OLD
26 Июл 2019
Олег
Да. Это будет муторно - но зато раз и навсегда приходит понимание влияния катодного конденсатора.
Еще хочу уточнить - по схеме у нас входной сигнал 4 В. это имеется ввиду каждая полуволна по 2 В, или по 4 В?
Пётр
29 Ноя 2019
Каждая полуволна на пике по 4 В. Амплитуда "А" равна 4 В.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Далее - на нагрузочной прямой нужно отобразить размах сигнала на аноде
Вот такой результат у меня получился. При допучении, что положительная полуволна достигнет кривой смещения -1В у меня получилось расхождение в 0,16 В. точнее считать не стал из за плохого качества графика ВАХ, я дума, что точнее изобразить размах все равно не получится
Пётр
29 Ноя 2019
Давайте, попробуем проверить вместе.
Вы предположили, что реальное смещение при положительной полуволне на входе составит -1В. Смотрим, какой ток на нагрузочной прямой при смещении "-1В". Примерно 22 мА. Теперь - смотрю, какое напряжение на катоде будет при этом токе: U=I*R= 0,022*240=5,28В. А на входе в этот момент: +4В. Напряжение на сетке по отношению к катоду: 4-5,28=-1,28 В. Итак, мы предположили, что смещение будет -1 В (по ВАХ), а по закону Ома - получается что оно должно тогда быть -1,28 В. В принципе, попали довольно близко. Далее - верно - нет смысла уточнять из-за малой точности самой ВАХ. Но справедливости ради - следует принять, что расчётное значение - это нечто среднее между -1 В и -1,28 В. Считаю - окончательный ответ должен быть -1,14 В.
Ваш ответ, Олег, что смещение будет равно "-1В" - тоже считаю верным.
Далее - аналогичным образом необходимо поставить точку на нагрузочной прямой для отрицательной полуволны на входе.
А затем - сообщить нам, какие напряжения на аноде будут в этих двух крайних точках на нагрузочной прямой.
То есть - необходимо понимать, на какую величину (в вольтах) изменится напряжение на аноде при подаче положительной полуволны на входе, и аналогично - при отрицательной.
В итоге - ждём от Вас три значения напряжения на аноде первого каскада:
в покое;
на пике положительной полуволны на входе;
на пике отрицательной полуволны на входе.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я прикинул, что при смещении -1 В, ток будет 21,5 мА. поэтому и у меня получились 1, 16 В.
просто провести перпендикуляры вниз на ось напряжений
Пётр
29 Ноя 2019
Я не буду до мелочей проверять вторую Вашу крайнюю точку на нагрузочной прямой. С первого взгляда - она также выглядит корректной.
Смотрим напряжения, которые у Вас получились на аноде первой лампы.
При положительной полуволне: 128-87=41 В (общий размах).
При отрицательной полуволне: 164-128=36 В.
Пусть будет так. Несимметричные у нас размахи при положительной и отрицательной полуволне получились. Но для задачи - это пока не важно. А в реальности - они будут более симметричны (по-идее).
Посмотрите на схему и сообщите нам, какие мгновенные значения напряжения будут на сетке выходной лампы при пиках положительной и отрицательной полуволны на входе.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Этот вопрос я не очень понял из за незнания терминологии. Мне посчитать падение напряжения с учетом Rc выходной лампы, который одновременно является и шунтом сигнала после драйвера? Ведь межкаскадный конденсатор не "пустит" постоянный ток напряжением 259,2 В на сетку 6П36С
Пётр
29 Ноя 2019
Это совершенно верная часть ответа (и самая главная).
На аноде первого каскада у нас происходят колебания напряжения: от -41В до +36В (по отношению к напряжению на аноде в покое (128В).
А мой вопрос очень простой - каковы будут колебания напряжения на сетке второй лампы. Вы уже верно ответили, что постоянное напряжение 128В туда "не пролезет" через конденсатор. А вот всё переменное напряжение - запросто пройдёт.
