОм и 11 кОм, получается максимум 1/5=5 В. Резисторы "не открываются".
Поэтому напряжение на выходе от 0 до -25 В и от 0 до +5 В.
Убрать эти 11 кОм, баланс изменится.
ЗАЧЕМ здесь нужны эти 11 кОм??? Они нужны НЕ для этого случая.
Что здесь воду в ступе толочь?
Ток от источника "+" могут обеспечить на выходе только транзисторы предвыходного и выходного каскада, но это уже другая история...
Полволны отрезано, схема не работает как положено. Синус должен быть, а не косинус.
10 кил нагрузки я посоветовал, прицепить глянуть. Можно и без него, даже лучше. Но и в этом случае тока хватило бы увидеть работу схемы.
Выкинуть нагрузку, 11 кил, глянуть снова. Уверен, будет та же кривуля.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Вот потому я и поинтересовался у экспериментатора...
Может он на осцилле + с - перепутал?
делителем из 50 кОм
Там опечатка в схеме.
Не 47 кОм, а 4.7 кОм
Вот что должен осцилл показать на нагрузке 11 кОм.
На входе - 100, 200 и 300 mV
    68.5 KB · Просмотры: 51
Я даже не заморачивался этим. Очевидно, что схема на 3-х транзисторах ассиметрична. Грубо говоря, это однотакт в классе А с килоомными нагрузками, так и должно быть, не надо на этом зацикливаться, надо идти дальше.
Но идти можно по-разному. Предлагаемый мной классический путь не нравился - долго, измерять надо (какой умник предложил измерять редким сегодня стрлочным тестером??? Цифровой худо-бедно покажет десятые доли, а что покажет стрелочный на пределе 30 В?!). Я заранее знал, что постоянно и беспорядочно выпаивая-впаивая транзисторы выйдет медленнее, не ошибся.
Может и так, не хочу вникать, но сути не меняет. Транзистор меняет своё "сопротивление" (грубо говоря, условно), а резистивная нагрузка - нет, получится то что показал осциллограф. Можно биться лбом и дальше в попытках добиться синусоиды, а можно сделать проще - убрать эти резисторы по 11 кОм которые ЗДЕСЬ (я уже писал это) НЕ НУЖНЫ.
КТО посоветовал их поставить для трёх транзисторов???
Без 11 кОм получим если не чистую синусоиду, то что-то поприличнее.
Чистая синусоида с большой амплитудой может получиться только в двухтактном каскаде - там по очереди открываются оба транзистора, а не один.
Надо идти дальше. Вопрос - как? Мои предложения игнорируются, а Вам, Андрей, я скажу, что именно Юрию, раз уж выпаяна выходная четверка транзисторов, надо сделать так.
1) Измерить напряжение на переменном резисторе R43 в исправном канале, или между базами ГТ402,404 это те же точки. Просто я уже лет 30 не имел дела с Гэ транзисторами, не помню точные цифры, сколько там будет 0,1 или 0,2 В.
2) В неисправном канале измерить напряжение в тех же точках, в данном случае даже удобнее стрелочный вольтметр. Сначала (если до этого не крутили резистор) запомнить значение, особо если оно выше 0,4 В.
3) Не отнимая вольтметр несколько раз до предела покрутить до упора в обе стороны R43 обращая особое внимание на плавность изменения напряжения. После - выставить напряжение чуть ниже чем в исправном канале, на 0,05...0,1 В. Это подготовка к установке ГТ402, ГТ404.
Цель - убедиться в исправности переменного резистора т. к. при пропадании контакта в нём легко жечь выходные транзисторы, это и могло стать причиной (а так же плохая пайка и т. п.).
Если сопротивление резистора скачет, менять его, промывка не даст надёжности.По хорошему вообще после настройки лучше заменить этот резистор на постоянный измеренного номинала.
Шажок маленький, но лучше его сделать.
После можно ставить ГТ402, ГТ404. Если они исправны, проверить напряжение на R45,R46. Если один неисправен - сразу будет видно.
Вы согласны?
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
На осцилографе кабель щупа не перепутаешь, если только изначально он наоборот не собран, я его не проверял на этот вариант. Сейчас в отлучке на 7 дней, приеду, продолжу.
"Чудесного" "германиевого" звука не будет.
Можно использовать конструктив (корпус, БП и поставить туда что-нибудь современное в классе АБ (учитывая малый размер радиаторов) или Д.
Можно перекинуть на кремний- отечественный или импортный (широкое поле деятельности).
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Так что тут возразишь?:)
Обычно я такие R сразу выпаиваю и проверяю.
Практически в 90% случаях их надо заменять на нормальные.
