Саша, я делал на них заказ. Очень помогло охлаждение, оказалось, что лампа лучше работает при сравнительно небольшой температуре в 130 гС. И с шумом я решил, единственно рассеивал на ней ватт 80-90. На АП были материалы.Саша, а ещё есть ГМ-5Б. Вспомнил про них сейчас, чем не 300В? Те же 500в и 100мА , внутреннее то же . Эх.......Решусь! Как профессор Преображенский.
С питанием 600в Бруски обходится без повышающего транса . Как-то так.... И сам звук 6SN7 - от души родной и знакомый.По памяти...
СРПП, межкаскадный тр-р, анодное 500-600 В.
Интересная тема - с 811 на ГУ80, оттуда на Гу50, потом Гу72 и ГМ5Б.Если вопрос о ГУ80 - да, стоит.
Вот я и начал доматывать анодное, перенацелился на гу-50.
.....позволяет - ГУ-72. Конечно ей надо 500+,....
А по мне гораздо проще и лучше, если громче чем просто 2А3 надо, сделать две полосы - на ВЧ-СЧ ту же 2А3, а на НЧ - Гу50.Саша, а ещё есть ГМ-5Б.
Я с тех пор как заинтересовался классом А2 (токи сетки) всё маялся в выборе между ГУ-50 и Г-811. Первая проще в работе, вторая красивая)) В ГУ-50 меня смущает свой опыт в однотакте с КО, почему-то у меня каждый раз первые полчаса усилок с ней распевался и лишь потом звук становился приятным. Может это и обман слуха, но с другими лампами в этом однотакте такого не было.Интересная тема - с 811 на ГУ80, оттуда на Гу50, потом Гу72 и ГМ5Б.
Очень круто!
Ради извращения конечно)) Слушать и балдеть у меня имеется усилок, теперь же я пробую новое.Извращение какое-то..
Зачем Вам А2 ?
Обычный покемон на Гу50 выдаст 8 ватт.
Вам мало?
6П6С в Покемоне работала, но и выходное сопротивление уже не вытащить на уровень 1, 2-1, 5 Ома, как в варианте 6п14п. 2 ома и не меньше.Ради извращения конечно)) Слушать и балдеть у меня имеется усилок, теперь же я пробую новое.
В правом включении у лампы больше усиление, а значит ООС при той же глубине будет работать эффективнее и выходное сопротивление будет ниже. Другими словами можно сделать глубину ООС меньше и меньше нагружать драйверную лампу.
Вы же помните что в Покемоне применяют 6п14п, а не более тупую 6п6п.
Оставьте сверху для вида 811, а в подвал LMку или ТДАшку. Как все делают-, "настоящий стоваттный ламповый звук!!!" А поверху- плакат : 1000 вольт и 1000 ватт. Чтобы падали в священном ужасе.Ради извращения конечно)) Слушать и балдеть у меня имеется усилок, теперь же я пробую новое.
Все камни у меня сгорают сразу. Ну их нафиг, мне ламп хватит для души.Оставьте сверху для вида 811, а в подвал LMку или ТДАшку. Как все делают-, "настоящий стоваттный ламповый звук!!!" А поверху- плакат : 1000 вольт и 1000 ватт. Чтобы падали в священном ужасе.
Ага, на 4050 витков первички. Как вспомню, так страшно становится. Не представляю как люди межкаскадники по 8-10 тысяч первички мотают. А ведь там и вторички не полторы сотни как в ТВЗ.Отличный дроссель!
Так я и говорю, покемон на Гу50 вполне рабочий вариант с приличной выходной мощностью и питанием 400 В. Без экстрима.…. Но звук Покемона явно интереснее, с триодным драйвером.
У нас в остатке - триодный звук драйвера и высоколинейный выходной каскад с нейтральным звуком, в сумме красивый корокий спектр и ясный триодный звук.
И что не так? ООС пусть не местная, но без нелинейных элементов в виде трансформаторов, должна быть "скоростной" почти как местная.Типичная схема усилителя радиоприемника, примерно эм.. конец 30-х годов. ОООС в катод работает, но не так, как хотелось бы)
Я хочу получить низкое выходное, скажем Ома полтора. Пусть звук будет нейтральным до стерильности, но чтоб не раздражал как с общей ООС.А, если с этой точки зрения, то да. Я думал вы хотите получить "триодные" ВАХи выходной лампы.
Зачем мысленно? Видать человек рисовал исходно без ООС, а потом сделал приписку. Просто неудачно вырезал из тетради.Угу. Мысленно удалить деталь- читающему схему. Не царское это дело, самому стереть)))))
делал именно так, ожидая от пары пентодов- 6Ж8 и 6П3С с такой вот анод-катодной связью нечто особенного, мощности, прозрачности и триодного звука. Получил среднестатистическую херь, которая через пять минут достала, пришлось распаять и забыть.Зачем мысленно? Видать человек рисовал исходно без ООС, а потом сделал приписку. Просто неудачно вырезал из тетради.
В зависимости от соотношения катодки к анодке плавно едем от пентодного выходного каскада через ультралинейный и триодный к повторителю.абсолютно верно , поэтому и заинтересовала схема из буклета , там как раз Ко и применена .одно неясно она по отношению к первичке какой крт должна иметь?
и в чем трындец то ?
Мне кажется, что перевод 2а3 в А2 будет сравним с ....в общем, как нагадить в лампу.Мой вам совет: не связывайтесь вы с этой лампой! Ничего путнего в А2 не получится, затраты средств и труда соизмеримы с созданием на 1/2 ГУ-80. А результаты не в пример лучше. Если за большой мощностью не гонятся, то и драйвер простой. Единственный минус-ток накала в два раза больше.
Если не смотреть на требования к драйверу, то у многих ламп на ВАХ видно, кривые в плюс и минус относительно нулевого смещения вполне симметричны. Вот, у Гу-29 вполне симпатично.Мне кажется, что перевод 2а3 в А2 будет сравним с ....в общем, как нагадить в лампу.
