СРПП в сравнении с резисторным каскадом обеспечивает больший размах полезного сигнала и втрое больший выходной ток и меньшее выходное сопротивление, а значит, и полоса шире.Кто понимает, почему в схеме Шишидо на входе именно СРПП и главное почему такое низкое у него питание?
Питание низкое чтобы с драйвером связать по гальванике. Зачем тут ток 17ма не очень понятно, может чтобы раскрыв побольше сделать.Кто понимает, почему в схеме Шишидо на входе именно СРПП и главное почему такое низкое у него питание?
Да, точно. И с низким питанием проще работают лампочки типа 6н6п или 6Н23П или 5687 или 6н28б.Питание низкое чтобы с повторителем связать по гальванике.
Интересно, а хватит вместо первых 2 каскадов одну 6с45п с межкаскадником 3:1? По току вроде хватит, да и по усилению должно, но не уверен. А ведь было бы удобно. Есть такие у меня.видимо потому ,что не нашлось у него ни 6э5п , ни 6с45п , ни 6п15п , чтобы сделать драйвер однокаскадным.
а питание низкое наверное потому, что ток дурной -17мА
Так это замечательно, всё упрощается.конечно хватит . на одной 6с45п прекрасно делается одноламповый усилитель.
Странно. По ВАХам вроде должна нормально работать именно с трансформатором.Ни одного приличного усилителя с однотактным трансформаторным драйвером на 45ке не слышал. И у самого не получалось, СРПП с трансом - другое дело. Там 1:1 раскачает.
По ВАХам-да, а на деле как то не очень, и ещё: напряжение питания на лампу надо брать 200-220В, иначе раскрыва по входу не хватит - будет в токи сетки залезать на пиках. СРПП 420-450В и гальваносвязь с 811 пожалуй лучший вариант. Только питание придётся скорее всего делать отдельное, плавающее.Странно. По ВАХам вроде должна нормально работать именно с трансформатором.
Я слышал такой УНЧ, 6с45п с межкаскадником , питание 300, смещение 4 в, качает 6С4С. офигенный звук. Делал Владимир Саныч Стародубцев, ныне ушедший.Ни одного приличного усилителя с однотактным трансформаторным драйвером на 45ке не слышал. И у самого не получалось, СРПП с трансом - другое дело. Там 1:1 раскачает. А ещё лучше по гальванике.
Я вспомнил- были ГУ81 с колбой больше чем 81М, от 80 отличались углом посадки. Я их послушал в макете и не стал брать.Да, еще про ГИ-8 забыл спросить...
Как то разницу на "глаз" с ГУ-81 не заметил... кроме высокого цоколя...
А я её живьём не видел, не удалось попробовать.ГУ-13, ГК-71, ГМ-70 (медь) тоже есть, но ждут своего часа...
А что не понравилось в макете с ГИ-8, Александр?
А ГУ81 много хуже ГУ80 в плане для звука конечно... просто ГУ81 есть в наличии...
ГУ-81 имеют хреновое соединения выводов из колбы с выводами цоколя. Там идиотская обжимка. Возможно со сваркой, а возможно и без. У меня на нескольких ГУ81 не было в этот месте контакта. Юбки с них пришлось снять.Я вспомнил- были ГУ81 с колбой больше чем 81М, от 80 отличались углом посадки. Я их послушал в макете и не стал брать.
Минимизация местной ОС (если не шунтировать их конденсаторами) плюс не перегружать источник питания накала.А чем руководствуются когда решают какие резисторы для средней точки в прямой накал ставят?
Получается сопротивление резисторов должно быть скажем раз в 10 выше сопротивления нити накала.плюс не перегружать источник питания накала
не в одинаковости счастье, а в нулевом фоне. И там одинаковость не факт что идеальная.К меня обычно в районе 15 Ом. При накале 2,5 В. Можно 10 Ом, но у меня просто есть точные (а значит одинаковые) в районе 15 Ом.
Сейчас только то, что на руках у себя и друзей. Рынок то в Донецке не работает.6Р2П гляньте.