Но входной каскад всё таки надо "добивать".
Не может он такую фигню выдавать.
Тут или транзисторы дохлые, или "сопли" на плате.
Однако подождём возвращения "клиента", он на неделю отбывает,
после со свежей головой может и победит сразу "железяку".
Алексей Е.
11 Мар 2024
Ярославль
Поставить одновременно все хорошие(проверенные) транзисторы.Там их всего ничего.Кроме соплей проверить со стороны печати все постоянные резисторы.Помимо холодной пайки встречались просто дохлые.
Схема усилителя даже в таком дико кастрированном виде способна работать на нагрузку и в пару килоом, нагрузку в 10 кил я посоветовал с запасом. Без ООС- да, там будет криво и несимметрично. А у нас тут все вполне прилично .
А зачем для 3-х транзисторов вообще нагрузка? Вот если бы не были выпаяны ГТ, то был шанс обрыва ООС по постоянному току и резистор был бы нужен. А сейчас с постоянным током всё в порядке, нагрузка не помогает, она только синус раньше времени ограничивает.
И хоть кол на голове теши - всё ручки тянутся синус посмотреть ДО ТОГО как схема настроена по ПОСТОЯННОМУ току, ну очень хочется бежать впереди паровоза, ну вот и получил непонятность, началось копание. ЗАЧЕМ???
Стандартная классическая методика:
1) Установка режимов по постоянному току,
2) Настройка по переменному току.
Не надо всё в кучу.
Если ГТ исправны и Юрий выставит на R45R46 по 0,4...0,45 В вот тогда может включать выходные транзисторы, убедиться в нуле на выходе и осторожно установить ток покоя 15...25 мА. Всё по порядку и осторожно.
Дальше - проверка на переменном токе.
Проверка "ступеньки", подстройка тока покоя, проверка частотного диапазона на предмет высыхания емкостей. Вот ТОГДА их нужно менять, а не начинать с этого. Дальше - проверка усиления и работа на нагрузку.
Разве не так? Всё просто, стандартная методика.
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Не надо всё в кучу.
Собрал схему без выходных транзисторов, на R45 R46 напряжения в канале 1 =0,45В, в канале 2=0.41В. Впаял выходные, вместо АС сопротивление 100 Ом, на них напряжение канал 1=0.25В, канал 2=0.14В.
С генератора синусоида 1кГц, канал 1 все идеально при входе через конд С25 0.3В на вых ~20В. Канал 2 гадит (мс. фото цена деления 5В). Причем такая гадость на всех транзисторах канала 2 до дифкаскада.
Схема
Пока не впаивал выходные дал синус 0.3В на С25, все было ОК на точках раскачки размах 20В красивого синуса.
отпаяв один вывод 1С-28 на 8пф, впаяйте емкостишку на 50 пик между базой и коллектором Т6, П307, возбуд должен уйти.
Помочь убрать возбуд поможет врезанные резисторы между точками 17 и 18 в базы выходных транзисторов. Конструктивно правильнее резистор с коротким выводом впаять в базу вых транзистора, на другом конце согнуть петельку и туда припаять провод , сверху кембрик.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
1-Т6 в обох каналах однакові?
Можна спробувати додати конденсатор пікофарад 20 між Б і К 1-Т6 в каналі, який генерує
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
Транзистори відрізняються лише 1-h=85, 2-h=95. Генерує той, що h=95.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Смерш правильно указал на разбаланс токов в дифкаскаде ,разница на порядок.Колекторное сопротивление в 10к явный перебор (если это не опечатка).
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Не опечатка.
В железе так и есть.
Когда начинал ремонтировать\реанимировать О-001, всё время натыкался на схемотехнические
"нюансы". Это очень мягко сказано.
В итоге - выкинул весь Gerманий, заменил в преде мкс. на пару транзисторов = рассыпуха.
Переделал подключение тембров.
Пересчитал\заменил элементы в корректоре винила.
Поставил классический узел термокомпенсации на транзисторе на выходниках.
В основном всё вроде вспомнил.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Как перелюделал, и что было не так?
Поищу по бумажкам\компу...
Ежели найду, сообщу.
Можно и новую тему замутить по апгрейду О-001,
но надо тогда его выкопать из барахла и снять
характеристики общие, а то имеются только "симуляция"
в МикроКапе и тупо измерение полосы и мощности в железе.
КНИ и прочую "чепуху" лень было снимать, каюсь...
Алексей Е.
11 Мар 2024
Ярославль
Про R36? Я уменьшил до 4,3К в одном канале и 3,9К в другом.Но я постоянку на выходе корректировал.
aurum70