Так, какие колебания напряжения нас ожидают на сетке выходной лампы?
OLD
26 Июл 2019
Олег
если пренебречь падение напряжения на сеточном резисторе, то такие и будут.
Пётр
29 Ноя 2019
Не будет там никакого падения на сеточном резисторе.
Да, я именно это и хотел от Вас услышать:
в покое: на сетке выходной лампы будет 0В;
при пике положительной полуволны на входе, на сетке выходной лампы: -41В;
при пике отрицательной полуволны на входе, на сетке выходной лампы: +36В.
Далее - Вам нужно построить рабочую точку и нагрузочную прямую для выходной лампы. ВАХ, могу Вам предложить эту:
(как мы уже ранее говорили - это ВАХ на 6П36С в триодном включении)
OLD
26 Июл 2019
Олег
сделаю, но уже в следующий раз, а то пришлось сегодня отработать свои "прогулы":) и не так мозги, как глаза уже устали. А при построении нужно приглядываться
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Олег может стоит параллельно с учёбой основные детальки скупать? Имхо ТВЗ стоит взять недорогие, но фирменные, а не с советских радиол/телевизоров.
Сейчас есть вполне недорогие варианты с возможностью переключения под разную нагрузку. Таким образом один раз купленные выходники буду работать и с несколькими другими лампами и дадут возможность выбрать свой звук.
Я бы взял даже двухтактный ТВЗ. Его всегда можно перебрать с зазором и применить в однотакте.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Если бы не эти "закрытые границы" в ДНР. Я когда выбирал аудиокарту смотрел про пересылку, ужасно не выгодно и неудобно ((
Есть у меня пара ТВЗ "самомото". Делал для маломощного однотакта на 6п14п, или 30п1с.... С отводом УЛ на нагрузку 8 Ом. Железо с добавкой пластин пермаллоя, для себя же старался)) Отдал бы Олегу чисто по себестоимости за 1к штука. Понадобится, себе ещё намотаю. Но доставка выйдет дороже чем сами трансы.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я активно ищу. Просмотрел такие трансы как у Юрия Робертовича в новом круглом усилителе. Обещали на следующей недели принести.
На мой взгляд, не надо бежать впереди паровоза.
Прежде чем покупать, надо собрать, настроить, послушать с дешевыми ТВЗ, оценить насколько понравится, а уже потом заниматься улучшениями.
Ну будет у дешевого, но доступного ТВЗ подоса пропускания не 30 Гц, а 70 Гц, будет наверху 14 кГц, а не 20 кГц, вся середина-то останется, все искажения и неправильности настройки будут слышны, будет слышно разницу в звуке с ОООС и без ОООС, между пентодом и триодом, с конденсатором в катоде и без него и т. д.
Всё равно с ПЕРВОГО раза идеально не получится, поверьте на слово, по себе знаю.
"Плохой" ТВЗ пригодится для макетов на будущее, "некошерный" трансформатор - тоже.
Пока, простите, я вижу непонимание некоторых ключевых вопросов, а без этого толку от дорогих трансформаторов будет мало.
И перед всякими 6П36С, ГУ-50, ГУ-70 лучше натренироваться на кошках - 6П14П.
Пусть это будет "мальчик для битья", уверяю, навыки пригодятся, а схоластические расчеты и вычерчивание графиков, дело конечно, нужное, но не это главное.
Думаю, полезнее понимать к чему приводит изменение номинала каждой детали и как их изменять, чтобы добиться лучшего результата.
Тем более, что деталей в обычной схеме двухкаскадного однотакта - всего ничего.
ТВЗ1-9 от 50гц до 18-20кгц, хуже не встречал, и без ООС, лампы 6п6с, 6п1п, 6п14п, 6п15п в триоде. Другие лампы, только людей пугать...
Сергей Z
14 Мар 2020
6п14п замечательная лампа, всеми признанная. Она же EL84. Так что выбор лампы правильный. И 6Н1П для неё драйвером или какой есть пентодик в триоде.
Только почему другими лампами людей пугать? Этого не понял.
Вы своими 6С4С кого напугали? А я у себя не выброшенные 6П44С нашел. Их кто испугается?
Пугать с ТВЗ1-9, я про это. Сколько угодно на 6п3с 6п13с, 6п31с...
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
6п14п очень хороша но ничуть не хуже 6п1п. У неё свой голос и ничуть не похожий на 6п6с, которая якобы её октальная копия. На мой вкус 6п1п чуть нейтральнее "четырнадцатой" и гораздо лучше нудной переслащенной тусклой 6п6с. Шестёрку даже в пентоде и двухтакте я и пары дней не смог выдержать. И смещение ей менял, и драйвера и анодное - всё равно скучная.
Так что сделав с 6п14п через время стоит перестроить на 6п1п. Делов то катодный резистор перепаять. Усилитель с ней немного тупее, но типичного драйвера вроде 6н23п, или 6ж1п и для неё хватит.
То же самое. Не могу слышать 6п6с, постный зажатый звук. Хотя в варианте Покемона она как-то играла. 6П14П легко перегружается , начинает верещать.
Пётр
29 Ноя 2019
Хорошо, Олег. Давайте рассуждать вместе.
Провели в общем виде нагрузочную линию для Ra=4 кОм. Это я проверил - наклон совпадает. Это верно.
Затем, в районе питания (Ea=300 В) Вы на глаз смотрели по вертикали такое смещение, чтобы это самое значение смещения совпадало бы с падением напряжения на катодном резисторе при токе через лампу (ток - слева на ВАХ). Проверяю Вашу точку. Ток у Вас - 71 мА, смещение -40 В. Катодный резистор у нас 560 Ом. U=I*R=0,071*560=39,76 В. Всё верно у Вас - это 40 В смещения.
Осталось - учесть падение напряжения на первичной обмотке и на катодном резисторе. Вот здесь - промах у Вас получился. Не стыкуется. По графику у Вас Ea получается в районе 280 В. А если посчитать даже только падение на катодном резисторе (40 В) то уже: 300-40=260 В. А ещё - падение на первичке какое-то...
Предлагаю Вам уточнить рабочую точку.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Сначала я не понял в чем подвох. ведь двигая р.т. по прямой нельзя - нарушится условие Rk. Но поразмыслив, предположил : если на прямой все сходится (по наклону и на Rk) и в данном варианте двигать р.т. нельзя, то почему не сдвинуть ниже саму прямую паралельно существущей и пересчитать р.т., тем самым немного уменьшив мощность, чтоб хватало напряжения анодного питания. Если это предположение у меня не верное, то признась, я зашел в тупик.
Пётр
29 Ноя 2019
Вы, возможно забыли. Я напомню: в случае когда у нас выходной трансформатор - то сама нагрузочная прямая перемещается в любую точку (она как-бы плавает по ВАХ, в поисках устаканившейся и верной рабочей точки).
Вы должны найти такую рабочую точку, чтобы выполнялись условия:
1. Смещение (здесь на графике оно обозначено как Eс) - было бы равно падению напряжения на катодном резисторе
2. Напряжение анод-катод (на этом графике обозначено как Eа) - было бы равно напряжению питания, за вычетом падения напряжений на первичке выходника и на катодном резисторе.
3. И вот именно в эту, правильную, рабочую точку - Вы затем должны переместить свою нагрузочную прямую (зелёную линию).
Отмечу, что то, что я здесь написал - это уже ускоренная методика нахождения рабочей точки. Для людей, у которых уже пришло понимание что к чему.
А если так, как я написал - Вам пока ещё не понятно - то есть более лаконичный, но чуть более долгий способ - с построением наклонной линии по точкам на двух соседних линиях смещения (эта вспомогательная линия имеет наклон с левого нижнего угла в правый верхний). Подробнее вспомнить как она строится - в моих ранних сообщениях, где Вы же сами и строили эту рабочую точку при обсуждении только катодного резистора. Это почти вначале у нас было.
Вот тут Вы это делали: https://ldsound.club/index.php?threads/postrojka-basovoj-sekcii.188/page-70#post-55577
полная аналогия
... и в данном варианте двигать р.т. нельзя ...
Двигать р.т. можно и нужно.
... почему не сдвинуть ниже саму прямую паралельно существущей и пересчитать р.т., тем самым немного уменьшив мощность, чтоб хватало напряжения анодного питания...
смысл предположения - верный
OLD
26 Июл 2019
Олег
Я запутался - для того, чтобы узнать напряжение питания, за вычетом падения напряжений на первичке выходника и на катодном резисторе мне небоходим ток , а чтобы узнать этот ток, мне нужна рабочая точка smile_9 . катодную прямую построил без проблем
хочу отметить, что все слои построений оставил видимыми
Пётр
29 Ноя 2019
Олег. Исходя из полученных Вами ранее неправильных, но довольно близких результатов - Вы должны были уже осознать, что рабочая точка находится где-то между смещениями "-30В" и "-40В" на ВАХ. Соответственно - для построения катодной прямой лучше (более точно) было бы взять именно эти два смещения. Итак: берём смещение -30В. Вычисляем, какой ток через лампу при этом должен быть: I=U/R=30/560=54 мА. Смотрю на Ваш график с этой катодной прямой: при пересечении Вашей прямой и смещения "-30В" я попадаю в район тока 50 мА примерно... значит - всё у Вас верно в этом месте (ВАХ не позволяет оценить точнее). Смотрю точку для смещения "-40В": I=U/R=40/560=71 мА. На Вашем построении - так и есть. Значит - катодная нагрузочная линия построена корректно более-менее.
Теперь - мы понимаем, что наша рабочая точка обязана лежать где-то на этой "катодной прямой". Дальше - методом тыка. Тыкаю на нашу новую наклонную линию туда, где примерно проходит смещение "-35В". Смотрю ток в этой точке: где-то 60 мА. Считаю смещение по катодному резистору: U=I*R=0,06*560=33,6 В. Далее, "гоняться за блохами" смысла нет. Считаем, что наша рабочая точка здесь и находится - при смещении "-35В" (так как 35 и 33,6 - близкие значения).
Осталось сделать проверку:
1. Смещение "-35В" примерно равно падению напряжения на катодном резисторе 33,6В - это мы уже проверили. Это сходится.
2. Напряжение анод-катод должно быть (при токе 60 мА): 300-(80*0,06)-35=260В. Смотрю по графику - примерно так и есть.
Всё. Два главных условия выполняются, мы нашли рабочую точку: ток через лампу 60 мА, напряжение катод-анод (Ea) равно 260В. Ну и смещение при этом "-35В".
Теперь Вам, Олег, необходимо перенести в эту уточнённую рабочую точку нагрузочную прямую выходного трансформатора.
Перенесите и выложите здесь картинку. Остальные старые линии - лучше удалить.
OLD
26 Июл 2019
Олег
вроде так получилось. проблема еще в том, что линию взял 3 pxl, но все равно толстые. точнее нарисовать не получается
Пётр
29 Ноя 2019
Олег, то что линия толстая или тонкая - сейчас, на данный момент вообще не принципиально и не имеет значения.
Главное - чтобы Вы понимали, что происходит. Это как-бы обучение, понимание. Вы смогли уловить, как мы очутились в этой рабочей точке?
Рабочая точка и нагрузочная прямая - теперь правильные, на мой взгляд.
OLD
26 Июл 2019
Олег
теперь понимаю - нужно было двигаться вниз и влево по катодной прямой и методом тыка проверять значения по оси токов, а я думал что нужно определить падение напряжение на сопротивлении первички, которое у меня есть, а тока нет и уже потом строить рабоую точку, проведя от полученного напряжения с учетом падения перпендикуляр вверх до пересечения с катодной прямой и в эту точку перенести анодную прямую
Андрей zak
